1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну отчет я конечно могу написать, только вчера закончил лить полы в гараже с помощью установки. В течение недели постараюсь выложить фото. Но если тезисно, то примерно так:
    1. Установка надежная - просто потому что в ней ломаться практически нечему.
    2. По моему опыту проблемы с перекачкой смеси с содержанием щебня безусловно есть. Для себя установил что возможно перекачка бетона на основе щебня относительно беспроблемна только если максимальная фракция щебня 20 мм. С щебенкой фракции 20-40 мм заторы были в 2-3 случаях из 20, это много - сильно осложняет и тормозит работу.
    3. Консистенция раствора - жидкая сметана, иначе проблемы с перекачкой обеспечены. Затор образуется в месте сужения корпуса установки.
    ЖЕСТКИЕ смеси с ЩЕБНЕМ не перекачиваются в данном типе установки вообще.
    4. Я использую установку только для перекачивания бетонной смеси на основе ПГС и цемента, без щебня. Быстро и без проблем, смесь может быть достаточно жесткой.
    5. Компрессора с производительностью 200 кубов в час и ресивером обьемом 50 литров достаточно, но для перекачки всей смеси за раз иногда его не хватает, компрессор включается еще до того как смесь дойдет до конца бетоновода - теряется динамика процесса... желателен дополнительный ресивер, обьемом 50-100 литров, у меня сделан из 2-х пропановских баллонов.
    6. По конструкции никаких особенных дополнений нет, только переделал крышку на диаметр 133 мм. С применением воронки загрузка в установку без проблем и намного проще обеспечить герметичность. Зажим винтовой – быстро, просто и надежно.
    Есть вопросы – спрашивайте.
  2. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Благодарю!
    По тех процессу, если можно. Насколько понял, Вы заливали в одиночку. Скажите пожалуйста, какой производительности у Вас бетономешалка?
    Реальный объем нагнетателя (сколько загружаете смеси)?
    Какой объем Вам удалось залить за этот сезон и при каком графике работ?
    У нас ПГС продают, с фракцией 20-40 (причем иногда попадаются и не форматные камушки), в таком варианте (в смысле без щебня) прокачивается? Или ПГС идет в продажу с различными градациями фракций? Или дополнительное просеивание?
    Какой состав смеси у Вас получился при работе с ПГС?
    Первый этаж Вы каждый блок заливали с вибратором, насколько актуально вибрирование при работе с
    Думаю стоит ли глубинный вибратор включать в список обязательных покупок или оставить покупку на усмотрение остатков бюджета:)] ?
    Если можно расскажите пожалуйста подробнее о винтовой конструкции, запорного механизма, уплотнении горловины и несколько фотографий в фаз и профиль. Сколько времени занимает раздраить задраить крышку, нет ли следов износа?
    Какая реальная производительность в Вашем случае получилась (понимаю, что не показатель, просто интересно)?
    Как показал себя шланг в 100мм? Возможно ли его удержать в одиночку (через шею, по схеме weldcutа)?
    Использовали ли вы гаситель на конце шланга?
    Какой разъемный механизм Вы использовали на выходе с уголка после конуса, для быстрой разборки в случае затора? Или хомут, как weldcutа?
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Бетономешалка Энтузиаст-150, пр-во Башкортостан, венец пластиковый, надежный аппарат, рекомендую.
    Запчасти без проблем, за все время эксплуатации (более 70 кубов бетона) только дважды менял ремень (350р) оба раза по собственной глупости - уронили загруженную, работающую бетономешалку.
    Износ венца и малой шестерни незначительный. Не реклама.
    Реальный объем разового замеса - 50-60 литров, это на 3/4 заполненный мой аппарат. Такой объем хорошо промешивается и не льется через край.
    Сколько бетона залил за сезон, не скажу, просто не подсчитывал. Реальная производительность в одиночку не более 0,5 - 0,7 куба бетона в час и ограничена не бетономешалкой, а силами оператора.
    При правильной организации работ и наличии 2-3 человек получалось довести производительность до 1,5 кубов, но тут уже бетономешалка работает практически непрерывно.
    У нас ПГС чистый, максимальная фракция включений 6-7 мм. Дополнительного просеивания не делаю.
