1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @geniusnet, если Вы имеете в виду классической бетон, то нет, вообще никуда не осилит, если с избытком песка то да, у меня на 8 метров в верх подумал на 5-6 атмосферах.
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Осилит. По правде говоря, я не знаю, что такое М300. Если где увидите стрелу автобетононасоса, не постесняйтесь, подойдите поближе и посмотрите что из себя представляет бетонная смесь для такого случая.
    На крайняк зайдите на ютюб.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для подъёма бетононасосом важна не марка по прочности, а марка по пластичности. П3 не прокачает, только П4. Поэтому- побольше цемента, воды и обязательно пластификатор, щебень только мелкий, 5-20 или вообще мешать бетон на чистом гранитном отсеве. Кстати, перед подачей бетона через шланг продувают какое- то вещество, похожее на жидкий технический вазелин.
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Всё верно, называется смазка для бетоновода. Состоит из жидкой смеси воды, песка и цемента.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пару дней назад заливал перекрытие. В начале случались заторы (два раза). Приходилось разбирать соединение внизу бачка и вынимать из бачка весь бетон (120литров). Причина была в налипании на стенки конуса. Предположительно налипание было из-за того, что насос лежал 2 года без дела и конус покрылся ржавчиной. Ещё возможен вариант не очень тщательной промывки после последнего использования. Проблема решилась осмотром конуса перед каждым заполнение бачка. Со временем налипание прекратилось, наверное стенки пообтёрлись.
    По результатам разборок пришел к выводу о том, что соединение колен бетоновода внизу никуда не годится - неудобно. Переделал:
    P9190001.JPG P9190003.JPG P9190005.JPG P9190008.JPG P9190009.JPG P9160035.JPG В качестве резинового уплотнения идеально подошло уплотнение от канализационной трубы 100мм .
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Какой оптимален не знаю, но я пользовался таким: P9190026.JPG
  7. id231898855
    id231898855
    id231898855
    То что на картинке, похоже на Fubag B2800B/100
    320 л/мин
    Вроде, вы упомянули о нем в начале темы...
    Все дело в том, что я хочу еще превматический отбойник взять. А народ пугает, что там компрессор вообще бешеный нужен.
    Наверно, возьму самый дешевый Фубаг с ресивером 200 литров. Не настолько там большая переплата идет по сравнению со 100-литровой моделью.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нисколько не похож.
    Там на баллоне 50 литров написанно.
  9. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
  10. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    ...ну и ещё один:cool:
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У него шланг должен быть расходным материалом, в теме было обсуждение на тему использования перильстатики.
    По мне диаметр сосуда великоват, бетон всё-таки не жидкость и встает конусом, Имхо, при загрузке данного аппарата, бетон уже ч/з горлышко полезет, а он будет на половину пустой.
  12. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Вроде, где-то в этой ветке встречалась идея мешать бетон на основе ПГС. И дешево, и содержание камней невысокое. Как раз то что нужно!
    Только ведь ПГС - он весь природного происхождения. Поэтому иногда там встречаются фракции до 70 мм и выше.
    Есть вообще способ найти недорогой ПГС, в котором гарантированно не будет крупных фракций?
    ОПГС явно не подходит, так как там к обычному ПГС просто добавляют щебня.
    P. S.:
    Пока что склоняюсь к идее мешать песок с гранитным отсевом 5-10 мм. Вроде, он стоит не сильно дороже обычного щебня.
    P. S.(2):
    Простите, если оффтоп. Но вопрос подбора правильного бетона для самодельного бетононасоса не менее важен, чем процесс создания устройства.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Могу Вас огорчить, они встречаются и в песке, к этому морально надо быть готовым.
    Я бы сказал определяющий момент, испортить аппарат тяжело в силу его простоты, а вот процесс подбора смеси очень творческий и нестандартный.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    или отсеивать в процессе работы. Если, конечно, больших камней не очень много.https://www.forumhouse.ru/attachments/3491799/
  15. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Вообще то сито можно просто из кровати старой
