1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Соотношение песлк-щебень какое?
  2. slash_83
    slash_83
    slash_83
    6 шебень
    2 песок
    но сегодня я на щебень внемательно посмотрет и там оказалось давольно много щебня фракцией до 50-ти мм возможно из за этого!
    Это просто мой первый пуск был и такая ерунда, я даже не знаю как оно должно работать в идеале.
    А дайте рекомендации по пропорциям для бетона!
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Попробуйте для начала пропорцию:
    1щебень,
    2песок
    1 цемент.
    Если пойдёт, можно пробовать добавлять щебень. и уменьшать цемент. Сказать заранее какая пропорция должна быть нельзя т. к. неизвестно какое у вашего щебня распределение по фракциям и лещадность.
  4. slash_83
    slash_83
    slash_83
    Спасибо буду пробовать! Я просто по старинке бухнул в мешалку пропорции которые всегда делал пока в ведрах таскал! И щебень мой далек от максимальной фракции 20ть мм! Встречаются экземпляры до 50ти мм на сколько это кретично?
    А по давлению какие будут рекомендации? При условии что у рукава максимум 5 атм?
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не критично. Лишь бы в горловину пролезал.
    5 атм будет работать, может немного медленнее чем при 8. Если пробки нет, то 5 хватит с запасом. А если образовалась пробка, то и 10 не продавит.
  6. slash_83
    slash_83
    slash_83
  7. slash_83
    slash_83
    slash_83
    Вечер добрый а подскажите для заливки несъемной опалубки кто нибудь использовал гаситель? Ато шланг из рук вырывает!
    Может что подскажите.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    не использовали, прижимали шланг к шпилькам, плюс сверху доски клали, чтобы не выплескивался.
  9. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Здравствуйте, скажите из чего делали такое аккуратное фланцевое соединение. Сантехнические трубные фланцы сильно громоздко выглядят и весят. :faq:
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    из полосы и прутка + работа сваркой и болгаркой.
  11. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Спасибо за подсказку, сделал за два часа.
    IMG_20200328_125233.jpg IMG_20200328_125307.jpg IMG_20200328_135325.jpg IMG_20200328_144542.jpg IMG_20200328_155507.jpg IMG_20200328_155527.jpg
  12. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Еще у меня вопросы по крышке.
    1). Я правильно понимаю, что мет. пластина сверху просто прижимается к отводу (не приварена), а снизу поджимается гайкой через резину?
    2). Резина микропористая или из транспортерной ленты?
    3). Пластина не приварена к сферической крышке?
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Все правильно, за исключением того, что пластина все же приварена к сферической крышке в нескольких точках.
    Какой тип резины не знаю, но она достаточно жесткая, почти как транспортерная лента. Сборка1.JPG
  14. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Спасибо. Тож попытаюсь повторить Вашу конструкцию. Из 2мм железа свернул конус за полчаса, с перерывами на фотосессию.
    IMG_20200322_181715.jpg IMG_20200322_180042.jpg IMG_20200322_181244.jpg IMG_20200322_182852_1CS.jpg IMG_20200322_195447.jpg IMG_20200322_195506.jpg
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @weldcut, Вам отдельное спасибо! Просто, за то, что отвечаете в теме!
    А казалось бы всё очевидно расписано)