    Прокачивается без особых проблем с ВКЛЮЧЕНИЯМИ до 40 мм. Но замес с щебнем такого формата часто застревает в сужении.
    Состав смеси - 3 части цемент ПЦ-400, 9 частей - ПГС, 2 части воды, плюс пластификатор.
    Вибратор глубинный обязательно, без него, по моему глубокому убеждению нет никакого смысла связываться с бетонными работами. Вы СИЛЬНО удивитесь сколько воздуха в бетоне даже консистенции жидкой сметаны, не говоря уже о более жестких смесях. А еще несмотря на всю вроде бы пластичность такого бетона, без вибрирования он плохо заполняет углы и полости размером менее 2-3 см.
    Вибратор у меня типа ИВ. Булава (вибронаконечник) диаметром 50 мм, рукав привода булавы длиной 3 м, всё приобреталось отдельно... сам привод вибратора - дрель ручная на 650 вт. Без дрели всё встало 3 года назад в 2500 р.
    Китайцев оранжевых не берите - деньги на ветер. Внутри булавы куча нагруженных подшипников работающих в жестком режиме.
    После 40 кубов бетона, булава ИВ стала сильно греться, разбирал, менял два подшипника из 5, один шариковый, один роликовый. Куплены по образцу в магазине электроинструмента.
    Конструкцию крышки описывать долго да и смысла нет, очень похоже на синюю "муху-нагнетатель" которая в топике неоднократно публиковалась, при возможности выложу фото. Задраить крышку уходит 5-7 секунд. Снять примерно столько же. Видимых следов износа нет.
    Уплотнение крышки 10 мм листовая резина.
    Шланг 100 мм показал себя нормально, но удержать его на плечах - однозначно нельзя. Гаситель не использовался, просто не успел сделать, но по опыту эксплуатации он нужен, буду изготавливать.
    Механизма быстрой разборки у меня нет :(... просто фланцевое соединение на болтах, поэтому затор это проблема... разборка сборка занимает 15-20 мин... Лучше конечно быстроразьемное соединение, но деньги...Фото выложу по возможности.
  4. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Благодарю!
    Было бы очень интересно и результат (гараж) тоже очень интересно, особенно, сравнить с старым фото:)
    У меня расчетный объем нагнетателя более 60л. следуя этой логике, может быт стоит взять Энтузиаст- Б-165, или Энтузиаст- Б-180, ну так, что бы совсем без проблем?
  5. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Фото постараюсь сделать.
    Можно конечно взять и побольше мешалку, но я готовый бетон иногда (даже чаще) и в тачке вожу, а тачка как раз полная до краев с моей мешалки и везти ее еще физически не очень напряжно. Если замес будет больше чем объём тачки, то мешалка будет простаивать до того момента когда я заберу из нее вторую (значительно меньшую) порцию, работаю то я один. А так удобно - замешал, вывалил, загрузил мешалку, повез бетон, пока везу-раскладываю, смесь промешивается. Так что больший объём мешалки (и её удорожание) мне например ни к чему.
    В Вашем случае решать только Вам. Производительность поднимается конечно, но в случае работы в одиночку все равно ограничение по объему произведенного бетона - это человек.
    По моему мнению нет особой разницы если вы замешаете 5 кубов за 100 замесов или за 75, все равно эти килограммы придется перекидать руками, есть выигрыш только по времени, он не настолько серьёзный как думается...
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Вот последняя работа в гараже. Заливал полы, ширина 2,5м, длина 10м, толщина стяжки 0,1 м, расчетный объём 2,5 куба. С тачкой по трубам не побегаешь, заливал бетононасосом, на все работы с заливкой и укладкой ушло 8 часов.
    В яме видны шланги для установки.
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Харроший такой гараж:super:!
    В таком гараже, да с таким полом, в случае, чего и перезимовать можно:)]
    Это, если я правильно понял, без помощников? Нескромный вопрос, а застревало ли в этот раз?
    Эта фраза немного насторожила. Как я понимаю заливались блоки на второй этаж? Неужели в тачке быстрее?
    Еще вопрос по перекрытию, между этажами, оно заливное или по деревянным лагам? Если заливное, с насоса или вручную или приглашенная техника?
  8. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Да, это без помощников. Нет, ничего не застревало, смесь ПГС+цемент+пластификатор с незначительными включениями гравия до 40 мм.
