1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    И это тоже хорошо бы, наверное, учитывать. В принудительных то мешалках выставляют зазоры больше самой крупной фракции щебня. Именно для борьбы с заклиниванием. В нашем случае (со шнеком) можно попытаться пойти по 1 из 2-х путей:
    1. Сделать диаметр шнека заведомо меньше диаметра трубы на ту самую величину самой крупной фракции и шнек соединить с приводом через простейший карданный шарнир (хотя это - вообще никогда не помешает)
    2. Сделать металлическую часть лопастей шнека меньше диаметра трубы на удвоенный максимальный размер инертных, а дальше - нарастить, например транспортерной лентой. Вообще - использование резины в качестве брони - один из старых приемов защиты мешалок при изготовлении товарного бетона.
  2. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    выход на все сечение а фактически на половину (если кто видел) используется в героторных парах которые кстати нельзя использовать на сухую и стоят они не хило
  3. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Не понял про откидную крышку?
    принудительные бетономешалки почемуто не снашиваются с такой скорость
    если будет зазор 1-2 мм не более и жестко закрепленные опоры шнека то этот 1 мм он проглотит, перемолит и не подавиться тем более я говорю не про гранит а про гравер а он почемуто круглый (у нас по крайней мере)
    А эксколатор пранспортер уж больно дорогая штука одна резина стоит 8000тенге метр это 50 долл и для 10 метрового потребуется 1000 долл только на резину плюс все остальное и получается 3000-5000
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    1. Только в этом случае не будет создаваться давление шнеком а получится вместо бетононасоса принудительная бетономешалка
    2 а резина разве не быстрее металла снашивается
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я имею ввиду, что если вдруг случится так, что на лопастях застынет бетон, то хрен его отколотишь без демонтажа шнека. Имхо: нужна крышка, точнее деление трубы вдоль, соответственно петли, соответственно запоры.
    Там зазоры другие.
    Не уверен.
    Я рассматриваю не Ваш частный случай, а саму систему во всевозможных её применениях форумчанами.
    А сколько стоит подающий шланг? Разрежь его вдоль - получится лента. Ещё можно цепи использовать.
    Можно же при устройстве транспортёра не связывать ролики между собой при условии соблюдения параллельности роликов и жёстского их крепления. Например 1 конец закрепить за землю, второй за верх стены этажа. Можно подумать и закрепить на ленте "кузовочки".
    Конечно нет. Вспомните ковши снегоуборочной техники.
    Это как вопрос: почему стальной коленвал стачивается быстрей алюминиевых вкладышей ?​
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Рыныч что в конус давление подавать?
  7. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    да а лучше на выход конуса
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    ну не дешевле диаметр 100мм длинна 1м стоит 4000 тенге = 25долл но ширина в 2 раза меньше если разрезать 31 см
  9. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    1 что надо сделать чтоб бетон застыл на лопостях - залить бетон и пойти на выходные -) а потом в понедельник с похмелья думать зачет так сделал?
    по окончании работы с любым подобным устройством у меня например пенобетономешалка при уходе на обед или на ночь обязательная промывка водой (правде без пыжа) вполне хватает
    А демонтаж шнека это открутить 2 по 3 болта если посмотрите на оригинальном фото
    по поводу истирания лопостей в пенобетонке я там засыпаю цемент с песком и скорость вращения вала 1500/2/60 =около 12 оборотов в секунду но пока никаких особых стачиваний не видно (толшина дна 3мм) хотя залил дом 24*12 в 3 этажа
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    А с верхней подачей что делать? Отрезать или пусть в двоём работают?
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    вначале начинаем подавать с верху при например 2атмосферы (эксперементально) подавать с низу
    просто посмотри любое виде про нагнетатель там все видно
  12. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Рыныч я посмотрел видео понял смысл нижней подачи... делить напор бетона на порции? А я заметил что в моём бетоноводе бетон когда не качает лежит в рукаве примерно на пол диаметра!
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    ну так надо колено делать как в мойке
  14. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    А как управлять процесом подачи воздуха в низ это автоматика нужна наверно? В ручную запаристо будет!
  15. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    можно и полуавтоматику сделать типа открываем вентиль а через 2-3 сек открывается нижний вентиль
    кстати я видел такое видео там порциями подается вниз воздуж
