1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    не понял вопроса, схематично выглядит как на рисунке, штуцер подачи воздуха не нарисовал, сверху его надо приварить, отводы лучше побольше ставить, у меня 110 вроде были, 76 забивались мгновенно, конус проще реализовать сантехническими переходами, дороже правда, но зато стандартные детали, переходы можно поставить до и после отводов.
  2. FAV61
    FAV61
    FAV61
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тут одна проблема, при недостаточном угле для конкретной смеси, на дне будет оставаться горка из бетона, которую будет немного проблемно убрать.
    Да, и если есть отвод, то его лучше ставить побольше, а после него ставить уже переход.
  4. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    А вот автор топика рекомендовал именно такой конус
    Не будет ли на Вашем рисунке бетон оставаться на полках?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    могу Вас разочаровать, сколько-то бетона будет оставаться всегда, даже на "потолке" нагнетателя, вопрос больше в простоте очистки и количестве этого бетона. Я упростить в изготовлении пытаюсь, конус относительно сложно сделать. А так, чем острее конус тем лучше.
  6. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Я тоже долго думал над бетононасосом даже ёмкость уже приобрёл но решил чначала попробовать по-старинке растаскать ведрами. Тоесть миксер привозит бетон сгружает его в бак а мы в это время растаскиваем его ведрами в опалубку, когда втроём когда вчетвером. Миксер больше часа у нас никогда не стоял объем бетона от 2 до 3 кубов. Вся операция от приёмки миксера до мытья рук занимает 2-3 часа. Это оказался самый простой и дешёвый способ доставить заводской бетон в опалубку и правильно его уложить.
    Всем успешного строительства!
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Опалубка у вас на "1 этаже"?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @дядяТолян, "Это оказался самый простой и дешёвый способ доставить заводской бетон в опалубку и правильно его уложить."
    наверняка есть проще, а опалубка чего, а если это второй этаж?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Таки да! Я тоже так делал, даже имея в наличии готовый бетононасос. Но ещё проще - от бетономешалки до опалубки возил бетон на тачке.
  10. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Последний слой заливали перед морозами, высота опалубки 3 метра, количество человек 4, количество бетона - 3.5 куба, времени 2.5 часа.
    Замечено что когда бетон раствор более жидкий процесс проходит более быстро и легко а результат лучше, нет пузырей и непровибрированных полостей.
  11. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Вечер добрый. Нужен совет. Хочу сделать растворонасос для тампонажа скважин. Глубина закачки до 25 метров. Так как закачать надо в стеснённых условиях, труба подачи должна быть в диаметре около 25 мм. Закачивать буду цементный раствор, приближенный густоты до сметаны, большой текучести. Делать буду с 50 л. газового балона. Будет ли нормально работать с таким диам. подачи, тем более подача в низ?
    Кто пробовал с жидким раствором?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Бол1971, состав раствора? Песок-цемент? Щебень 20/40-песок цемент?
    Что мешает просто залить в скважину, расслоение?
  13. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Состав раствора -песок с цементом, жидкой консистенции. Скважина для геозонда, наклонная под 30-45 град. Растояния между трубой и стенкой около 2 см. Боюсь зависания, нужно для хорошей работы зонда залить всю скважину. Хотя просто так - и заливают.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Думаю зальёте, закачает. Но нужна технология, как по мере заполнения будете вынимать шланг. Какой марки, класса... нужен раствор. Состав можно подобрать, вплоть до как наливной пол. Нужен пластификатор, сеянный песок.
  15. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Вы пробовали качать раствор ?
