1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Какая марка шланга у вас, армированный?
  2. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ в легком исполнении армированный спиралью ПВХ белого цвета. Используется для воды, пищевых продуктов, алкоголя до 28 градусов. Диапазон рабочих температур: от -5°C до +60°C
  3. йинегве333
    йинегве333
    йинегве333
    Ребят может есть у кого опыт? Нужно подавать бетон пневмонагнетателем из резервуара в машину (бетоновоз) порциями по 0,5 куба бетоновод под углом 45 градусов на высоту 4,5 метра. Будет ли работать если " давить" с верху под крышку и в бетоновод. Какой нужен компрессор? Спасибо за ответы!
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Классная тема..только не понятно, если рассматриваем самостройщика, то в чем целесообразность такого гаджета?
    По деньгам дешевле два работника и один самодельный подъемник с роликом...
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я уверен что потраченное время на сборку пневмонагнетателя человек получает достаточную экономию как для своего времени потом, так и для перевода джамшуто часов в деньги.
    а главное просто творчество, - то что всегда доставляет удовольствие людям.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А сил-то сколько экономится! Залейте-ка ручками перекрытие в 40 тонн самомеса.
  7. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Отвечу, как нынешний владелец насоса, с которого, собственно, и началась эта тема.
    За время пользования, с середины июля прошлого года, залито этим бетононасосом следующие:
    - стены цокольного этажа дома 8.5х14 высотой 2.8 м, толщиной 0.25 м и две внутренние стены по 8м, толщиной 0.2 м - около 30 м3
    - цементно-песчаная стяжка пола цокольного этажа - около 5.5 м3
    - перекрытие этого цоколя (ребристая плита) и веранды общей площадью около 135 м2 - около 16 м3
    -перекрытие первого этажа (та же ребристая плита) и балкон - те же 135 м2 - около 16 м3.
    Всего около 70 м3 самомесного бетона.
    "Стройплощадка" - вытянутый участок ПМЖ в зоне старой дачно-городской застройки 15х50 метров узкой стороной обращенный к дороге и полная невозможность доступа техники с других сторон. А еще провода и деревья, которые хотелось сохранить. В общем, бетон из миксера был противопоказан, даже через автобетононасос практически с любой длиной подающей трубы.
    Выбранная технология постройки видна на фотках. Расстояние от насоса до ближнего угла дальней стены цоколя - около 20 метров. такая длина набиралась отрезками металлической трубы длиной 2.5-3 м, соединенными короткими отрезками резинового рукава. Взамен пришедшего в негодность длинного рукава был куплен 10-метровый рукав 76х91 мм (https://www.kirelis.ru/catalog/rukava/s-nituanym-ysileniem/page/2/).
    Использованный щебень фракции 5-20 реально содержал большое количество камней с размером до 40 мм, но на таком щебне работалось лучше, чем на фракции ~3-10 мм - на ней насос приходилось прочищать гораздо чаще.
    Выяснили, что основной враг стабильной работы без засоров - горизонтальное положение труб магистрали, как бы не странно это звучало - перекрытие первого этажа с подъёмом на 3 метра было залито вообще без проблем. Жалко, что поздно это выяснили, т. к. на прочистку магистрали уходит приличное количество сил и времени (иногда с выгрузкой насоса в яму, хотя, чаше удавалось выдавить бетон из насоса на лист или в тачку на поверхности земли). Кроме того, бетон быстро начинает схватываться в нагретой солнцем трубе при работе в хорошую теплую погоду.
    У моей немногочисленной (2-3 человека) узбекской бригады всегда был выбор - насос или тачка (оплата за объём) и они, кроме мелких заливок, всегда выбирали работу с насосом, не смотря на засоры.
    У каждой стройки свои проблемы и для решения проблем моей этот бетононасос оказался очень полезен.
    Кстати, от насоса пришлось отказаться при заливке слоя пенополистиролбетона толщиной около 15 см под стяжкой пола цоколя. Слишком он легкий, не проваливается в отверстие воронки.
