1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Подскажите пожалуйста, когда Вы штукатурили цем. раствором- воздуха вместе с раствором много выходит со шланга.(постоянно или в самом конце?).Я видел как заливают стяжки (сухие почти, можно сказать гарцовка).У них постоянно воздушные удары об гаситель. Мне в скважине при тампонировании- воздух не нужен.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    "Я спросил - чем отличается пескобетон от бетона? Может я чего-то в жизни пропустил? :)].(27 лет стажа инж. строителя).
    Ладно, проехали. :)]."
    У Вас 27 лет стажа, со смехом. И считаете, что 'давя' воздухом бетон, воздуха не будет?
    Будет периодически, как икота на Федота.
    По поводу бетона и пескобетона, на то и тема там создана. Чтоб не пропустить, ссылку показал. :hello:
  3. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Читайте внимательно- я видел как работает пневморастворнасос с сухим раствором (гарцовка).Не видел как пневмонасос работает с жидким. С жидким видел только поршневые- у меня они были. Задал вопрос, а вы если не пробовали - не надо отвечать, проходим мимо
    Я хорошо знаю с чего делают бетон, если готовим на месте, я даю людям пропорцию какая должна быть в соответствии СНиПу. В бетон входит песок, щебень, цемент и вода, плюс добавки. Без песка- бетон не приготовить. Без щебня- это раствор.
    Я начинал свою карьеру в лаборатории железобетонного завода, без меня не одной плиты, перемычки итд не имели права продать. Если Вы не компетентны- проходим мимо и не засоряем тему. Если что-то изобретаете- на здоровья (по бетона и раствора).Почему и спросил- чем отличается, для меня это тоже смех, как Вы выразились.
    Я не видел как жидкий раствор нагнетается пневмо- потому и спросил, а Вы начинаете по глупому умничать, не знаешь- молчи, умнее будешь иметь вид.
    С уважением.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    При нагнетании жидкого раствора (относительно жидкого) или бетона с малым количеством щебня там воздуха ровно столько, сколько его было изначально, сам нагнетатель воздух не добавляет, по сути воздух работает как поршень не смешиваясь с раствором. Удары это результат изменения сопротивления течению бетона/раствора. Очень много воздуха и сильные выбросы раствора/бетона в самом конце. В принципе, при сноровке этот момент ловится по манометру и скорости течения смеси и можно убрать (перекрывать подачу воздуха), но это только опытным путем, объяснить не смогу.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Бол1971, простыню такую зачем? Понятно, большой начальник, и хамит.
    Спасибо, что уважил.
    Пользуюсь, замешиваю, нагнетаю, выработано 35 тонн цемента... И продолжаю строить свой дом.
    Вы спросили "Я спросил - чем отличается пескобетон от бетона? Может я чего-то в жизни пропустил?"
    Дал ссылку где можно подискутировать по данному вопросу.
    Что не понравилось?
  6. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Вырабатывать и понимать- две разных вещи. Вашу ссылку даже читать не буду.
    Что такое пескобетон?.Вы можете ответить мне как строитель строителю.?Или показать ссылку на строительную литературу где есть название смеси как пескобетон. Если не можете- значит проехали и не вспоминаем.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Бол1971, ну а чего прицепился, не вспоминаем литературу, проезжаешь мимо!
  8. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вспоминается крылатая фраза:
    Киса, разрешите спросить вас как художник художника… Вы рисовать умеете?
  10. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    У Вас выбранный самый удачный сосуд- широкий. Воздух работает на бетон как на поршень гидроцилиндра. Если взять разницу в диаметре сосуда 400 и 500 и давление в 3 атм- получится что на широкий сосуд давит давление на 57 % больше чем на узкий (КПД на 57% больше).
  11. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    На счёт подачи узким шлангом.
    Если взять сравнить по потерям напора рукав длинной 20 метров диаметром 50 и 20 с подачей 300 л. мин.(по производительности компрессора), перекачиваемуюжидкость взял как густое масло (бетон не нашёл в калькуляторах)- получается разница в 40 раз.
    Вот и получается разница в производительности узких и широких трубопроводах. Если взять приблизительно бетон- раствор то может разница быть и 10. Смысл понятен. Может найду где-то твердый заполнитель - отпишусь.
  12. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Если поднять давление до 5 атм- разница между 400 и 500 сосудом получится уже 71%
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Не совсем понятен кпд. Время подачи зависит от производительности компрессора и потерь на уплотнениях. Здесь просто нет потерь. Люк герметичен на 100%. Можно качать маленьким компрессором. Но дольше. Так например 200 литров в минуту будет качать больше двух минут. При длинном шланге больше трёх минут.
  14. Бол1971
    Бол1971
    Бол1971
    Выражусь по другому. При постоянном давлении в 3 атм- и объема подачи воздуха, сосуд в диаметре 500мм,будет результативней работать на 57 %чем сосуд с диаметром 400 мм. Давление воздуха на бетон, как в гидроцилиндре. А дальше считаем потери давления при прохождении бетона по рукавам. Соответственно тут уже надо учитывать производительность компрессора.
  15. slash_83
    slash_83
    slash_83
    Привет народ! Подскажите почему не идет бетон по 75му рукаву? :faq:
    Сегодня пробовал свой нагнетатель, перавя порция бетона даже с места не сдвинулать, разобрал вытрусил бетон добавил мыла для пластичности загрузил, пошла каша по трубам. Загрузил второй замес, опять с места не сдвинулась! разобрал колено оно забито намертво, там бетон опять твердый осевший как мамень. Что не так?
    Шланг 75й
    давление 4 атм
    щебень 5-20
    что не так?
    Может пластификатор нужен?
    Или в моей конструкции ошибка?
