1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    У меня такая проблема! Делаю три замесо-перекачки потом иду в подвал разравниваю лопатой, 4й замес как правило стоит мёртво в балоне давление максимальное а он не сместа. приходится открывать и выгребать ковшиком. Это явление можно назвать закономерностью. Немогу понять почему после маленькой паузы бетон просто тупо нехочет стартовать?
  2. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Максимальная нагрузка на компрессор происходит как раз в пике нагнетания максимального давления в ресивер. То что компрессор может долго работать в пол силы это никто не оспаривает.
    Ну да ладно. С нетерпением ждем результата проверки вашего девайса в деле. Надеюсь, что все будет хорошо.
  3. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Это уже описывалось выше. Данная рацуха подходит при подаче бетона на большие расстояния или высоты. Если бетоновод уже забился и сквозь щебень прошла жидкая фаза, то воздух, скорее всего, вряд ли поможет.
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    А смысла в этом нету если подача воздуха идет с верху и снизу то бетон идет следующим
    образом
    а закупорка получается при попытки протолкнуть весь горизонтальный слой и при любом повороте он естественно 1376550358946.jpg закупорится (а может даже и на ровном месте)
    а в данном случае если если в горизонте произошла закупорка просто вставляем пыж (красный) и пытаемся прочистить если не получается то открываем соединение горизонт-вертикаль и там я думаю затруднений не должно возникнуть с вертикали все сольется самотеком а с горизонта выдуется (зеленый)
    Отредактировано. Ссылка заменена на изображение.
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Пыж тоже застрянет! У меня пыж застревает сам посебе в месте где два рукава соеденены трубой. Если застрял то киянку в руки и выстукивать затор со стороны выхода!
  6. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    У Вас какая подача воздуха только с верху или и с верху и с низу?
  7. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Вот вопрос или предложение есть такие героторные насосы
    Что если вместо героторной пары (красный квадрат) использовать винт архимеда который можно изготовить самим и при его износе заменять на новый?
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    вот что то типа такого берем трубу диаметром 20 и длинной 100 см и делаем снизу (желтое) выходное отверстие 63 мм а крепим винт на подшибники и сальниковую набивку (красное) 1376567876513.jpg
  9. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    и еще если добавить подачу воздуха (зеленое) то должно получиться вообще красиво
  10. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    или такой вариант сделать небольшой скос и тогда смело поставить 100 мм трубу на выходе и тогда величина гравера можно смело увеличивать до 30- 50 мм
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Какие будут предложения по забраковке проекта (кроме сильного износа винта которого я думаю будет хватать на неделю-две непрерывной работы но в этом случае при износе на 1мм можно добавлять цилиндрические вкладыши из оцинковки)?
  12. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    С верху!
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    вот по этому и приходится киянкой работать -)
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Имхо.
    Тупиковый вариант без откидной верхней крышки. (это раз). И что то не верится про износ 1 мм. в день при условии использования щебня. Он тупо зайдёт острой гранью куда ему хочется, а там...:faq::close::aga: Никакая толщина шнека и корпуса - трубы не справится ...
    Может проще использовать эскалатор - транспортёр ?, чем мудрствовать с забитыми бетоноводами ?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вы не обращали внимания, что нормально работающие шнеки имеют выход во все свое сечение? Иначе создается подпор, который МОЖЕТ способствовать образованию пробки. Может тогда не стоит ставить 2-й подшипник (на выходе из шнека), а пусть он себе опирается на 1 в начале и на корпус ?
