1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    КТо скажет где взять шарик или из чего и как его сделать?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Из подручных средств: берёш полиэтиленовый пакет, кладёшь внутрь мочалку или кусочки мягкого пенопласта, или несколько скомканных полиэтиленовых пакетов. Пакет сворачиваешь в шарик.
    Опрессовка уже пройдена?
    Как выглядит верхняя горловина баллона?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В принципе должно работать. Я бы убрал лишние (и мешающие) детали.
    untitled.jpg Не стоит так ограничивать свободу крышки. При закрывании крышкой надо ёрзать вокруг вертикальной оси, что бы из "пятна контакта" повылетали песок и камешки и что бы крышка заняла именно то положение какое ей хочется для наиболее плотного прилегания.
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Опресовка это всмысле испытание давлением? Тогда ещё не делал. Хотел попробовать но не нашол чем заткнуть дырку внизу. А заваривать что-то не хотелось. Пологаю других вариантов нет?
    Верхняя горловина балона сделана следующим образом. Там где был кран я его срезал от него осталось отвестие, его я расширил до 150мм потом взял катанку 6.5мм приварил в одной точеке. сгибая и приваривая сделал кольцо. потом проварил покругу получилось кольцо которое при прижиме резиновой пластиной имеет большую площадь контакта.
    Лишние детали показаные внизу я срезал после фотграфирования. А верхние оставил посчитав что крышка и так крутится вместе с запорным механизмом. Попробую в работе если что срезать не трудно.
    как выглядит горловина выложу завтро.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, испытание давлением. Опресовку надо делать обязательно, иначе потом придётся что-то переделывать когда в баллоне стынет бетон.
    Я делал опрессовку примерно в такой же степени готовности. Дырку внизу затыкал так: бросал вниз баллона немного щебня+немного песка+ кусок полиэтилена+сверху ещё немного щебня. Заливал баллон водой под завязку. Под давлением вода всё равно протекала, но времени хватало для того, чтобы понять, что не так. На крайняк можно тупо заварить конец, потом срезать. Всё равно последний сегмент трубы у вас длинноват.
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Weldcut ещё вопрос про обратный клапан. Из видео я понял так, что порции бетона наполняют шланг таким образом чтобы в шланге небыло воздушных пробок а обратный клапан не даёт бетону в шланге обратного хода. Если да то такой вопрос можно ли продувать каждую порцию до конца темсамым обойтись без обратного клапана?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Каждую порцию желательно всегда продувать до конца. Всё равно воздух который уже в баллоне придётся выпускать, а так он хоть как то бетоновод прочистит, а при пустом бетоноводе следующая порция легче стартует. Для минимизации расхода воздуха надо в какой то момент перекрывать подачу воздуха (с опытом чувство этого момента придет). То давление которое уже есть в баллоне к этому моменту, постепенно уменьшаясь, додавливает бетон до конца, аж пока не пшикнет на конце бетоновода.
    На видео всё наоборот - идёт заливка в "нежную" опалубку и для уменьшения пшика оператор перекрывает клапан и стравливает воздух как только видит, что по бетоноводу начинает идти воздух. Он это видит по поведению резинового рукава на выходе из приямка.
    Если идёт подача на высоту, то после "пшика" в бетоноводе остаётся достаточно бетона для того, чтобы он стёк вниз и вылез обратно в бачёк. Для борьбы с этим стеканием нужен обратный клапан. Про обратный клапан надо начинать думать если высота подачи более 3м и подъём территориально расположен рядом с бетононасосом.
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а не проще поставить на конце шланга гаситель и как только в устройстве упало давление до 0 то закрывать компрессор
  9. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Наверно я сделаю проще есть труба 82 см в диаметре, соберу типа нагнетателя со-241 и всех делов то
    а то пересыпать из бетономешалки в насос двойная работа
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Weldcut вот фото горловины. Сегодня проводил опресовку. заткнул плотно выход полеэтиленовым комком, засыпал шебнем и песком, залил водой как только подал давление всё повылетало) Пришлось заваривать. проводил примерки прижима с различной силой, максимум что держит это 5 бар. кстате в нескольких местах на сварных швах прилично пропускало. Там заварил. а помелочи пропускает практически по всей длине шва елешипящие еле заметные пузыри. Думаю это нестрашно забьётся цементом и всё будет норм. Ешё прикол когда спускаю давление через кран вылетают куски льда)
  11. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Рыныч какая толщина этой трубы и сколько она стоит и весит?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А как же
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Weldcut скажите что делать с микро утечками, и нужно ли искать решение чтобы большее давление держать, или 5 бар хватит?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В сварных швах утечки уйдут.
    5 бар хватит, но хоть и нечасто, но могут быть случаи, когда этих нескольких бар будет нехватать.
    А, что, прижать крышку сильнее не получается?
  15. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    у меня на пенобетонной установке держит до 7 очков без проблем больше 8 начинает подтравливать
