1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Сегодня запарился срубать внутреннее технологическое кольцо в баллоне.
    Кольцо проварено процентов на шестьдесят по окружности. Последний сегмент, сантиметров десять никак не поддавался, пришлось его болгаркой пропиливать повдоль и срубать по половинке.
    Подскажите, что делать со вторым кольцом, которое будет верхнее? Судя по всему этот баллон изготавливали шибко качественно, швы проварены глубоко, и второе кольцо также прихватилось.
    Или фиг с ним, пусть остается?
    Или будет бетон цепляться за него?
    Или срезать верхнюю часть баллона вдоль шва, удалить кольцо и обратно приварить?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мои кольца отодрались легко. Верхнее кольцо удалось сбить ломом. Если бы было сильно приварено, то оставил бы, на работу это никак не влияет.
  3. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Бетон будет там нарастать постепенно? Или будет отваливаться по мере нарастания?
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не чистить и не мыть! Будет нарастать и не отвалится до определенной толщины. :faq:
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Я поначалу это место (вверху) чистил тщательно и регулярно. Потом забил на это дело. Наростает там очень медленно. Да почти вообще не наростает и наличие кольца вряд ли как то это изменит.
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Скажите, ПневмобетоноMENы, кто уже работал этой штукой, как лучше, для удобства пользования сделать выпуск?
    Вверх?
    Или под 45 градусов?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    зависит от того, как шланг дальше пойдет, не должно получиться сгиба с малым радиусов, в идеале прямая. я делал вверх, за счет вращений в БРС (у меня фланцы простые были) и нагнетателя можно поворачивать выход как угодно.
  8. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Здравствуйте, есть возможность заказать 20 и 30 метров, отсюда вопрос: нужны ли практически 30 метров? Лишние кольца укладывать, а потом их прочищать после работы? Или, все таки, взять 30, отрезать 10 и состыковывать по необходимости?
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, так смотрите сами, какие у вас расстояния. Мне бы и 17-18 хватило.
    Чем короче тем легче.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Стыки не есть хорошо, у меня в качестве штуцера труба металлическая была, на солнце разогревалась и бетон там вставал, плюс стыки создают сопротивления. Мне 30 метров в притык хватило (или не хватило, не помню), длинна дома 12 метров, плюс подъем в окно второго этажа под углом (нагнетатель в яме), плюс не всегда по кратчайшему пути можно протащить шланг, в плане промывки разницы между длинным и коротким шлангом не заметил.
  11. Ай Починим
    Ай Починим
    Ай Починим
    Владикавказ
    Возможно уже спрашивали, но всё же: Вибратор прикрепленный к баллону улучшит прохождение бетона? А может прикрепить его к бетоноводу?
  12. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Добрый день! А ПНД трубу почему нельзя использовать для бетоновода 75мм диаметром стоит дешево вроде?
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если консистенцию бетона делать такой же какую делают для обычных бетононасосов, то ничего дополнительного делать не надо - будет проходить на ура. Если захочется поэкспериментировать с более жестким бетоном, то скорее всего с вибратором будет лучше, но надо пробовать. Не исключено, что вибрирование создаст дополнительные проблемы типа скапливания внизу более крупных фракций.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если по давлению такая труба выдержит хотя бы 5 атм, то можно использовать.
  15. mobster
    mobster
    mobster
    А если вручную "утрамбовать" ниже входа патрубка, подающего воздух в сосуд, не пробовали так? Я просто хочу именно пенополистиролбетон подавать на крышу в качестве утеплителя с помощью самопального пневмонагнетателея, а про него тут что-то больше никто и не пишет.
