1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    У меня примерно также пенобетон заливается
  2. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    После просмотра данных видео роликов многие скажут:" Да ну нафиг такой девайс". Но мы то знаем...
  3. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    @getz_molodetz,
    Это будет напрямую зависеть от высоты одновременно залитого бетона. Щебень - отсевка+песок+цемент+высота 1 метр и более=через минут 30 можно снимать опалубку. Я лил подобным 14 лет назад. Полет нормальный. А если это еще отсев магматической породы!
    Да и не всегда знаешь наверняка, сколько раз оживляли бетон в миксере пока он доехал до конечной точки.
    Хотелось бы узнать, на какую высоту поднимается бетон в данных видео роликах?
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Аланыч это похоже на сказку. Чтобы такая смесь за 30 минут взяла форму:)] Если смесь полусухая и укладывалась вибратором ещё можно поверить! Ну или если цемента 1:1
    Моему другу узбеки делали стяжку из песка, цемента извели привеликое множество, заливали дрыснёй. стяжка получилась такая что гвоздиком легко кавыряется!
  5. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Купите гранитный или базальтовый отсев (5-15) и делайте с ним, что хотите. В него даже песка не нужно добавлять. Воду он не берет (соответственно лишней влаги почти не будет, даже при жидком бетоне). Через 10-12 часов можно переставлять опалубку (проверенно). Консистенцию можно делать любую (все конечно в разумных пределах). Уверен, с таким бетоном ни разу не придется разбирать бетоноводы.
  6. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Просто у нас как делается. Сначала припрут на участок материал, а потом думают чем его замесить и доставить. Рекомендованная максимальная фракция для бетонов при 7 бар., 16мм. У людей то все работает иначе бы не стоило таких денег.
    Можно конечно на время стройки и манипулятор прикупить и им залить 100 кубов бетона...
  7. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Аланыч я делаю бетон из отсева 0.5-1 однако проблема с заторами никуда не ушла!
  8. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Человек залил таким нагнетателем около двухсот кубов бетона работая втроем (куда еще целесообразней). На счет компрессора. На видео работает китайский компрессор с ресивером на 25 литров (если я не ошибаюсь). Если "это" может продавить, то и более мощный смогет. Да и дело не в производительности, а в объеме.
    А что вам мешает сделать нижнию подачу воздуха? Заодно и нам сообщите, стало ли лучше!
    Про бетон я уже все написал выше.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я залил примерно такой же дом как на видео, поднимая бетон вручную. На второй этаж вчетвером- впятером 2 куба за 6 часов. И это очень было не легко. Такая приблуда заменяет 2 человек, и остальным очень облегчает работу. По поводу прочности: если стены залить даже бетоном М100, то при 15 см стенах запас по прочности будет около 40 раз (при доме в два этажа и монолитном перекрытии), смысл делать прочнее? Цемент девать некуда? У нас не сейсмоопасные районы, это в Ташкенте 8-9 баллов может быть.
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    С самого начала слежу за темой, честно сказать заинтересовал сей девайс, но что то под конец разочаровал он меня, постоянные танцы с бубном вокруг забившихся пробок, работать нужно как минимум втроем, да он еще и по своим стреляет как сумасшедший. С давлением в сосудах шутки плохи, не дай Бог в следующий раз камень не по касательной прилетит, потом всю таджикскую семью до пенсии кормить. Все таки куда безопаснее и надежнее подавать бетон на верх механическим путем, тельфером например, и людей нужно столько же.
  11. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Вон даже weldcut почти перестал участвовать в дискуссиях. Человек с вами поделился своими мыслями и хотел помочь облегчить труды по строительству. А вы...
    Подведем предварительный итого стоимости нагнетателя:
    1. Емкость - 500рублей + бензин
    2. Отвод 108 - 125рублей
    3. Конус 108*75 - 95рублей
    4. 10 электродов Лосиноостровских - 70рублей/кг (не пошли)
    5. 50 электродов для нефтянки - цену не знаю (были)
    6. 20 отрезных кругов - 240рублей
    7. 1 зачистной круг - 65рублей
    8. Киловатт 50 - 220рублей
    9. 2 пружины - 120рублей
    Остальное все было в наличии.
    И так... Примерно за 1500 рублей и неполных 4 дня, я изготовил готовое к работе устройство для подачи бетона. Конечно главным плюсом было то, что у меня есть компрессор. Уверен многих останавливает именно отсутствие хорошего компрессора (по крайней мере меня бы точно остановило бы).
    Осталось докупить шланги и трубы. Вот пришла мысль попробовать полиэтиленовые трубы для воды (15мБар).
    К сожалению у меня нет сейчас возможности испробовать в реальной работе свой нагнетатель. Но я уверен в том, что все будет работать изумительно. Нужно лишь набраться терпения и кое что настроить, отрегулировать, и подобрать консистенцию бетона.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В хозяйстве кулака компрессор должен быть. Если вы всерьёз рассматриваете возможность самостоятельной постройки такого девайса, то значит многие вещи вы привыкли делать сами и у вас наверняка уже есть сварка, болгарка и далее по списку. Компрессор из этого списка. Вне зависимости от результата затеи с нагнетателем компрессор останется с вами. Меня тоже душила жаба и если бы не бетононасос то я бы наверное так его и не купил. Но потом он меня выручал много раз, от подкачки шин
    до работы с хоппер ковшом. Да одно только покрытие фасада окупило этот компрессор многократно!
  13. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Ну тогда если быть последовательным то в хозяйстве каждого кулака должен быть и электрический тельфер-лебедка (он по цене примерно как и компрессор) с ним мороки то гораздо меньше и шланги не надо и боятся что взорвется чтото (в свете последних дней) не говоря о качестве подаваемого бетона
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не взорвётся, зато на голову может упасть. И насчёт мороки не так очевидно. У любого решения есть свои плюсы и минусы, каждый может выбрать по своим местным условиям и предпочтениям.
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    У меня есть тельфер на 800 кг. Но я почемуто решил делать нагнетатель. наверно от того что бетон не таскать в вёдрах! Ну насчёт качества подоваемого бетона... скорее умеснее говорить о его цене!
    А из рукава 75мм можно огород поливать! :)]
