1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Можно... добавляется подача воздуха на выходе из агрегата...т.е. прикрепить дополнительно трубку полудюймовую в конце воронки по направлению бетоновода... с отдельным вентилем...
    Опять же - расход воздуха позволит или нет?...
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Двухкубовый компрессор прокачает дробленый песок с зернами и 5-10 мм...пробовано...
    "Разгрузку" можно вести в конусный циклон, за неимением такового просто в джутовый мешок)...
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так Вы только песок перекачивали, или смесь его с цементом? Для них ведь раз нужны разные скорости потока (при одинаковой производительности)
    И в циклон не получится: вопрос то был о заполнении пустот в пустотных плитах
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Никто не подскажет как работает циклон или его схему в разрезе
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    На большой скорости в цилиндрическую оболочку (по касательной, в верхней ее части) подается загрязненный воздух (или воздух с транспортируемым материалом). За счет центробежных сил загрязнения отбрасываются к наружной стенке и собираются внизу (в конической части циклона). Отвод очищеного воздуха производится через центральную трубу вверх. Посмотрите по интернету книги по пневмотранспорту, очистке воздуха. Там должны быть и расчеты циклонов.
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Вот схема я сделат так из оцинковки. с боку воздух с пылью, в верху выходит чистый примерно 1% пыли!
  7. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    ведь так можно и для бетона и пенобетона применять ?
  8. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Типа такого и применяют в пневмонагнетателях... особенно при перекачке полусухих растворов...
  9. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    А нет фотки с верху и с низу?
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Да это просто воронка на треноге с тангенциально расположенным патрубком приема смеси...
  11. NewBuilder
    NewBuilder
    NewBuilder
    Одесса
    Всем привет ! Для строительства своего монстра питал информацию именно из этой темы. Всем участникам спасибо. Есть некоторые вопросы по бетоноводу и гасителю, так же отвечу на ваши. Кратко - нагнетатель делал под 0.65 м3 бетономешалку Ферровиаль ,(работает автономно) на ней же установлен компрессор 500 л/мин от местного ДВС и ресиверы 250 литров. Интересует следующие - делал ли кто бетоновод по схеме - шланг - труба - шланг - труба - шланг, и, если делал, то как и чем их соединял, если использовал хомуты, то какие ?
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как я понял крышка у вас предполагается прижиматься изнутри, как здесь:[​IMG]
    В таком случае Вы первый, кто взялся за практическую реализацию такого способа. Пройден ли у вас этап опрессовки?
    Не очень видно, но похоже у Вас угол конуса далёк от оптимального. Надо делать угол конуса минимум как на этой картинке. Понятно, что вам надо уложится в высоту выхода бетономешалки, но бетону, который будет налипать на пологие стенки конуса этого не объяснишь.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    здесь видно хомут:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1152893/
    В последние года два я такие хомуты стал видеть на каждом рынке у нас в подмосковье, почти в каждой палатке гирляндами висят.
  14. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Второй)... см пост 272 https://www.forumhouse.ru/threads/190531/page-19#post-6472912
    Я ещё добавлял подачу воздуха в выпускной патрубок...
  15. NewBuilder
    NewBuilder
    NewBuilder
    Одесса
    Угол действительно не совсем оптимальный. Только сейчас понимаю что можно было сделать всю эту бочку под наклоном, тем самым увеличив угол конуса, или же вообще сделать меньшим обьемом (меньше чем замес бетономешалки). По поводу крышки она действительно самозапирающаяся. У моей крышки есть не большая особенность - для ее запирания нужно сделать несколько хитрых движений а еще, что минус, оставлять воздушный зазор в 8-10 см Опрессовки как таковой еще не было (2 - 3 кг/см2) т. к девайс стоит в частном секторе. Для 10 кг/см2 буду выезжать в поля там безопасно. Хомуты такие есть и в моем городе думаю их и брать.
