1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. урал
    урал
    урал
    Украина
    Такой насос какие делаю я сделать легче
  2. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    И что вы этим насосом делаете? Уверен, что штукатурить стены или лить раствор сможет любая установка с данного топика! Да и объем что то маловат.
    Я конечно безмерно рад, что подобный девайс в жизнь воплотил не один глубоко уважаемый weldcut. Но тут уже обсуждается следующие поколение нагнетателя. И главные вопросы - надежность, объем, простота конструкции.
  3. урал
    урал
    урал
    Украина
    4.jpg 09112010881.jpg IMGP0070.JPG IMGP0095.JPG Пожалуйста: надежность, обьем, простота. Последнее фото работа насоса на 220 вольт
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Вопрос тот же - какой бетон качаете, какая крупность заполнителя, подвижность?... Или только мелкозернистый и раствор?
  5. урал
    урал
    урал
    Украина
    Самое первое фото переделал выход на 90мм поставил обычный водяной пластиковый шланг а на конце резиновый и качаю фракцию 25мм. Я не знаю как у вас у нас в крупных городах везде есть плазменная резка. Я заказал 3 выкройки и через день сварил насос. Насосс на 200л (фото 3) качает фракциюдо 12мм (Редуктор слабый). А вообше все насосы предназначены для торкрета побеки и инекции.
  6. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Урал, я вот смотрю на ваши фотки и не вижу не одного нагнетателя где бы можно было бы применить сложную плазменную резку?
    На счет фракции полностью согласен (как я уже об этом писал). До 12 мм самый то!
    Безумно рад, что на пост советском пространстве живет столько много кулибиных. Дай вам бог всем здоровья и процветания!
  7. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Двухсот литровая установка очень интересна. На фото не видно свежих швов по бокам емкости. Вопрос. Как вы впихивали туда шнек или вал с лопастями? и второй. Хотелось бы видеть видео по этому нагнетателю?
  8. урал
    урал
    урал
    Украина
    Изготовить идиалльно 3 выкройки конусов руками не реально, насос на 200литров работает в Херсоне. Лопасти ковал из рессор крепление через горловину.
  9. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Вы имеете ввиду вашу первую установку (первое фото)? Меня она совершенно не интересует - не тот уровень. Да и не очень понятно зачем конус сверху, а сбросной кран так близко к середине нагнетателя.
    Очень хотелось бы увидеть данную установку в деле! Может попросите вашего покупателя снять видео и переслать его Вам? Интересен процесс загрузки (смесь для бетона), предварительное смешивание (до закрывания крышки), подача воздуха, ну и собственно выход бетона из рукава. Буду очень признателен.
  10. Риныч66
    Риныч66
    Риныч66
    Семипалатинск
    Если можно то сфотографируйте внутренности (вал с лопостями) данных нагнетателей
    Пожалуйста.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Ещё, если можно, как устроен узел подшипника (особенно проходной).
  12. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Может пропустил, но, кажется, это не обсуждалось. Хочется адаптировать для товарного бетона (высота минимальна, предполагается заливка только цокольного этажа, ну и может быть, перекрытия первого этажа). В этом случае в идеале загнать сразу весь миксер (мин. 5 м3), т. е. находим емкость, делаем крышку, давление до 4 атм. Вопрос как прокачать такой объем... а что если взять 40л кислородный баллон?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    5 кубов в 40 литровый баллон! Однако! :)]
  14. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    не, не поняли:aga: в кислородном баллоне давление 150 атм это чуть больше 6 м3 кислорода, стоимость в роздницу не знаю, но в интернете на сайтах вполне приемлемые деньги. Короче поддерживать давление в 5 м3 бочке обычным компрессором не реально, вот я и подумал с баллона зарядить... по чуть-чуть...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да я пошутил, а идея с баллоном не прокатит, как и вся идея с 5-и кубовой емкостью.
