1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня есть опыт штукатурки наружных стен при помощи бетононасоса. Внутренний диаметр шланга 25мм, длина 10м из них 5м на высоту, раствор 1ц+2.5 песок. Единственная проблема была что раствор медленно шел, не так как я надеялся. Думаю, что на 25 м тоже пойдет, тем более вниз. Особенно если применять мелкий песок и пластификатор.
  2. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Спасибо. Шланг какой использовали? Водопроводный или ?
    Балон лучше вертикально ставить (загрузка с подачей воздуха с верху) а выход с низу (под 25 мм)?Или можно лёжа с наклоном?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Как называется не помню, толстый резиновый с тканью и проволочной спиралью внутри резины. Если я не ошибаюсь мог держать до 10 атмосфер давление. Он у меня до сих пор лежит, рука не поднимается выкинуть.
    Бетон (раствор) это не вода. В баллоне который лежит с наклоном стечет только то, что было над сливным отверстием. Остальное так и будет лежать сколько атмосфер ни давай.
  4. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Понятно, чудес не бывает:aga: (а как бы холелось:)]),
    -шланг брать по давлению
    - расположение балона вертикал
    с выгрузкой под полным конусом в
    низ
    -подача воздуха и загрузка вверху
    Единственное что скажу как инж. строитель с опытом работы- в раствор по любэ надо добавлять пластификатор, чтоб не садился песок, в бетоне такое мало происходит. Пластификатор может быть как заводской, так и народный (жидкое мыло или дешёвый стиральный порошок).По своему опыту лучше всего стиральный порошок, превосходит даже заводскую Sika. Пробовали почти все пластификаторы, заменители и ТД.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Бол1971, вы тему не подымайте по стиральному порошку и фери! :mad: Засрется.
    'Шланги' рукава на кирелис смотрите, выбор и характеристики есть.
  6. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Вы пробовали качать раствор и добавлять фэри.?Я писал о том как садится раствор (песок), лопатой фиг вдолбешь в ящике. Тоже самое происходит и в ёмкости.Я не кому не навязываю, сам попробую и отпишусь. Если я в чём-то сомневаюсь - я начинаю спрашивать, у тех кто имел практику, а не догадки.
    В любом растворе насосе должна быть подготовка смеси (подвижность)
    У меня лет 25-30 назад было когда-то две штукатурные станции. Пока глину не добавишь и не подготовишь раствор по текучести- фиг прокачаешь.
    У меня по два ЗИЛа уходило в день на станции. Стяжки на 7 этаж заливал, но потом из-за такой подготовки раствора- стяжки делали желать лучшего, после высыхания. По другому не прокачать. Хоть и поршневые насосы работали. Даже если взять растворонасос Со-49 и Со - 50, там четко есть регламентации о подвижности смеси, а то не как.
    Если пробовали что от моющего забивает- то я подымаю руки. Если нет- ...
    Меня больше волнует проходное малое отверстие (25).Я услышал, спасибо, буду пробовать, объем загрузки всё таки правильно выбрал, не больше 50 л. (газ балон).
  7. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вот ещё проверенный вариант на 100 литров
  8. Toiss
    Toiss
    Toiss
  9. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Покажите как работает.
  10. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Я так понял на видео- раствор а не бетон готовят?
  11. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Работает обычно
  12. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Пескобетон
  13. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Спасибо. Боюсь даже спросить- чем отличается пескобетон от обычного бетона.?Лёгкие,Пено,керамзито,шлако асфальто бетоны и ТД в расчёт не берём.Обычный- тяжёлый товарный бетон.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  15. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Что почерпнуть? :faq:.
    Я спросил - чем отличается пескобетон от бетона? Может я чего-то в жизни пропустил? :)].(27 лет стажа инж. строителя).
    Ладно, проехали. :)].
