1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Есть ли работающие такие устройства? Очень бы хотелось увидеть хотя бы фото для начала
  2. урал
    урал
    урал
    Украина
    На счет форм когда сухим токретом начнешь делать формы прослезишься. Воздуха 5-6М3 в минуту слой не более 20мм. Отскок30-50% и отскок нельзя использовать вторично. Попробуй построй.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @урал, хотелось бы услышать ваше мнение по задаче монолит-арболит. Вы считаете лучше сначала замешивать, затем подавать, т. е. мокрый торкрет ? С одной стороны это лишняя операция и плюс ещё миксер... Вообщем хотелось бы такой чудо-аппарат где сжатый воздух в емкости перемешивал сухое с мокрым и выплёвывал с не очень большим давлением (чтобы без отскока) в опалубку :)
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А как на видео видно что бетон кончился и он закрывает подачу с ресивера?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это хорошо видно по резиновому рукаву, который выходит из приямка. С бетоном он провисает сильнее чем пустой и дрыгается когда плюёт на конце бетоновода.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Мужики, скажите мне всё как есть. Имеет смысл заморачиваться изготовлением агрегата, если надо лить стены и пререкрытия второго этажа? Автобетононасос стоит 21тыс смена, с нужной длиной.
    Тема очень интересная, но много флуда...
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexander2000, а цель заморочки какова? Если экономия - то да, только надо еще сделать и умудриться сэкономить.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Zitrek, цель - экономия денег. Но мне надо с миксера прокачать. Не самомес.
    Какой из обсуждаемых здесь аппаратов подойдет лучше?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    30 метров круто:ogo:, но думаю будет вдвое дешевле за смену. А вообще тут все в комплексе считать нужно. Если допустим Вам кубов 30-40 нужно на круг, и Вы можете их за смену на место уложить (опалубка стоит), то бетононасос может даже дешевле будет, потому-что крану две смены понадобятся, простои миксеров, народу нужно больше... Про обсуждаемый в теме аппарат и не говорю. Он незаменим когда тут же и месим.
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Самый главный вопрос - чего потом делать с этим бетононасосом, даже если Вы самостоятельно дешево его произведете? Я бы на Вашем месте договорился с @weldcut по поводу аренды.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Изготавливать такое приспособление имеет экономический смысл когда вы заливаете что либо НЕБОЛЬШИМИ порциями по 0,7 - 1,5 куба в смену с ПЕРИОДИЧЕСКИМИ перерывами. В таком случае использовать тяжелую дорогостоящую технику крайне невыгодно. В моем случае например производительность и периодичность заливки ограничивается во-первых количеством переставной опалубки и эпизодическим поступлением сумм на строительство...
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В моем случае он например на зиму легко переквалифицировался в пескоструйный аппарат :)
    Да и вообще, обходится недорого, стоит - денег не просит, а строить что-то периодически надобность возникает...
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а наоборот, пескоструй в пневмоподатчик получится?
  14. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Сомнительно, у пескоструйных аппаратов выходное отверстие обычно заужено до половины дюйма, да и засыпное верхнее узкое... много переделок... проще сразу делать как надо...
  15. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
