1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @darkofficial, Занимаетесь ерундой. Нормальный бетон не подадите, а от " ЖИЖИ" не будет прочности. Это все уже давно попробовали и забыли. Даже крутой ЗАВОДСКОЙ пневонагнетатель с ОГРОМНЫМ промышленным компрессором бетон не может подать. Есть другие методы подачи бетона, без всякой кустарщины.
    Ну если хочется мучиться лично, то тачка+ тельфер дешевле, производительнее и бетон будет нормальный, а не жидкий.
  2. darkofficial
    darkofficial
    darkofficial
    Планирую заводской П4 заказывать, для насоса. Он всегда жидкий. А самомесом - чисто попробовать, есть что залить в малых объёмах
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    на самом деле легко замешать бетон который подастся с помощью пневмо нагнетателя.
    но есть момент, во первых нада использовать суперпластификатор для получения нужной консистенции бетона и чуть больше цемента сыпать для нормальной марки, с3 не пойдет, хотя с С3 у меня не получилось когдато потому что не умею применять.
    при наличии нормального пластификатора м200-м300 вымесить можно.
    для самостроя достаточно м200 с запасом.
    насчет вообще, честно говоря возня с пневмонагнетателем в конце концов меня задолбала, особенно когда труба забивается и рвет соединения* ...
    в общем я все же остановился потом на доброй старой тачке.
    но тут возник закономерный вопрос, перекрытие между первым и вторым этажем.
    там высота уже 5 метров от земли...
    вот подумываю возродить старый агрегат и подавать тупо вверх.
    труба 76 4 метра, кусок шланга в пневмонагнетатель, и шланг на выход
    вероятнее всего этим и остановлюсь, если возрождатьбуду агрегат.
    но я в раздумьях, может проще замутить кран балку и тачку лебедкой поднимать*
    и силы время деньги сэкономить
    в общем пока в раздумьях.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не нужна НИКАКАЯ кранбалка
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я думаю, однозначно, проще и дешевле, чем все эти насосы.
    К тому же, более универсально. Мало ли что кроме бетона потребуется поднять.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Возможный вариант. Но кран-балка не хуже. Она просто, другая. Возможен бОльший вынос за счёт второй опоры.
    Всё зависит от условий и потребностей.
  8. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Всем доброго времени суток!
    Уже пару лет читаю эту тему и все думаю делать или нет себе нагнетатель...
    Фундаментную плиту и перекрытие межэтажное лил с помощью автобетононасоса- понравилось, удобно и быстро.
    Теперь пришла очередь залить на втором этаже стяжку. Стяжка будет с теплым полом, поэтому тачкой таскать неудобно будет. Ведрами тоже.
    Стяжка в районе 70м2, от 5 до 7см, получается около 4-4,5м3 надо залить.
    Стяжку планирую делать из раствора (песок+цемент) без добавления щебня.
    Буду добавлять пластификатор, который супер, а не гипер. Такой раствор пропихнется нагнетателем?
    В наличии есть компрессоры 420л/м и 670л/м у каждого по 100л ресивер. Есть баллон вертикальный на 100л от пожаротушения автоматического, вот из него хочу делать нагнетатель. Отрезать снизу полусферу и приварить конус. Либо вообще без конуса, а в центре сферической заглушки сделать выход на шланг.
    С диаметром бетоновода думаю, склоняюсь к 75мм шлангу напорно-всасывающему из ПВХ. 5атм рабочее давление- должно хватить, второй этаж на уровне 3,4м +-
    В общем-то вопрос такой... Кто может точно сказать, реально ли протолкнуть на высоту 3.4м, такой раствор? Длина рукава общая планируется 20м. Подвижность буду стараться делать, как у заводского П4.
    А то кто-то пишет сотни кубов залил, а кто-то говорит, что все фигня, давай по-новой.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @RestorG, Не занимайтесь ерундой. Два дня работы для двоих. Носят носилками Или вызовите растворонасс. Или закажите полусухую.
    Мы все это пробовали (пневму) и видео на канале есть, но позже перешли на героторные насосы.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @RestorG, вот это самый правильный совет:
  11. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Полусухую не хочу. У знакомых были проблемы с ней и ТП. А т. к. у меня основное отопление- ТП, то не хочу рисковать. Буду лить обычную стяжку. А таскать руками придется видимо, либо руками узбэков.
    Растворонасос не получается заказать, всем далеко ехать 100км) Так что либо бетононасос+миксер с завода и хобот насоса через окна пихать, либо мешать в ручную и таскать так же...
    Насос+миксер- это быстро, но уже куплено 1.5т цемента и куда его девать?)
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @RestorG, Какой вообще смысл строить дом в 100км от цивилизации?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что за проблемы с полусухой стяжкой у знакомых? Я работаю в посёлках, где сотни домов отапливаются ТП с полусухой стяжкой. Ну не слышал о каких либо проблемах.
  14. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    @Tagan1, это дача. 100км от Мск. В местности не удалось найти оборудование необходимое, только автобетононасосы есть, а из Мск не хотят давать или сами гнать прицепы)
    @alexxxxx, сыпалась со временем.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как то я видел как полусухую стяжку лопатами убирали с пола. Спросил знакомого прораба, что случилось? Оказалось у Петровича была партия бракованного цемента. Петрович заменил цемент и оплатил все работы. Это было единственная проблема, о которой я знаю. Если стяжка сыпется, то или цемента мало положили или купили бракованный. Я часто вскрываю полусухую стяжку, так её прочность довольно высокая. Сыпаться она ну никак не может.
