1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    У меня есть пенобетонная установка и она под давлением пенобетон льет без проблем щас на 2-й этаж. Меня очень заинтересовала Ваша разработка но есть несколько нюансов которые мне не нравятся
    1 это большая высота установки если хочется загрузить весь бетон из бетономешалки (200 л.)(это либо стоять стационарно либо каждый раз копать яму либо задирать высоко бетономешалку если конечно не перекладывать ведрами тогда и насос не нужен)
    2 проблема с крышкой которая так и норовит сорваться или сифонить
    У меня родилась идея и я ее попытался коряво нарисовать в коралдро
    находим 200л ресивер или сами варим из листа 1250*2500*3 (1 листа вполне хватает на 1 иделие) что гораздо проще чем переделывать (кто сказал что ресивер должен быть круглым у меня водонагреватель шатл прямоугольный на первом этаже в 16 -этажке а это как минимум 5-7 атмосфер и гарантия на корпус 7 лет) при этом высота установки примерно 85 см
    просто в центре приварить 1-2 поперечные перемычки из кругляка а корпус усиливаем уголком или трубобрусом
    На счет крышки Вы пытаетесь создать давление винтами более 7 атмосфер а не проще заставить давление работать на нас примерно так создаем горловину диаметром 30см привариваем накладку с прорезью в виде элипса размером 20*25 см и далаем крышку в виде элипса 29*24 с одной ручкой по краям крышки клеем уплотнительную резину шириной и металический бортик (ограничители) в виде элипса с наружним диаметром 19,5*24,5
    Как это работает после наполнения беноном заводим крышку 24см в горловину 25см и внутри поворачиваем крышку на 90 градусов приподнимаем крышку так чтобы ограничители вышли за накладку засовываем клин под ручку крышки и включаем компресор дальше давление сделает все за нас ослабляем немного клин и после уравновешиния давления крышка опустится на клин
    И еще одна рацуха прицепить к корпусу вибратор который включать переодически на 2-3 сек чтобы помочь стекать бетону в выходную трубу
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    У вас компрессор позволит выкачать из 200л. емкости?... расход надо где-то мин 2,5-3 м3 в минуту...
  3. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    При необходимости можно подключить 2-й компрессор
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    У меня 100 литровый ресивер
  5. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Может я не понятно выразился я этой установкой хочу заливать бетон и песко бетон а для пенобетона мощи и так хватает
  6. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Получается диаметр шланга зависит от крупности фракций чем крупнее тем больший диаметр а для фрации менее 16 мм достаточно шланга диаметром 65мм при этом высота подьема возрастает а для этого достаточно в горловину бетономешалки поставить при засыпке дополнительно сетку с ячейками 16-20 мм вот ттх со241
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    To Риныч66
    Вы на пенобетоне накачиваете воздух в смеситель во время процесса и он у вас является одновременно накопителем воздуха, это раз... Текучесть пенобетона и бетонной смеси безусловно разная..это два.
    Т. е. вы можете подключить два компрессора с суммарным расходом воздуха 2-5 м3/мин?!
    Я в начале топика писал, что то же делал подобную конструкцию, одна из причин, по которой меня не устроила работа девайса - расход воздуха... При пробных запусках пользовал компрессор с расходом 2 м 3/мин и ресивер где-то 2 м3... Правда я "качал" сухую смесь...
  8. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Имея компрессор с указанным расходом лучше, думаю, сделать сразу подобие заводского пневмонагнетателя с мешалкой... не намного сложнее, а выгод больше!
  9. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    сложнее намного при таком давлении будет выдавливать сальниковые набивки и начнет травить воздух а покупать такую зфодвскую установку накладно она как минимум 11 000 баков стоит без копрессора а здесь 1 лист железа стоимость примерно 2000 рр и трубу к ней купить а эфект один и тоже
    получается разделяй и властвуй
  10. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    При давлении 7 атмосфер бетон сможет поднятся в теории на 31 метра а здесь речь идет о 5-10 метров так что давления хватает 2-4 атмосферы а при подключении вибратора создается повышеная текучесть на выходе из девайса
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    И само собой нужно подавать воздух в выходную трубу установки те 1 компрессор нагнетает в установке давление а другой сразу начинает качать бетон так как давление в сторону выхода меньше чем в устройстве при исчезновении бетона давление у обоих ресиверов выравняется
  12. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    эта заводская установка работает с давление 0,6 мпа что соответствует 6 атм и внутренний обьем 300 л. так что при одинаковых компрессорах эффект будет один и тотже или даже у меня лучше в 1.5 раза
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а вообще просто нужно расчитать сколько точно выходит бетона из бетономешалки у меня обьем 0,24 а сколько фактически я этим вопросом не задавался если чистого бетона например 100 литров и далать стоит установку надо на 110-120 литров
  14. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Посмотрел стоимость компрессор ПКС-2.2 А крутовато получается тоже порядка 10 000 уе
    тогда она еще ниже будет
  15. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Я говорю о РАСХОДЕ воздуха... Давление можно и компрессором от холодильника накачать 10 КГ/см2, но он качать не будет)...