    Спасибо weldcut за замечательную идею и грамотное ее исполнение.
    А насос ждет нового хозяина - у меня объемы работ для него закончились)
    IMG_20160717_201659-.jpg IMG_20160818_112828.jpg IMG_20160822_135400.jpg IMG_20160906_091735.jpg DSC_3346.jpg 1481708902086.jpg
  8. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Добавлю еще... Трубопровод у меня длинный был, а много соединений - много хомутов. "Хомут силовой одноболтовой" - так он называется, обычный тут слаб будет. Этих то, усиленных, поломалось не один десяток штук, часть починили, конечно, заменой болта, но далеко не все.
    В ближайших магазинах цена одного хомута 92-97мм составляла от 190 до 330 рублей, а в "правильном" месте такой хомут стоит всего 49,21 руб. Там и купил их много, вместе с рукавом.
    Не посчитайте рекламой. На фоне расходов на стройку, даже такая разница в цене едва ли будет заметной, но может быть кому-то будет полезно, все-таки.
  9. slash_83
    slash_83
    slash_83
    Всем доброго времени суток. У меня вопрос.
    1 как промывать рукав в. д после работы?
    2 как промывать сам пневмонагнетаель после работы особенно если он с узкой горловиной ?
    3 какой мощности и производительность компрессор лучше купить для бочки примерно 50-60 литров
    Спасибо.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Сначала пару раз выдуть всё что вылетает за счёт воздуха. Потом в место где конус переходит в колено вставляется пыж - что ни будь мягкое, типа шарика из пенопласта завёрнутые в пару полиэтиленовых пакетов. Размером внутреннего диаметра бетоновода. Выдуть шарик. Снова вставить шарик. Затолкать его палкой в колено поглубже. Почистить внутренние поверхности нагнетателя рукой, водой или подручными средствами. Долить ещё воды. На этот раз конец бетоновода опустить в горловину бетономешалки т. к. польётся сначала бетон, потом вода. Выдуть шарик. Залить еще воды под завязку. Выдуть воду. Не будет лишним разобрать замок колена, вычистить колено т. к. всякие остатки норовят сползти вниз и потом там затвердеть. Имейте в виду, что при всех вышеописанных процедурах конец бетоновода вырывается из рук особо остервенело.
    Ps. Признаться, никогда не чистил внутренние поверхности нагнетателя. Один только раз, перед продажей обстучал молотком.
  11. slash_83
    slash_83
    slash_83
    А что можете сказать на счет компрессора какой мощности и производительность компрессор лучше купить для бочки примерно 50-60 литров
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На первой стр. указано для баллона 50л куплен компрессор Fubag B 2800B/50 CM3, но такой сейчас 32тыс. стоит, я собираюсь купить FIAC СБ4/С-100.АВ360А за 22тыс., у него ресивер 100л - на все хватит.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Покупал компрессор практически наугад, спросить сами понимаете было не у кого. Этого компрессора хватало для работы со 130-литровым нагнетателем. Если приладить дополнительный ресивер, то думаю будет хватать компрессора с гораздо меньшей производительностью.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Сегодня смотрел как качают стандартным пневмонагнетателем растворы.
    нада сказать что мешалка там на 0.25 куба.
    давление компрессора 6 бар.
    сколько в минуту дает кубов воздуха не знаю.
    что видел.
    бетон подает как полужидкий п3-п4
    так и сухой
    сухая смесь идет с успокоителя кучками, не грязевыми лужами а именно кучками, без смазывания в кучке мелких комков.
    отсюда вывод:
    можно подавать и полусухие смеси (песок сухой, после заливки в моей квартире полов, перемещали на 20 метров кучу)
    нагнетатель какой-то немецкий.
    выглядели кучки примерно вот так:
    за не полный день ребята замешали около 26 кубов бетона.
    залили около 200 квадратов.
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    • Реклама удалена
    Давил таким: FUBAG VCF/50 CM3
    цена у него гораздо более приятная - 18 800р, и работает - грех жаловаться.
