1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Я так и сделал
  2. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Парни помогите с подшипниками и сальниками, кто знает что, да как там сделано, что бы давление держало. Хочу из своего сделать, 167л.
  3. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    @aikaz, Ты пробовал гаситель? Я смотрю ты ворил трубу в бок чтоб раствор не бил в стенку, а по кругу плавно падал в низ. это помогло уйти от удара? у меня гаситель прямоугольный и удар бывает ощутимым. image-6231a5d1a065e85d9bd6fd688137bc9cab97f039b1320d0835847199419c94fa-V.jpg
  4. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    @aikaz, Не знаю поможет моя информация или нет: у нас была вот такая установка: бочка пб1.jpg Там от основного крана отходят два шланга по ним идёт воздух прям в подшипник и он отсекает раствор от подшипника.
  5. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Не пробовал, но должно помочь. Я агрегат за 3 дня собрал, вчера покрасил только. На этой неде
  6. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Спасибо, относительно помогло. Меня интересуют манжеты, сальники и их расположение
  7. aikaz
    aikaz
    aikaz
    @St_stroi,
    А вы пробовали полусухую стяжку подавать?
  8. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Я бы такую установку не делал. Судя по фото, она герметичнаяне разборная значит, к лопаткам неподлезть, да и подшипники менятьне очень удобно будет. Лучше все отдельно. Это моё сугубо личное мнения.
  9. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    На каком оборудование? бочка пб1.jpg на этом да подает до 20 этажа!
  10. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    @aikaz,
    я если и буду делать установку под полусухую стяжку, то вот такого плана: стяж сух.jpg
  11. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Я с ПБ-1 бочка пб1.jpg намучился лопатки стёрлись на стенках раствор остаётся много застывает, а залазить во внутрь отбивать тяжко! Надо было менять лопатки так тоже целая проблема. так и продал её.
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят! а такой штукой можно просто сухой песок поднять на крышу второго этажа?
  13. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @St_stroi,
    можете немного подробнее рассказать о Вашем нагнетателе?
    1. Диаметр корпуса.
    2. Высота корпуса.
    3. Высота конуса.
    4. Диаметр отвода.
    5. Состав смеси.
    6. ОК смеси (если делали).
  14. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Берешь газовый баллон, срезаешь дно, привариваешь конус, такой, какой сделал, если бетон подавать нижний диаметр конуса не меньше 7.5см, если песко цемент лучше 6 см.
  15. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Думаю нет, если не забуду, попробую
