1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Читаю уже вторую тему автора. Испытываю искреннее восхищение и глубокое уважение. Нестандартно мыслит человек: и дом у него новаторский и оборудование необычное изобретает- просто МОЛОДЕЦ!
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Надеюсь из фото будет понятно: рукав просто пережимается.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Арболит скорее всего застрянет. А все остальное должен пихать на ура. Гениальная вещь!
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    За три сезона ни одного замечания. Я доволен.
  5. Rouch87
    Rouch87
    Rouch87
    На УРАЛЕ
    Вот спасибо и правда все гениальное просто, а я думал как его устроить, что-то типа заслонки в трубе открывающуюся в одну сторону.
    По поводу компрессора, он сейчас стоит 13500, когда прораб стоит 10000, вот и спрашиваю, стоит переплатить? Теперь буду брать его раз отзывы хорошие.
  6. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Принцип работы я понял такой - засыпаем бетон в балон, а сжатым воздухом его толкаем?
    А как устроены автобетононасосы? Там шестерёнчатые насосы?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, всё правильно.
    Там бетон толкают два поршня попеременно.
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Есть ещё роторные, перистальтические, героторные (в некоторых штукатурных станциях). Думаю, для самостройщика наиболее оптимальным будет пневмонагнетатель бетона. Ему всё равно, с какой фракцией наполнителя перекачивать бетон.
  9. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Добрый день Хитры хитры! Очень заинтересовало ваше изобритение. А если увеличить емкость до 150-200л.Есть у меня компрессор до 7атм,Как думаете продавит? И еще вопросы: Какое количество бетона остается в магистрали после каждого цикла заливки? С какой максимальной фракцией щебня уже дружили ? В каких пропорциях изготавливали бетон? Весьма буду благодарен за исчерпывающие ответы. Начал строительство 2х этажного дома.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Емкость можно увеличить и до 200л, но увеличивать её нужно так, что бы она заполнялась бетоном "под завязку". Тогда на старте движения бетона по бетоноводу к нему будет приложен максимум давления (в вашем случае 7 атм). При таком объёме возможно потребуется установить дополнительный ресивер для компрессора т. к. не исключено, что может не хватать давления в конце цикла, когда весь воздух из меленького ресивера комперссора уйдёт в 200-литровый бачёк. А может и не потребуется - труднее всего стронуть бетон с мёртвой точки, после того, как он пошёл по бетоноводу, ему надо совсем немного давления.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Бывают случаи, когда нужен максимум давления, но в подавляющем большинстве случаев достаточно и меньшего давления.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1ц+3п+(4 или5) щ +вода. Количество воды не знаю т. к. всегда приходилось добавлять на глаз.
    Почти всегда работал с фракцией 5-20мм, больше не пробовал.
    При длине бетоновода в 20 метров в бетоноводе остаётся примерно 50л бетона. Имеется в виду тот бетон, который остаётся в бетоноводе после того как на выходе бетоновода уже вышел воздух.
  13. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Спасибо за исчерпывающие ответы. А пыж справляется с очисткой магистрали?
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Справляется.
    Стальная труба изнутри отполирована до зеркального блеска
  15. Архонка
    Архонка
    Архонка
    Владикавказ
    Судя по видео вы за 2 минуты отправили 120 литров бетона по месту назначения
