1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Сегодня я разочаровался в агригате. Надоело уже раз через 2 выгребать ковшиком бетон из балона. Который тупо просто не уходит а становится одним большим сухарём! Кстате эти явления становятся всё чаще и чаще!
  2. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а для того чтобы не образовывался сухарь (расслоение) все это дело должно перемешиваться
  3. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Тогда такой вариант резину не на вал крепить как у героторной пары а на шнек как у принудительных бетономешалок
    идея такая берем полосу металла толщиной 5-10 мм и шириной 40мм через 50мм по середине просверливаем отверстия берем вал толщиной 40 мм делаем на нем винтовую насечку надфилем а потом начинаем приваривать приготовленную полосу металла приварив 10-20 мм нагреваем горелкой полосу и загибаем ее по насечке 10-20 мм проваривает ее и тд пока шнек не будет готов в итоге у нас получился шнек с диаметром 120 мм далее вырезаем из резины (транспортерной или другой) полосу шириной 50 мми начинаем прикручивать поочередно к отверстиям в металлической полосе в итоге получается шнек диаметром 160 мм а для него мы уже приготовили трубу с внутренним диаметром 160 мм естественно провернуть руками такой шнек в трубе не получиться и наверно придется включить двигатель с редуктором на несколько минут чтобы резина притерлась к трубе
    По поводу замечания не делать выходной подшибник в данном случае шнек будет лежать на нижней части трубы а сверху будет образовываться просвет то я думаю сделать шнек вертикальным сверху вниз тогда подшибник не нужен будет
  4. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Вот чтото типа такого с бункера накопителя или принудительной бетономешалки бетон подается в горизонтальный шнековый нагнетатель открытого типа
    для него подойдет слабый двигатель 0,25-1 квт как он работает можно посмотреть на видео работы БН сосна - он подает (нагнетает) бетон к вертикальному шнеку с двигателем 4-5,5 квт
    а далее все как описывал выше
  5. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    кстати если Вам сделать на дне вашей установки чтото подобное то может все и нормализуется правда придется делать сальниковые набивки или хотябы одну со стороны двигателя представьте это разрез вашего устройства (героторную пару в расчет не берите)
  6. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а вот кстати и парметры для этого устройства
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Уважаемый Риныч66, эта тема про пневматические нагнетатели. Предлагаю Вам переместится в более подходящую по смыслу тему, например:
    Портативные бетононасосы, существуют ли?
    Еще есть вариант создать свою тему.
  8. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Извините все понял просто здесь народу больше тусуется хотя я для себя уже все расставил по полочкам может комуто пригодится а так завязываю -)
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    ,Отступление:
    weldcut
    Вы конечно правы. И сделали ВЕЛИКОЕ ДЕЛО :super:. Огромная Вам благодарность !
    Следует создать новую тему.
    Но будет очень полезно, если темы будут пересекаться.
    Форумчан много, как и решений по поднятию бетона вверх.
    Пусть сами решают каким образом.
    Мне так, (пока) не особо жмёт. Просто поучительно и интересно. А ещё повод устроить "мозговой штурм" :)]
    Пожалуй стоит создать даже отдельную ветку по этому направлению.
    По вопросу:
    С отсутствием второй точки опоры - кажется смысл есть.
    ТУТ должна быть прога для расчёта шнека без надфиля :)]
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Пневматические нагнетатели - они разные)...
    Здесь же то же воздух - значит пневматика?!)...
    Интересно... Мысля такая была... только я не додумался про второй вертикальный шнек... При наличии только горизонтального воздуха не хватит плюс, при неполном заполнении объема шнека - получится пшик...
    Теперь надо подумать - а хватит ли подпора шнеком бетона для того, чтобы воздух не выдавил бетон обратно, т. к. получается противодействие со стороны бетоновода... Причем хотелось бы именно открытый бункер, чтобы спокойно добавлять порции бетона - как в мясорубку)...
  11. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    на выходе шнека должно быть 6 бар
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Пластификаторы вас спасут)...
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Чуть попозжа попробую сделать небольшой полноценый пневмонагнетатель!
    Жидкое мыло не очень спасло!
  14. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
  15. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Для полноценного певмонагнетателя нужен полноценный расход воздуха)...
    Жидкое мыло - воздухововлекающая добавка... а вам нужна пластифицирующая... Типа С-3... Попробуйте спросить у в цехах, где выпускают литую тротуарную плитку... Хотя и на бетонных узлах практически на всех есть...
