1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    толщина 10мм весит 75 кг стоит 75тенге (кг) *75=5250тенге /150=30$ добавить чуть чуть и получится 1373792055984.jpg
    Отредактировано. Ссылка заменена на картинку.
  2. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    weldcut можно пример привести ситуации когда нехватит 5 бар?
    Крышку пробовал сильнее прижать. струдом одеваюфиксатор и только 5бар.удастся мне так закрвть крышку если аппарат будет в яме незнаю. Потомучто чтобы закрыть крышку упирабсь всем телом с обратной стороны балона. Может приделать рычаг подлинее. Но тогда боюсь вырву балон из земли. или приделать уплотнитель помягче?,или горловину сделать из обрезка трубы 150мм?
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Риныч66 а как вы собираетесь приваривать боковины к этой трубес расчётом на то что на них колосальная сила будет воздействовать. Я бы делал опресовку этой штуки находясь в окопе:)]
    Риныч66 скажите тлько честно вы собираетесь этого монстра изготовить?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Легко: ушли на обед, прочищать бетоновод было лениво т. к. после обеда лить дальше. Пока обедали бетон внутри бетоновода и внизу баллона застоялся и уже не такой "живой". Качать, а он не идет. Залили под завязку, придавили 8 бар - пошёл.
  6. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    конечно буду делать только буду усиливать боковины радиально пластинами шириной 10 см хотя в пенобетонной установке металл стоит 3-ка и даже нет намека на вздутие
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если немного переделать, то усилие прижима можно существенно увеличить: Безымянный.jpg Уменьшить расстояние между точками ВС и (или) радикально укоротить болт В (обрезать и приварить) с тем, чтобы точки АВиС могли стать в линию, соответственно чуть сместить вырез фиксатора.
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Weldcut спасибо за совет, проведу испытания отпишусь! Вы наверно инженер конструктор по образованию?
    Риныч66 вижу у вас серьёзные намерения! Варить конечно-же полуавтоматом будите? С аргоном или углеродом? Акак вы решите проблему с саленблоками вала чтобы туда не попал бетон под давлением? Если бы я делал такую штуку то одну боковину бы на болтах сделал. и привод сделал бы с двигателем от мотоцикла! Желательно ещё сделать загрузку пылесосом с промежуточным бункером дозатором. и дистанционый пуск подачи бетона.
    Я Все пункты приёма облазил в поисках такой трубы:(
  10. 344gm
    344gm
    344gm
    Очень много было изобретено до нас.
    Можно поставить трубу вертикально. В нижней части сделать мешалку (по принципу старой советской стиральной машины). А чтобы бетон не попадал в подшипниково - сальниковый узел подачу воздуха от компрессора сделать под "мешалку". Есть практическая реализация и всякие рисунки схемы на сайте пенобетонщиков http://www.tpribor.ru/rv.html
    По пенобетону лично я теоретик (но опыт замешивания обычной бетономешалкой, грушей имеется). Мне кажется если переложить их опыт на нашу тему, то может быть и справимся:)
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    я склоняюсь к мысли что стоит делать вертикальный вал, снизу в силовую трубу (в котором крутится вал) вставить сальниковую набивку. У знакомого есть БУ типа такой установки двигатель 5,5квт редуктор и тд плюс на автомобильных колесах с фаркопом продает всего за 400 $)
    варить электродами на 380 в. всетаки металл 10мм
  12. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    А сверху пустая площадка простор для творчества
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Вот чтото типа такого мешать бетон и на верх поднимать заливать крышу только вместо 3- китайцев :)] использовать сжатый воздух
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    @Риныч66,
    Спасибо за видео. :aga: :)]И комменты к нему тоже прикольные: "
    I love the perfect ratio of ingredients and the use of tiny play buckets..."(...мне понравилось точное соблюдение пропорций инградиентов и использование игрушечных ведёрок)
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Идея ясна! Осталось приварить крышку с горловиной для загрузки и приёмник рукава!
    Тут получается всего один подшибник на верху! Весьма умно!
    электродами варить я считаю слишком запарисо, это-ж сколько шлака сбивать! Да ещё бывают места откуда шлак очень трудно выбить! Я склоняюсь к полуавтомату, снять фаску и варить как при ванной сварке!
