1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    На мой взгляд, с опилкобетоном проблем вообще не должно быть, если вы конечно имеете в виду не арболит.
  2. Аланыч
    Аланыч
    Аланыч
    Рязань
    Судя по изложенному у Вас далеко не арболит.
  3. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Отличное устройство! Может у кого-нибудь есть чертежи, чтобы можно было заказать сварщику... Сам варить не умею, нет времени и мастерской.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Чертежей нет, да и быть, наверное, не может, все делалось по месту. Нормальному сварщику хватит распечаток фотографий с указанием, что на них показано. Не нормальному сварщику такое лучше не заказывать, там давление высокое и аппарат может взлететь при удачном разрыве шва.
  5. 116123124
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Стесняюсь спросить: "А что в пример брать-то конкретно?".
    То что посмотрел не впечатляет. На видео, где показана смесь, она конкретно жиже, чем у меня получалась, а соответственно и хуже (по мнению многих и меня в том числе), я так понимаю там раствор для штукатурки идет или стяжки пола.
  10. 116123124
    Хорошо, не будем брать пример.
    Как я понимаю, у Вас проблема в заторах и в текучести раствора, но один из участников форума писал, что на выходе нужно подавать воздух при разгрузке раствора, тем самым раствор станет насыщен воздухом и легко пройдет по рукаву, но для этого нужен компрессор большой производительности.
    А в 1-ом видео раствор мешают вручную и щебенка не оседает на дне, а насыщается воздухом и как правило легче проходит по рукаву.
  11. 116123124
    У многих скорее всего не подвижные бочки и нет мощного компрессора, в этом случае перед рукавным каналом надо установить кран и перед краном приварить штуцер подачи воздуха. Операция: закрываем рукавный кран, снизу подаем воздух в раствор и при этом кран на крышке сверху должен быть открытым, чтобы не создавалось давление, если освободить один балон сжатого воздуха компрессора, то раствор станет насыщен воздухом, увеличится в объеме. Затем закрываем кран выброса воздуха, открываем верхний, подачи воздуха и рукавный кран и раствор насыщенный пузырьками воздуха без проблем будет перемещаться по рукаву.
    Надеюсь, что Вы хоть что-нибудь поняли :)
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну проблемы у меня нет, результат меня полностью устраивает, хотя классической смесь не является.
    На первом видео не показан весь процесс, смесь не прокачивали и состав её лично мне не понятен, забитая в крышку щебенка не позволяет судить о смеси во всем объёме.
    Насыщение воздухом смеси тоже очень спорная вещь, я убежден, что смесь надо толкать твердым телом, воздух при транспортировке выходит из бетона и получаем затор в полуметре дальше.
    Конструктивных недочетов и ошибок море, особенно для самодельщиков, особенно выделяются некруглая форма емкости и огромная крышка, которые для сосудов высокого давления крайне нежелательны.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Прикол в том, что это первый мой образец, по результатом которого был сделан вывод о бессмысленности данной схемы (два дня от рассвета до заката пытались запустить аппарат, курили и ели во время испытаний).
    Подобные данной теме вещи надо читать внимательно и вдумчиво, я об этом писал.
  14. 116123124
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @116123124, = на видео это НЕ бетон, а какая то мутная ЖИЖА!
