1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Здравствуйте, в комплекте что? И во сколько оцениваете?
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Здравствуйте. А вот насущный вопрос; ежели товарный бетон в22.5 (300) бетоносмеситель привезет немного гуще расчетного это попалось с самодельным пневмобетононагнетателем ?
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В зависимости от фракции и количества щебня в смеси... обычно без проблем, в заводском бетоне как привило достаточно много пластификаторов.
  4. FAV61
    FAV61
    FAV61
    Здравствуйте уважаемые изобретатели! Прочитал тему и у меня возник вопрос:
    . Как у этих иностранных товарищей всё работает без конуса и в лежачем положении?
  5. FAV61
    FAV61
    FAV61
    А вот ещё, тоже без конуса и в лежачем положении: У кого какие мысли по этому поводу? Спасибо!
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Так же как у всех, и конус у них есть.
  7. FAV61
    FAV61
    FAV61
    А где он? Бочка с ровным дном.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    бочка под углом к земле стоит, если сбоку на бочку посмотреть ничего не напоминает?
  9. FAV61
    FAV61
    FAV61
    Вот поэтому мне и стало интересно. " А что так можно было?"
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Можно и так, но придётся часто устранять закупорки. Если бетон из бомбы выходит не полность, (а без конуса так и будет) то осташийся там бетон склонен накапливаться, уплотняться и забивать выход.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да можно и просто патрубок в дно бочки по центру вварить и нормально поставить, но чистить замучаетесь.
  12. FAV61
    FAV61
    FAV61
    Я про другое- бочка лежит, а так проще загружать, да и изготовить легче.
  13. FAV61
    FAV61
    FAV61
    Я так понимаю, что можно трубу приварить также внизу бочки, как на видео, но не прямую, а с небольшим конусом. И выход будет прямой. Легче будет выгружаться. И площадь соприкосновения сжатого воздуха с бетоном больше, а значит давление нужно будет меньше.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Смотрите, нужна хорошая прочная бочка, из-под ГСМ может не выдержать, как поведет себя шов завальцованный я не знаю, плюс дно и крышку должно выгнуть. Нужен сосуд работающий под давлением, тк в первоначальный момент давление в бочке есть, когда бетоний пошел, то давление падает, оно нужно только чтобы сдвинуть массу. Самое простое и логичное это баллон от газели (ну или типа того подходящее), естественно бу (только разберитесь как его безопасно разрезать, взрывоопасно). С двух строн вырезаете два отверстия, одно в нижней точке под конус-отвод (рекомендую там сделать соединение на фланцах для чистки), второе в верхней точке под резьбу (не менее 110 мм, в меньшее бетон замучаетесь пропихивать). В качестве штуцера под шланг покупаете соответствующую резьбу, в качестве крышки используете муфту резьбовую и вырезанный круг из баллона с приваренным куском арматуры в качестве рукояятки. Как поставить баллон очень большое поле для фантазии. Тут в теме есть мой пневмонагнетатель, он достаточно прост в изготовлении и не требует особой металлообработки, сварка да болгарка нужны, только не надо конус как у меня прямо из баллона делать, имхо, не стоит он того.
  15. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Нарисуйте, пожалуйста, схематично, как именно, по Вашему, конус меньше пристыковать к баллону.
