1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я имел ввиду, что В-Ц отношение высокое и нормальную прочность получить будет ТРУДНО! @116123124,
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Много было написано про безопасность, а все опресовывают сосуды воздухом. Хоть воды заливайте по горлышко, а потом воздухом додувайте, в идеале проверять надо полуторным рабочим давлением и можно потом спокойно работать.
  3. Теплофизик
    Теплофизик
    Теплофизик
    Железнодорожный
    Заинтересовался данным девайсом. При коттеджном строительстве регулярно случаются маленькие партии бетона (армопояс под перекрытие ~2-5 м3, монолитные участки между плитами перекрытия и т. д.).
    Сама конструкция предельно ясная. Вопрос лишь в том, почему никто не использовал трубы пнд для подачи? Д90, у нее ДУ~78-82 мм, стоимость 250р/метр. Труба гнется R=20*D. На конец для большей маневренности уже надеть дорогой рукав резиновый?
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если такая труба действительно держит 10 атмосфер и гнётся R=D*20, то никто её не использует только потому, что такая гениальная мысль никому в голову не пришла.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Радиус изгиба получается около 2 метров. Замучаешься протаскивать в проёмы.
  6. Теплофизик
    Теплофизик
    Теплофизик
    Железнодорожный
    :)Вы мне льстите, нет, точно льстите. :hello:
    Т. е. от девайса идет труба с малой адгезией бетона (ПЭ вообще сваривают, не клеют, ничего к нему не липнет нормально), низким КОЭФФ трения и шикарной стоимостью.
    Заводим магистраль от аппарата в центр площади заливки, или на треть от проема. По горизонтали уже стронутый раствор пойдет по гибким шлангам, внизу кусок мягкого рукава под пережим.
    Кстати, пожарный брезентовый рукав, как кто-то хотел в теме, через одну заливку станет жесткой трубой. Брезент держит давление воды из-за своего плетения. Волокна ткани набухают и почти не пропускают воду. Но рукав НАМОКАЕТ. Если по пожарному рукаву пропустить бетон, цементное молоко напитает брезент и застынет. :)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @116123124, Учитывая скорость заливки плиты этой жижей результат будет плачевный
  8. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Чем соединять шланки между собой?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я кусок трубы в шланги вставлял и фиксировал силовыми хомутами, в жару на солнце этот кусок разогревался так, что бетон там вставал, мокрая тряпка решила проблему
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Размером фракции заполнителя до 5мм и ценой под 100 тр.
  11. killary
    killary
    killary
    Пермь
    @YourBass, героторные качают жижу - штукатурку, раствор... Товарный бетон, с щебнем или гравием его тут же клинанет !
  12. gagosha
    gagosha
    gagosha
    Я прочитал, что было здесь написано и вот что получилось за один месяц.
  13. gagosha
    gagosha
    gagosha
    Потом это.
  14. gagosha
    gagosha
    gagosha
    Подумал, что не у всех есть 380 в. Компрессор и баллон, чтобы было удобно заливать.
  15. gagosha
    gagosha
    gagosha
    Шланг, 24 метра.