    Готовый бетон в тачке возил например для заливки ямы смотровой, яма заливалась тоже блоками... Исключительно ради экономии, во первых бетон на щебне (много щебня :)) во вторых бетон очень жесткий, малоподвижный, с одной стороны это позволяет не прерывать работ по заливке потому, что бетон очень быстро схватывается, через 4-5 часов на залитых блоках можно стоять, на следующие сутки блоки выдерживают нагрузку из временных помостей, тачки с бетоном и меня :) с другой стороны жесткий бетон с низким водоцементным соотношением позволяет получить более высокую марку при пониженном расходе цемента.
    А вот пол в яме заливался с установки, потому, что подавать бетон вниз на глубину 2 метра неудобно из тачки...
    Перекрытие сборно-монолитное,заливное, с бетононасоса по типу Терривы/Марко... балки для перекрытий самодельные в специальной форме, блоки тоже...но это другая длинная тема :)
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    У меня очень большая проблема в рукаве так как с моей деревне найти подходящий весьма проблематично. Чуть что он сгибается и перекручивается, что в конечном счёте приводит к затору.
    ХОЧУ ДАТЬ СОВЕТ ПО ВЫБОРУ РУКАВОВ! Неберите рукав 6.2атм. потомучто он тонкий и перегибается, а также перекручивается раскручивать его очень трудно особено когда там остаток бетона. Но так-же надувается при образовании затора, что приводит к ещё большей проблеме, а имено к мего затору. Если планируется соединять два рукава трубой и хамутами, то надо заточить края трубы чтобы уменьшить сопротивление. Так-же когда рукав раздут 75=100 то очень велика вероятность что его сорвёт с трубы нагнетателя, порой не спасало 2 усиленых хомута.
  10. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Два старых газовых баллона есть. Есть и ресивер от локомотива (как у Аланыча), но жалко половину использовать. Там стенка 5-6мм как раз для топочной камеры в самодельную "СТРОПУВУ" пойдет. А под мою бетономешалку как раз 1 газ. баллон и пойдет. А из второго конус можно слепить. И есть идея место соединения емкости и конуса соединить флянцами. Чтобы была ВОЗМОЖНОСТЬ ревизии внутренней полости нагнетателя и если вдруг понадобиться больший объем подаваемой смеси, можно было бы вставить вставку. Шланги уже заказаны. Жалко что спец рукава для сухих и жидких строительных смесей макс. диаметр 67мм. Раб давл 10атм. Были и 75мм, но давление рабочее 6,3 атм. Учитывая последние пожелания счастливых обладателей девайса, чтобы рукава были исключительно на 10бар.
  11. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    И еще вопросик. Тема Вашего "обратного" клапана - хитро изогнутой арматуры - не освещена детально. Или я упустил что то. Как ее хитро изогнуть, чтобы она рукав пережимала надежно?
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Фланцы по моему опыту очень желательны, на моей установке на стенках уже есть загрязнения из застывшего бетона и чистить их через крышку в 133мм крайне затруднительно.
    Конечно лучше мыть сразу, но установка тяжелая, ворочать проблематично и вода в дефиците к к концу работы :nono:
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Не заметил такой проблемы, у меня на 5 бар рукава, давал в установку и 8 бар, никаких деформаций рукава наполненого смесью не заметил. Видимо тип рукава такой, у меня он армирован внутри стальной пружиной, на него встать можно без особых деформаций...
  14. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Вот, вот! И я об этом! У меня вода рядом. Ну а вдруг...Пусть не часто, перед началом или в конце сезона все таки раскрыть емкость и хорошенько почиститься. Ну и возможность увеличить емкость тоже считаю немаловажной.
    Диаметр баллона 300. Заказаны 2 фланца и прокладка. Незапланированное удорожание приспособы на 402грн. (50 баксов).
    Рукава конечно "золотые" выходят 144грн/метр. (17-18 вечнозеленых/метр). Заказано 2куска по 10м).
    Постепенно как что то будет готово - отчитаюсь!
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Арматуре придать форму буквы Р. В колечко должен свободно помещаться рукав + доска. Доску для удобства работы зафиксировать в пространстве (привязать к рукаву). Арматуру привязать за верхушку буквы Р к доске или к рукаву резинкой. Рукав без металлического армирования, само собой.
