1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. славян73
    славян73
    славян73
    Рязань
    тоже хочу собрать такой аппарат, но сделать его лежачим чтоб невысокий был и ненужна угловая труба будет. такой вариант сработает?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Нет, не сработает.
  3. славян73
    славян73
    славян73
    Рязань
    Поподробней почему не сработает? и сразу второй вариант вместо конуса приварить угловую трубу того же диаметра что и баллон а потом переход на сотку?
  4. славян73
    славян73
    славян73
    Рязань
    Там я съёмный конус планировал, на трубе окно под мяч для чистки бетоновода. почемуто мне кажется что в правильно сделанном аппарате засоров быть не должно. а если раствор блокировать пыжами с переди и сзади чтоб давление весь раствор выдавливоло равномерно?
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @weldcut, Извините, что даю ссылку в Вашей теме, но эта тема очень популярна, и надеюсь мой опыт кому то будет полезен.
    Я пошёл другим путём. Мне так проще. Так можно любые сыпучие (да и не только) груза поднять. Работа ещё не закончена, всё в процессе :), по мере изготовления буду дополнять фотки.
  6. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Weldcut скажите, а что Вы думаете по поводу использования в качестве подающего рукава - пожарный рукав?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если этот рукав уже есть (не надо покупать) то есть смысл попробовать, особенно на последнем участке бетоновода. У меня у самого были мысли про пожарный рукав, но я так и не решился.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Раствор не пробовал. А пенобетон по пожарному рукаву прокачивал.
  9. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    А скажите, тут обсуждалось про подачу давления в бетоновод... Можно ли добавить его чисто для старта смеси и при заторе через отдельный кран например? Или это лишняя "заморочка"?
  10. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    У меня вопрос:
    Нужно делать обратный клапан?
    Нужен аварийный клапан сброса избыточного давления?
    Нужна подача в бетоновод для старта смеси и при заторе смеси?
    Быстросъемный крепеж рукава герметичен?
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Обратный клапан нужен при подаче бетона на второй этаж и выше, на первый можно без него (это где-то weldcut писал), имхо лучше сделать как weldcut, те пережимать шланг, а не применять обратный клапан в чистом виде.
    Нужен штуцер для сброса давления при заторе бетононасоса, предохранительный клапан имхо не обязателен.
    Я планирую сделать подачу в воздуха снизу конуса в верх, надеюсь поможет при заторе и облегчит транспортировку бетона, но утверждать в полезности не буду.
    Разъемы нужны в местах возможных заторов (конус - отводы), насколько быстросъемные нужны, решать Вам, может приварных фланцев хватит.
    По поводу покупных элементов, для конуса можно подобрать стандартные переходы, но при больших диаметрах они стоят денег (при бОльшем диаметре 400 мм около 2500р вроде) и их надо несколько штук сварить последовательно. По поводу крышки есть мысль использовать резьбовую муфту с приваренной заглушкой и сгон под нее приварить к емкости, но это пока идея и надо думать со страховкой при срыве крышки (привязать троссом например).
  12. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Вы правы, только нужен наверное рычажный - если нужен вообще...
  13. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Для сброса естественно, а аварийный думаю не лишний... "Два в одном" такой клапан есть интересно?
    Тут я тоже пока не понимаю что правильно... Но на мой взгляд, если насос работает без подачи в бетоновод - значит подачи давления сверху достаточно, а доп. подача отдельно в бетоновод для старта смеси... имхо
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я так понял, это по сути заслонка и вижу два минуса:
    - стоимость
    - время перекрытия и открытия трубопровода.
    Мне лично нравится схема weldcutа, те можно взять например две трубы, с одной стороны их соединить например болтом, так чтобы они могли прокручиваться. после одну трубу жестко закрепить на земле, пропустить между труб шланг, чтобы закрыть достаточно нажать ногой на вторую трубу, для открытия трубу отпустить (за счет жесткости шланга вторая труба уйдет вверх). Но сути тупые ножницы. Улучшать можно до бесконечности. Из плюсов простота, надежность и дешевизна.
    Лишним не будет. Два в одном вроде есть, точно не скажу, никогда не было необходимости в подобном девайсе.
    Усилие создает только давление сверху, подача в бетоновод никакого увеличения усилия не дает. Для увеличения усилия надо увеличивать диаметр емкости с бетоном. Подача воздуха в бетоновод, как я предполагаю, необходим, чтобы разбавить бетон воздухом, что должно облегчить движение бетона в проблемных местах (бетон условно не сжимаем, а вот воздух сжимается хорошо, те при уменьшении условного прохода смесь тоже может сжаться где надо).
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как показал опыт не очень то он и нужен. Например при заливке на второй этаж у DVN_MSK обошлись без этого клапана.
    Добавить подачу давления в бетоновод совсем несложно - всего-то вварить штуцер. Куда вваривать можно посмотреть на картинках заводских нагнетателей (где-то в теме были). Хуже точно не будет, но пока никто не пробовал.
