1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    ...или вот так)
  2. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Из предложенного наиболее понравился вариант фильтрации уже готового бетона.
    Два других варианта, на мой взгляд, более трудоемкие получатся.
    Имея ввиду общие трудозатраты на изготовление бетона.
  3. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Что-то паршиво ищутся в интернете большие баллоны...
    Пока что б/у нашёл максимум 130 л.
    160 и 200 литров нашёл только новые. Кстати, не сильно дорого...
  4. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    я как то не согласен: мы/вы тратите время/материалы на бетон а потом уже "фильтруете" эту кашу, а что с отсевом делать! Наверное разумнее было бы просто с самого начало отсеивать (сами или мужика за деньги) или просто сразу купить готовый отсев.
  5. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Ездил сегодня в Кирелис смотреть рукава высокого давления.
    Совсем то, что надо, похоже, в принципе не бывает. А есть такие варианты:
    НАПОРНЫЕ РУКАВА ГОСТ 18698-79
    Неармированные.
    Ш - для абразивных материалов.
    Казалось бы, то что надо, но максимальный диаметр 65 мм:
    1. Рукав Ш (VIII) 65-83мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79 - 477.90 руб/м
    83 - это внешний диаметр. Этот рукав каким-то дохлым мне показался.
    2. Рукав Ш (VIII) 65-91 мм (16 Атм) - длина 10 п. м. ГОСТ 18698-79 - 718.03 руб/м
    Солидная вещь, вызывающая доверие. Если бы не маленький диаметр, то вообще было бы круто.
    НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ РУКАВ ГОСТ 5398-76
    Именно такие и используют люди с Форума.
    Армированные. Есть две принципиальные разновидности:
    Б - для бензина, на 8 Атм:
    3. Рукав нaп/вс. Б Ф 75 мм (10 м) ТУ 38-105373-91 - 882.64 руб/м
    Выглядит красиво. Неплохо гнется, но при этом крепкий.
    4. Рукав нaп/вс. Б Ф 100 мм (4 м) ТУ 38-105373-91 - 1108.02 руб/м
    Адская штука, - тяжелая и плохо гнется.
    В - для воды, на 5 Атм:
    5. Рукав нап/вс. В-2 Ф 75 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 - 451 руб/м
    6. Рукав нап/вс. В-2 Ф 100 мм-5 (6 м) ГОСТ 5398-76 - 617.14 руб/м
    Эти я руками не щупал.
    В общем, пока что соображения следующие.
    1-2: маленький диаметр.
    3-4: дорого.
    5-6: оптимальный вариант. Но потенциально могут не подойти по давлению (5 атм).
    По ходу дела возникли следующие вопросы:
    1. Резать ли рукава кусками по 3 м или оставить как есть?
    2. Как их соединять друг с другом? Не помню, как называются металлючки, которые соединяют рукава, но внутри них где-то 10 мм диаметра теряется (по сравнению с рукавом). То есть для рукавов 65 мм в месте скрепления двух рукавов внутренний диаметр где-то 55 мм получается.
    Пока что решил так:
    1. Резать рукава по 3 м
    2. Не использовать соединители рукав-рукав. Вместо этого соединять только рукав-труба. Выгода: а) Часть рукавов можно будет заменить трубами. б) Труба будет съедать совсем немного внутреннего диаметра.
    Соответственно, пока что остановился на варианте номер 5:
    Буду рад соображениям опытных товарищей.
    Все шесть вариантов выглядят вполне приемлемыми, поэтому сложно сделать выбор...
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    1. Лучше не резать, лишняя длинна укладывается и в принципе жить сильно не мешает, а временами даже помогает, можно рукав разложить с большими радиусами изгибов, единственное после промывки оттуда надо песок с щебнем вытряхивать, и то это если подъем есть.
    2. Я соединял с помощью сгонов и силовых зажимов.
    Соединение рукавов имеет два существенных минуса:
    - сопротивление движению смеси, сопротивление субъективно существенное
    - на солнце эта редиска нагревается не по детски и смесь там может встать (а точнее встанет точно не с первой подачи дык со второй), у меня был один стык и в жару стык накрывали мокрой тряпкой.
    Я брал себе рукав 700N ф76мм, на данный момент его купить проблем не составляет, длинна бухты 30 метров, год назад заплатил за неё 16000 вроде с доставкой. Брать меньше смысла особого нет, тк при покупке нужного отреза цена метра совсем не демократичная была. А так рукав классный, легкий и прочный.
    По поводу баллона, я купил его за 1500 на авите, помониторьте предложения, я за недели две нашел рядом.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В своё время стоял перед таким же выбором, в том же самом Кирелисе. В итоге купил
    Он на 10 бар. Плюс прикупил в другом месте кусок напорного рукава 2метра, тоже на 10 бар. Как себя поведёт рукав на 5 бар сказать не могу, не пробовал.
    По опыту: оптимальная длина последнего, переносимого орезка бетоновода (рукава) - 8-10 метров.
  8. id231898855
    id231898855
    id231898855
    А рукав 75 мм нормально налазил на трубу 76 мм?
    Рукав-то там не резиночка, - особо не растянешь его :faq:
    P. S.:
    И толщина стенки трубы какая?
    А то самая распространенная 3,5 мм. Это целых 7 мм диаметра теряется.
    Хотя, может, оно и не страшно.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не сказать, что совсем легко налезает, но натянуть всегда получалось, даже мыльным раствором ни разу не пользовался. Само собой кромку трубы надо сточить, типа заострить. Так же на трубе надо сделать или утолщение (буртик) сваркой, или нарезать болгаркой типа елочки, что бы гарантированно не соскочило. Я наваривал сваркой.
    Такая же и у меня. Ну да, диаметр теряется, ничего не поделаешь.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я шланг накручивал на сгон как гайку, плюс резьба работала, наверное, как елочка.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Нормально себя поведет, у меня работают без проблем...
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    У моего рукава края длиной 15-20 см не имеют внутренней силовой пружины и натягиваются нормально, хоть и не легко... Обрезанный - не натянуть (
    На конец трубы обязательно наварить кольцевые швы, если рукав с трубы сдернет под давлением - мало не покажется)... у меня слетало - феерверк из бетона под давлением 10 атм получился знатный)
    Края трубы внутри - заточить болгаркой, сильно облегчает проход смеси... и накрывать в жару мокрым обязательно - застывает в трубе на раз...
  13. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Прочитал всю тему и возник вопрос. А никто не пробовал использовать пластиковую трубу для воды, которая продаётся бухтами? По моему разумению давление она держать будет. Остаётся вопрос относительного удобства применения. И ещё вопрос. Планирую использовать старый добрый компрессор СО-7б. У него литровая мощность, дай бог памяти, 500/мин (честных). При полностью открытом крайне он держит два килограмма. Не многовато будет? Мешалка моя на 130 литров, насос делаю объёмом 80-90 литров.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я ЛИЧНО съездил к ребятам и снял БОЛЕЕ подробное видео
  15. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Перечитал всю тему, вот что собрал. 8 атмосфер держит на ура
