1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Заставиди задуматься, шинка из металла 1мм и шириной 6см. Сварка и молоток, тем самым острый угол превратим в овальный
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вы рабочий вариант делаете из металла 1 мм? Самоубийца. :ogo:
  3. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Парни как вариант хорошего компрессора для бетононасоса, компрессор из ДВС ваза.
  4. aikaz
    aikaz
    aikaz
    парни видео, как и обещал. Расствор обычно густой, касяк подсобника.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    @gagosha, почему отказались от мотоциклетного варианта? Не хватало мощности двигателя?
    ИМХО, чисто визуально конструкция из мотоцикла выглядит лучше. Раз у вас в Грузии такая вольница и можно предвигаться по дорогам на чём угодно, то я бы отрезал всю заднюю часть автомобиля полностью вместе с передними дверями по самую торпеду и компоновал всё на раме примерно так как было у мотоциклетной.
  6. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    @aikaz, неплохо выло ! для дома пойдет, а вот для работы долговато будет! какой объем емкости ? какой диаметре шланга? сколько кубов получается залить за день?
  7. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    @gagosha, мобильность это хорошо но не удобно загружать песок цемент. мне кажется проще вытащить с газели и поставить возле песка. хотя не работал на вашей установке сравнить не могу!
  8. aikaz
    aikaz
    aikaz
    Объем 40л., диаметр 76мм, в день 3 куба смело. задержка из за маленького объема. Работал на 6атм, так быстрее. но уже собираю новый, кто подскажет, как согнуть выкройку в конус металл 4мм.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Попробуйте так:
    [​IMG]. Гнул 2мм, 4мм будет гнуть тяжелее, наверное надо лупасить уже не молотком а кувалдой.
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Подскажите, какой толщины достаточно для бетононасоса? Сейчас будем заказывать сварку этой чудо-техники, так нам предлагают и 6м и 8мм и 10мм. Цена практически одинаковая. Муж говорит, что давай мол тогда из 10ки, а я склоняюсь к 6ке. Мол 10ка будет вообще неподъемная и труднотранспортабельная... а он, что 6ка - тонкая слишком...
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    6-ки за глаза хватит, главное, чтобы проварили хорошо. ТС конус из 2 мм варил, а там давление такое же.
  12. gagosha
    gagosha
    gagosha
  13. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    у меня из 4ки уже жалею что из 3ки ни сделал ! тяжело тоскать его
  14. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Поменяли шланг на более толстый! был 63см купили 75 смс стало намного легче подавать, меньше удар при выходе раствора!
    в общем довольны полностью! прошу прощения за видео отдельно нет работы гасителя !
  15. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Вот попробовали с этим шлангом лить с миксера, вышло 15 кубов за 9 часов!
