1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Nismo125 скажите как сделали шарик и какой шланг используете?
  2. Nismo125
    Nismo125
    Nismo125
    Краснодар
    Шарик? Завтра скину фотки шланга в профиль и фаз. Может еще и видео испытаний если Этот дождь перестанет лить.
  3. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    если 1 компрессор качает 50 литров то почему 2 не будет качать 100-120?
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    2 компрессора по 50 л/мин будут качать 100 л/мин, но вам надо будет 2000 л/мин минимально... У вас кубовые компрессоры?...
  5. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а зачем такие обьемы если все расчитано верно и загружено бетоном под завязку остаток пустого пространства например 25 л то при соединении ресивера и установки сумарное давление будет составлять примерно 4-5 атмосфер качаем на 2-й этаж этого я думаю вполне достаточно и пока замешивается бетономешалка минут 10 это все уйдет
    Вот у автора какой компрессор который прокачивает 50 литров?
  6. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Да вот его характеристики копрессора автора тоже не кубовый
    Компрессор B 2800 B 50 СМ 3 Fubag 28DV404KQA112 FUBAG
    Технические характеристики
    • Компрессорная головка B2800B
    • Объём ресивера, л 50
    • Производительность, л/мин 320
    • Количество оборотов, об/мин 1570
    • Давление, бар 10
    • Мощность, кВт 2,2
    • Напряжение, В 220
    • Частота, Гц 50
    • Вес, кг 48
    • Длина, мм 870
    • Ширина, мм 370
    • Высота, мм 780
    • Артикул Fubag 28DV404KQA112
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Вы забыли, что у автора емкость для бетона 50 литров, а вы собираетесь 200 л. использовать...
    Это надо спросить у производителей пневмонагнететелей, которые комплектуют их большими и дорогими компрессорами)...
    А после того как часть бетона выкачается какое пространство освободиться и сколько надо будет туда воздуха?...
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Небольшая поправочка я перепутал пенобетон там 240л а бетономешалка 150 так что достаточно и 150 литрового нагнетателя вот его схема и разметка
    компрессор у меня 4 квт ресивер 100 л. производительность 620 л в мин давление 10 атмосфер купил за 1000$
    через неделю начну строить надо посоветоваться со специалистами какой метал применять хватит 3мм или чтото потолще брать 3-ка стоит 10 000 тенге а 4-ка уже 36 000 разница ощутимая
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    0,15 м3 vs 0.6 м3/мин... Ждем результатов)...
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    @Риныч66,
    Ох не нравится мне ваша прямоугольная разметка. Не делают так сосуды под давлением. Боюсь разломит шов, если не сразу, то постепенно. На сделанном на заводе по всем правилам баллоне, и то, при опрессовке, когда окалина трещит, стоять рядом страшно.
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    ну разломит не сразу гдето начнет подтравливать подварил усилил и всех делов то
    повторюсь у меня дома стоит шатл водонагреватель 100 л он прямоугольной формы (причем гарантия на корпус 7 лет и там нержавейка не толще 2-ки стоит так как я его один вешал без проблем) на 1-м этаже в 16-этажке (причем на последнем этаже вода давит не хило) так что давление как минимум 5-8 атм не говоря про пластиковые трубы
    я вот не пойму почему люди так боятся высоких давлений ктонибудь видел как взрывается от ресивера такое устройство я лично нет
    что тут может произойти максимум выдавит немного бока а если хорошо проварено то по швам боятся нечего
  12. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Рыныч подобные мысли меня тоже посищали, но сделав расчёты я отказался от них в домашних условиях это невыполнимо! Я хотел сделать такую штуку чтоб замешивала сразу куб и подовала его, но кое что расчитав а имено внутренее давление в 300000кг Стало страшно! Это надо чтобы бочка была из листа 15мм не меньше можно было конечно взять кусок трубы большого диаметра приварить заглушки по бокам. но в домашних условиях это весьма сложно. Конечно можно и приварить! Но внутри 300тон уж что-то я очкую!
    Да и вес установки будет около двух тон. придётся газель под неё покупать:)
    сегодня доделываю апарат фото выложу вечером!
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Проверил дно и крышку моей пенобетонной установки (труба диаметр 84) оказывается там 3-ка металл стоит причем никаких продольных усилителей нету и при подаче 6-7 очков они даже не деформируют после чего открываю вентиль для пожарного шланга
  14. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    внутреннее давление в предстоящей установке (общая площадь 2 кв м) при 7 атм составляет 140 тонн причем на все направлении а например на верхнюю крышку 62*62 см (самую большую плоскость) всего 27 тонн как говорил выше (в пенобетонке) даже не двигается с места а уж для полной уверенности приварить 1-4 поперечных прута внутри бака и снаружи усилить уголком это гораздо проще и быстрее чем делать из трубы
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Вот смотрите что у меня получилось!
