1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Тогда - нормально. Но учтите: что хорошо в пенобетоне - очень не гут в тяжелом. Потом ведь эти 0,6 куба воздуха при укладке придется выгонять! Как бы расслоения не получилось.
    А вот это - очень правильная мысль.
  2. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    предпочитаю работать с ниндзя:)]
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Рыныч можно ли сделать пенобетон с плотностью 100 или 50?
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    не знаю, делал самый легкий 150 правда с фиброй а легче помоему разрушаться будет всетаки цемента что в бетоне что в пенобетоне должно быть как минимум 1/6 чтобы он обволакивал камни или песок или воздух
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Риныч66 а нельзя делать 1к3?
  6. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Ндя... вообще-то в бетон ещё и цемент надо добавлять)...
    Ну, с мылом-то всё полегче идёт)...
    А на какую длину-высоту планируете подать бетон и каким компрессором?...
  7. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Ахахах спасибо кэп!)
    У меня 2 рукава по 10 метров для моих задач хватит! Планирую сделать стяжку в подвале на первом и втором этаже. ещё монолитный забор и гараж!
    Фото компрессора я выкладывал в теме нетак давно!
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Бетон делаю следующей пропорции. на ведро цемента 5 вёдер отсева и 3 песка плюс 3 столовые ложки жидкого мыла!
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    А щебень где?... У вас получается мелкозернистый бетон... а там другое немного...
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Что другое немного?
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Такая смесь (мелкозернистый бетон) без проблем стартует уже при давлении в пару атмосфер,
    А вот эта же смесь, но со щебнем может доставить определенные проблемы при перекачке...
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Ребята, а сухую смесь никто не прокачивал? Мне надо пустоты в плите заполнить. Вот и кумекаю...
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Если быть точным при 0.5 атмасфер уже стартует. Правда наверно потому что заливаю стяжку в подвале!
    Сухая смесь никак не попрёт! Мы тут боремся с проблемой сухих заторов в бетоноводе и конусе)
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Вообще-то в силосы сухой цемент воздухом подают... А для раствора - бетононасосы... Вот и подумал, а чем сухая смесь от цемента отличается? Почему бы и её не продуть?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, скажем так: продуть то можно, но придется:
    1. Использовать песок с размером зерна не больше 0,16 мм. Иначе получится расслоение. Хотя оно все равно получится (размеры все-же от цемента в 8 раз различаются). Цемент то у нас в среднем с размерами частиц примерно 0,02 мм.
    2. Как с пылью бороться собираемся?
    3. Заполнение водой сухой смеси даст премерзкую прочность.
    4. основательно увеличится вес перекрытий, а значит сильно уменьшится допускаемая нагрузка на них
    Отсюда вывод: а на ... что это надо? Может тогда (если так уж необходимо те самые пустоты заполнить) чем-то полегче заполнять?
    Правда - перлит пылит сильно, его хорошо только в рукавах полиэтиленовых укладывать. Остается керамзит.
