1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Насколько знаю, гидроаккумуляторы имеют не только шарообразную форму.
    Думаю конус проще сделать по картонному шаблону, прямо на трубе склеить цилиндр, сдвинуть на длину конуса, разметить в соответствии с R2 конуса, вырезать лишние. Если усечённый конус получился правильным, переносим разметку на трубу. Объём трубы если правильно посчитал 157литров, конусная часть будет примерно с середины трубы, объём существенно уменьшится (лениво считать усечённый конус). Думаю лучше взять трубу диаметром побольше, разница площадей будет больше, давление нужно будет меньше
  2. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну металл сейчас совсем не дешевый :( Покупать накладно, на приемках трубы приличных диаметров давно все разобрали...а 300 мм уже есть под рукой. Обьема 150 литров думаю будет достаточно, даже много, у меня мешалка БСА 150 литров, готовый замес ~ 80 литров, а насколько я понял из обьяснений и видео, за раз отправляется как раз порция замеса и лишний свободный обьем - это не то, что надо.
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    При общей высоте цилиндра 700 мм, сужения с середины (300 мм на 75 мм) обьем получется ~ 132 литра, при переходе (300 мм на 100 мм) обьем получается ~150 литров. Как все таки сужение лучше сделать ? до 100 мм, а потом переход на 75 мм ?
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Ошибка. Пересчитал в рукопашную: 3,14*225*70=49455=49,5 литра. Не пользуйтесь онлайн калькулятором, когда тырнет плохой.
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Думаю, чем меньше ступеней в бетоноводе, тем меньше гидравлические потери.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    300мм - это диаметр или радиус?
  7. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Диаметр. Я там обьем насчитал конечно неправильно, получается ~ 50 литров, маловато судя по вашим словам...
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    На входах/выходах поворотов, кроме поступательного движения бетона происходит ещё и его смешивание, чем создаётся дополнительное сопротивление.
    Чем больше диаметр поворота, тем меньше сопротивление, поэтому поворот я сделал из большого диаметра.
    Будет ли работать с поворотом 75мм - думаю будет, но хуже. Насколько хуже - не знаю, т. к. не пробовал.
  9. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Ну это разумное обьяснение, мне оно тоже кажется правильным :)
    Есть вопрос который я не рассмотрел на картинках, повороты на бетоноводе все большего диаметра ? (больше 75) или только первый, тот который от цилиндра основного идёт ?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    NewLook, На вашем месте я бы конус делал (гнул) отдельно и потом приварил. При помощи молотка конус из стального листа 2мм гнётся элементарно.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Попробовать можно, но навыков подобного рода у меня маловато... да и двойки нет, только если тройку поискать по закромам...
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Там только один поворот - тот, что под бачком. Других нет, если не считать плавных поворотов резинового рукава.
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Да была у меня мысль сэкономить на рукаве...большую часто бетоновода проложить трубами с поворотами...хотя еще надо посчитать что дешевле выйдет... что труба, что рукава у нас недешевые...
  14. стас01
    стас01
    стас01
    Спб лен.область
    Новй 75-й напорный резиновый рукав стоит в питере около 500р метр, а какой лучше!? напорный или напорно-всасывающий!?хотя напорные рукава-есть специально для цемента!
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    В принципе без разницы, да и по цене они не сильно отличаются. Я взял напорновсасывающий из соображений удобства манипулирования - что бы можно было ворочать во всех направлениях и не думать о "переламывании" рукава.
