1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Гоните из головы эту идею. Заливайте цоколь традиционным способом - прямо из миксера. Перекрытие из автобетононасоса.
  2. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Да я уже прикинул - чтобы уложиться хотя бы в час-1,5 давление нужно поднимать до 30 атм(, ну и последняя бредовая идея - хорошая мотопомпа под ил, камни и песок с фракцией до 25мм, по идее должна и скорость подходящая. стоит как самолет, но в аренду 2500 руб/день - красота;). вот, только если сгорит грустно будет :nono:
    Мотопомпа Honda GX 340
    -Мощность 8.1 кВт/11 л. с
    -Тип помпы грязевая
    -Производительность 2000л/мин:120м.куб/час
    -Высота подъема 24м
    -Диаметр патрубков 100 мм
    -Вес 56кг
  3. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Уважаемый weldcut ,
    Скажите сможет ли Ваш аппарат прокачать бетон -1часть цемента, 0.5 воды, 3,9 песка, 4,9 мелкого щебня на высоту 3,5 метра.
    Другого способа доставки в моем случае нет в силу особенности помещения, более жидкий бетон использовать не могу. Надеюсь на ответ.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Соотношения приемлемые, но наверняка сказать трудно. Важна подвижность бетона, а она может зависеть ещё от многих факторов: мелкий или крупный песок, форма частиц щебня (угловатые, округлые) и их фракционность, применение пластификатора. Соотношение воды и цемента тоже мало о чём говорит: песок и щебень могут быть сухими как порох или сразу после (во время) дождя.
    Посмотрите на фотографии на первой странице темы. Там бетон можно было сделать гуще, но нужен был именно такой, иначе тяжело разравнивать.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Друзья, подскажите пожалуйста как решить вопрос пневмонагнетения опилок, стружки, щепки с одновременной подачей по другому каналу жидкого цементно-известкового раствора и смешивания их при выхлопе в опалубку для создания монолит-арболитного дома.
    К примеру если купить такой компрессор как Fubag, то какие насадки (покупные, самодельные) помогут решить задачу? Какая модель самого компрессора наиболее приемлима для решения задачи? Всё таки опилки, стружки - это не бетон :) Заранее благодарен за вашу помощь.
  6. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    А почему не добавлять древесные отходы в стадии замешивания?
    Про дерево в цементном растворе я промолчу конечно, хотя у меня и есть свое мнение на этот счет, но дом жилой я бы строить побоялся, если только внутренние перегородки, не подверженные действию влаги...
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Mufaso, подача сухой щепы легче и не надо чистить и промывать трубу подачи. Цемент в принципе минимально или вообще не использовать - основное это известь, будет теплее. Дерево минимально используется - в качестве направляющих скользящей опалубки:)
    Нужно нечто подобное как у французов в нижеследующем ролике:
  8. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Судя по ролику это комбинация торкретустановки и шланга с воздухом и опилками. Выглядит интересно. По торкрету есть спецы на форуме: BrigadaUZ , урал.
    Вообще отец друга лет двадцать назад пробовал шишки с цементом мешать (блоки делал) через два года они развалились. С другой стороны я сам недавно ломал перегородку в квартире сделанную из щепы и гипса (советская постройка) - Штука довольно прочная.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вариант костра конопли+известь вообще супер:) Поиск по словосочетанию hemp+lime вас,@Mufaso, порадует;)
    Но чисто торкрет для опалубки - это перебор, уплотнять и трамбовать особо даже не требуется - удельная плотность ниже - лучше теплосопротивление (250-300 кг на куб - гут). В торкретировании ведь мощная установка и в основном для обработки вертикальных поверхностей и даже потолков. В моём случае нужно решение более простое для частного домостроения - чуть ли не пылесос для задува по типу как сделали для эковаты.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Шишки (сосновые, кедровые) содержат сахара, их надо было обрабатывать. Впрочем это уже для "органической темы". Насущный вопрос: пневмопередача опилок, костры, щепы по одному шлангу и известковый раствор по другому с дозированным смешиванием. Причем расстояние небольшое и высота максимум 6-7м (2 этажа)
  11. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Насос как в этой теме заправленный известковым раствором +воздух под большим давлением в центре. Остается решить как сделать дозированную подачу опилок.
    В любом случае воздуха нужно очень много. Два компрессора, плюс улитка среднего давления для опилок или один мощный компрессор с большим ресивером и сложной разводкой.
  12. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А к пылесосу садовому в придачу садовый опрыскиватель или моб. ручной аппарат для побелки потолков, в него необходимый минеральный раствор (известь-цемент). Пылесосом задувать опилки, параллельно смачивать раствором, или после задувки см 30-ти опилок смочить раствором и перемешать вилами, например. Как Вам такой вариант?
  13. урал
    урал
    урал
    Украина
    Технических потлем нет за месяц соберу такую машину, вопрос кому это надо.
    Горизонтальный дозатор +улитка. Мой насос + компрессор на 200лит в минуту
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Мне надо. Только учтите нюанс- частицы костры имеют такой размер- длина 5-35 мм толщина 1-3 мм
    И если можно- хоть на "коленке" схему нарисованную. Лучше здесь- не в личке
  15. урал
    урал
    урал
    Украина
    Дозатор. Представте барабан нагана. 6 труб диам 50 сварены в барабан. верхняя 1/4 часть трубы вырезается. В верхней части барабана захват продукта в нижней части улитка выдувает в шланг.
    Героторный насос плюс мои сопла на 3мм.
