1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Сейчас много разных... посмотрите немецкие гиперпластификаторы...
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Крышка маловаста будет... и подвод воздуха снизу нужОн... Опять какой ресивер у вас при компрессоре 0,5 м3/мин?!...
  3. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Надо сделать откидную воронку и через нее засыпать бетон потом откидывать в бок и закрывать крышку люка
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Красава! :super:
    Узел крышки зачётный, если реальная эксплуатация покажет отсутстивие непредвиденных косяков, то это лучшее, что я видел (включая мои собственные).
    Вопросы:
    1) Как удалось так качественно вырезать отверстие для крышки, тем более интересно, что оно овальное?
    2) С какой бетономешалкой предполагается работать?
    3) Из каких соображений сделано два ввода воздуха ?
    4) Хотелось бы так же фоток как сделано соединение колена и перехода (снизу).
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Поддерживаю.
    Конус действительно туповат.
    Но что сделано, то сделано.
    Как минимум надо после каждой закачки светить фонариком внутрь и проверять нет ли налипания на стенках конуса. Если есть, засовывать палку и счищать.
    Или купить стальной лист 2мм и свернуть конус максимальных размеров и с нужным углом.
  6. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    1. С отверстием все просто. Маленькая болгарка и круг по нержавейки.
    2. Бетономешалка, пока в наличии, пока только на 120 литров. Полный замес 8-9 ведер. Маловата для такого девайса. Сам это уже понял. Будем покупать другую, если не пойдет (потому и спрашиваю о возможных проблемах).
    3. Второй ввод воздуха - это то что было на ресивере изначально. Использовал их для первичной опресовки. Не хотелось резко нагнетать воздух в непроверенное устройство. В один шланг (верхний) подавал воздух, с другого спускал.
    4. Когда поеду на дачу - сделаю. Там пока еще "сыро". Потом время будет - переделаю.
    Ну и вот сегодня мимолетом проезжал мимо дачи и сфоткал на скоряк крышку. DSC_0027.JPG
  7. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Крышка 210*150. Думаю через неё пролезет не только бетон! На счет нижнего воздуха терзают сомнения. Не известно в какой момент открывать и какой тогда нужен объем ресивера. У меня сейчас объем у тела компрессора на 50 литров и пропановый баллон. Думаю хватит. Производительность 450 литров в минуту (ремеза).
    Примерно такую и хочу сделать.
  8. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Не загоняйтесь на счет пластификаторов. Все они работают примерно так же, как и фейри. Нужно просто подобрать примерный объем. У меня папа фейри уже лет 7 добавляет во все, что связанно с цементом. Нареканий нет. Смесь живет раза в два дольше (особенно в бетоне).
  9. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Что касаемо конуса. Не узнаем пока не попробуем. У меня еще осталась вторая половина от ресивера. Вот с ней то, если что не так, наэксперементируюсь.
    Жаль только, скорее всего, не получится проверить все в деле в этом году. Участок узкий и соседи злые. Много согласований нужно пройти, что бы впихнуть дом, который нужен. А другого объекта, для экспериментов, пока нет.
    Так же, где то выше было упоминание о вибраторе, который можно установить на нагнетатель. Я об этом думал раньше, когда только наткнулся на данный топик. Думаю его можно внедрить. Только нужно, что бы он включался в определенный момент. В принципе все исполнимо. Я даже только что придумал как. Но об этом позднее.
  10. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Есть небольшое видео, как еще можно использовать пневмонагнетатель. Это все происходило во время проверки давления.
  11. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Это все развлечение и отступление от темы. Предлагаю вернуться обратно к обсуждению нагнетателя. Ведь уже не за горами конец строительного сезона. Потом наступит время, когда нужно вложиться по полной, что бы в следующем году получить результат.
    Прошу сюда свои мысли, фото, видео и т. д (что касается нагнетателя). Уверен всем охота получить результат и с минимальными усилиями залить свои строения. Давайте, не стесняйтесь - у кого что получилось!
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Поприсутствовал на начале заливки очередного слоя у DVN_MSK.
    Как и обещал выкладываю видео. Предупреждаю - видео скучные, особенно 2-е и 3-е.
    Бетон жидкий, так пожелал клиент. Его аргументы: такой же жидкий был у настоящего бетононасоса на заливке прекрытия и вообще так он лучше растекается в опалубке. Замечания по организации: 1) высоко стоит бетономешалка, опустить не догадались, 2) не сбалансирован объём замеса - бачёк заполняется не полностью, хотя объём бетономешалки позволяет это сделать. 3) слабый компрессор.
    При всём при этом за 6 часов залили 6м3. Бетоновод не разбирали ни разу.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
  15. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    а ниже по моему не получилось бы или нагнетатель глубже закапывать пришлось бы:)
    а такой жидкий бетон не скажется на качестве конечного армопояса
    И фракции я смотрю не более 10 мм
