1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Собираюсь плечи воротка зажимного болта крышки сделать более длинными, на концы наварить грузы. Достаточно будет резко «крутнуть» и болт отвернётся-завернётся по инерции.
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Смотрю на корпус «Пчелы», что то очень знакомое. Не могу понять или вспомнить, что это. Горловина, стаканы подшипников и прочее, судя по грубости исполнения, явно добавлено позже.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да это же баллон пропановый!
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Глянул балоны стоят недорого, но до 50л, хотелось бы на 150л. Есть воздушные ресиверы на150л, но стоят больше 10 тыр. Что можно использовать и чтоб сердито, и чтоб недорого.
  5. стас01
    стас01
    стас01
    Спб лен.область
    Привет! вэлд-кат!посоветуй!какой шланг для перекачки бетона лучше использовать!? только 76!? или можно 50-65?а если, пожарный рукав?
  6. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Господа а кто знает как например на пчеле реализован подшипниковый узел ?
    может кто схемку видел или фото разобранного ?
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вариант с внутренним диаметром шланга 76мм уже проверенный, рабочий. Будет ли работать с меньшими диаметрами (или пожарный рукав) не знаю. Скорее всего будет, но хуже. Я пробовал качать песок+цемент кладочной консистенции по 12-и метровому шлангу Ф25мм - идёт медленно, даже на максимальном давлении.
    Если шланг Ф50-65 уже есть (покупать не надо) можно попробовать. Если надо покупать, то я бы не стал рисковать со шлангами меньше 76мм.
  8. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    AlexeyFedor, для себя прикидывал возможность использования отрезка бесшовной трубы с толщиной стенки миллиметров 5, нижнюю часть свести на конус, торцовую крышку лучше всё же найти полусферическую. Тяжёлый получиться, (зато можно не бояться) ну да с пневмонагнетателем по магазинам не ходить. В топливозаправщиках корпус фильтра 80л, почти готовый пневмонагнетатель. На базах ГСМ корпуса фильтров большего объёма. У вас думаю можно подобрать из бурового оборудования и у нефтяников тоже много чего есть из списанного.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Уважаемый Weldcut, пневмонагнетатель мне нужен в первую очередь для набрызга торкрета (цемент+песок) пневматической распылительной форсункой, бетоновод около 40мм. Как Вы считаете, есть ли смысл подать воздух в бетоновод и увеличить диаметр «кастрюли»?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Подача воздуха в бетоновод это правильно, особенно при торкретировании. Во всех пневмонагнетателях так делается. [​IMG]
    Я и сам поначалу собирался так делать, но после предварительных испытания аппрата от этого отказался, т. к. и так нормально работает.
    Диаметр "кастрюли" может быть любой, главное нижний конус должен быть достаточно острый, что бы там не оставалось "застойных" зон.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Спасибо. Это я к тому чтобы увеличить разность площадей, бетон, думаю можно рассматривать как поршень.
  12. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Как вы думаете гидроаккумулятор литров на 100 в качестве ёмкости для такого давления подойдёт?
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Смотря, на какое давление рассчитан гидроаккумулятор и как устанавливается мембрана.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если максимальное давление на которое рассчитан гидроаккумулятор хотя бы 10 атм, то можно попробовать.
  15. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Мне кажется у гидроаккумулятора форма не совсем оптимальная для этого.
    Сам хочу сделать подобную установку-строить заливной второй этаж гаража. Есть труба 300 мм, стенка 8 мм, длиной 700 мм, планирую использовать её. Обьём примерно 200 литров.
    Как правильнее по вашему сделать? - сужение до 100 мм, потом тянутый переход на 75 мм, или сразу сужение на 75 мм ?
    И еще, может кто подскажет как правильно рассчитать/разметить клинья на трубе под сужение? Чтобы не слишком много потом заваривать щелей...
