1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё здорово, только максимальная фракция в таком аппарате 16мм и стоит он за 1 млн.
    А так да, бетон на отсеве мешать можно.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я писал про то, что подает оно сухие смеси
    и только во вторую очередь про бетон.
    что касается фракции то да, у ребят завезен был щебень 0-10
    а вообще по характеристикам я видел и до 3 см заполнитель.
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Дешевле 22тыс. не нашел, можно ссылку в личку?
  4. slash_83
    slash_83
    slash_83
    Добрый день Подскажите какой консистенции должен быть бетон бетон чтоб не застрял в цельном
    20-ти метровом куске рукава ф75 мм !? Так как я ума не приложу как можно прочистить 20 м рукава если станет бетон ? Спасибо
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Чем давить будете, а так, если нет перегибов и уменьшений диаметра бетон не застревает.
    Когда заливался после заливки заливал нагнетатель под завязку водой и давал давление, с коротким шлангом один раз, с длинным 30 метров 2 раза и потом щебенку из шланг вытряхивал. Из колена песок выгребал. пыжом не пробовал.
    20 метров шланга прочистить на самом деле не так сложно, физически тяжело, если бетон не засох нафиг. делаете кольцо из шланг и прокатываете его по всей длине, а потом водой, как при прочистке, если где-то локально встала, можно молотком АККУРАТНО по шлангу постучать, весь смысл, чтобы щель появилась на всей длине, а водичка промоет себе путь.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если поднять участок шланга вертикально и потрясти (постучать), то бетон из него сваливается вниз. Участок за участком, порциями, так можно вытрясти весь бетон из шланга.
  7. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Давеча зашел в хозяйственный. Видел там такие штуки. Чтобы сильно с конусом не мудрить.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я из таких и варил, 2 отвода на 133 и 2 конуса. Конуса с 133 на 76 не было пришлось городить. В качестве ерша приварил сгон. И фланцы еще купил, чтобы отводы были разъемными для прочисток. Стягивал 4 болтами с гайками, причем болты приварил для удобства. Прокладку из куска линолиума вырезал.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Ребят совет нада.
    собственно нагнетатель у меня на 100 литров
    рукав из обрезков 76 трубы, по 2.5 метра соединенных поливиниловым напорным кусками.
    в общем свыше 10 метров трубы (3 куска железа, 3 соединения по 50 см и кусок шланга 5 метров - рвет соединение шланга.
    на конце бетоновода.
    возникла мысль, купить железные колена на 45 и соединить их металическими муфтами
    концы муфт заказать у токоря. чтоб обжимались по кругу на конус хомутом.
    даст возможность крутить трубу как угодно.
    под любым углом.
    стоит заморачиватся, или всеже купить шланг напорно всасывающий поливиниловый?
    цена муфт у токаря (обварю сам) не больше пары рублей.
    для 4 соединений.
    цена шланга 10 метров 5 тысяч.
    почему колена на 45, чтоб минимальный угол был.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А почему рвет?
    За себя скажу, я бы купил шланг, мобильнее и легче, при необходимости добавлял бы кусок в 5 метров. Ну а если от нагнетателя есть есть участок, который при любом раскладе неподвижен, сделал бы его из железа.
    Да, имхо, у отводов под 45 радиус маловат, там бы диаметр увеличить, но это переходов добавит.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    45 угол это меньше чем 90, по идее проходимость лучше должна быть
    просто 2 отвода на 45 соединеные в муфту и на оборотном хомуте с трубы с 1 стороны дадут вполне нормальную систему загиба.
    хотя 2 отвода 90 градусов достаточно 1 муфты.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня, если шланг поворачивал с малым радиусом (старался 1-2 метра радиусы делать) смесь шла плохо и даже вставала пару раз, в тоже время на выходе из нагнетателя стояло два отвода 90 град 133 мм и проблем не было, за все время в отводах встала смесь пару раз из-за больших камней и застревали они в переходе 133->76. В тоже время, когда на выходе стояли два отвода 76 мм под 90 град смесь не шла совсем.
  13. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    А если покупать отрезок трубы, то какую марку стали: ст3 или ст20 использовать? Какую толщину стенки выбрать? Ну и какой длины кусок трубы брать под стандартный замес бетономешалки? Отвод берем 133, и переход со 133 на 76?
    Дно тогда какой толщиной стального листа заваривать? Электроды взять УОНИ 13/55 ф3 (конструкция то ответственная). С бу не хочется связываться.
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Жаль, далеко живем друг от друга - стоит у меня, без дела уже, но в комплекте, тот самый насос @weldcut, который здесь обсуждается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6973171/
    Договорились бы.
    Как-то вышло, что впервые это видео увидал только сейчас - я за такую консистенцию бетона своим узбекским труженикам тыла руки повырывал бы по самые помидоры. То-есть, работает он стабильно и на более густом бетоне, правда соотношение песок/щебень держали примерно 1/1, как @weldcut и советовал.
    Про "стандартный замес" интересный вопрос. Если под имеющуюся мешалку делается, надо знать, сколько она выдает, только не по шильдику, а реально быстро промешивает.
    Для имеющегося у меня 130-литрового насоса, купленная мною мешалка РГБ-320 (типа на 320 литров) по производительности подошла идеально - 130 литров загрузки насоса готовила быстро и качественно. Тут вот я об объемах своих отчитался) https://www.forumhouse.ru/posts/18020723/
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Без разницы.
    от 2 мм, лучше толще.
    ну я так делал.
    То же 2 мм минимум. Но дно конусное надо, иначе бетон в углах будет оставаться.
    Бетономешалки бывают разные, считайте.
    Я брал бу газовый баллон от газели на 200 литров, конус сделал вырезав из стенок треугольники и согнув, если нет опыта в сварке, имхо, лучше так, варить на совесть без риска прожечь металл, с 2 мм так не получится.
