1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ну автор голова! Уважаю! Случаино на вашу тему наступил и прочитал на одном дыхании. Сразу натолкнуло на мысль. Есть бак автоклавы медицинской, литров на 100 и крышка как раз с закруткои то что надо. Нужно мне колодцы в кладке заполнить, а таскать наверное не осилю. Заполнять хотел крошку пеноплста на перлите с цементом, все это в машине для пенобетона с пенообразователем мешать. Пеномашина у друга есть! Все это мешать в гараже в доме, в яму гаража бак автоклавы и понеслась. Компрессор куплю. Думаю такая смесь как я планирую вообще пулей полетит? Кстати у бака автоклавы уже вывод на 3/4 приварен. Куплю шланг 25 мм тока поидет ли через него?
    Если все это хорошо потечет и заполню колодцы, не мало 40 кубов. То и перекрытия меж балок утеплю...Мне с полистиролбетоном на перлите наверное и 3 кг давления хватит? Это же почти вода, даже легче. А фери добавить так полетит вообще с пенкой то.
    Что думаете?
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    UKSUS70, спасибо.
    Уверен, пойдёт.
    В вашем случае всё получится. Главное, что бы в смеси не было включений способных приводить к закупорке на входе бетоновода (камни, твёрдые комки и т. д.)
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Автору спасибо за идею. Не задумывались сделать полноценный пневмобетононасос (бетономешалка большого объема литров 300 герметичную), чтоб не перекладывать бетон лишний раз ?
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Наверное невозможно. Надо бак такой не хилый, чтоб такое давление выдерживал!
    Вопрос к самому автору. А при каком минимальном давлении, штукатурный раствор поднимался по шлангу? Может 7 атм и не надо? Это ведь не бетон.
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Артурик, самодельный бетононасос в разы сложнее и дороже. Реально думаю можно самому сделать только перистальтический. Такие насосы бетон со щебнем не качают, рукав рвёт. Остальные схемы слишком сложны для самостоятельного изготовления. Серийные бетононасосы для самостройщика слишком дорогое удовольствие.
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Штукатурный раствор шел плохо (медленно), поэтому всё время приходилось давление ставить на максимум (7атм). Штукатурный раствор пожиже не сделаешь, иначе со стены сваливается и цемента не добавишь иначе потрескается.
    На бетоне хватало и 2-3 атм, чтобы поднять на стену 2-го этажа, но на бетоне шланги толстые были.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А ты раствор как делал (консистенция)?Фери добавлял? Он с фери как сопли должен идти.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    1ц+3п+вода по вкусу. Консистенция такая какую делают каменщики при кладке полнотелого кирпича. Когда делал первичный набрызг тонким слоем 3-5мм, то консистенция была пожиже, и тогда всё шло влёт. Про фери на тот момент мне идея не пришла.
  9. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Начал делать свою версию...
    Разметка-труба 300мм,стенка 8 мм, длина 800 мм.
    Резка
    Сборка
    Выход - труба 100мм, стенка 6мм.
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Главное, берегите себя!
    Сначала восхитился конструкцией ТС, а потом что-то ссыкотно стало. Если бы всё было так просто, подобные аппараты производились бы в количествах, аналогичных бетономешалкам. Чёрный юморок про голову в кустах хорош, пока остаётся устным творчеством.
    Всё понимаю, и за рулём ездить опасно, и кирпичи летают. Береги вас всех Бог!
    А Бог, как говорится, бережёт бережёного. Пожалуйста, если невтерпёж, то проверяйте, перепроверяйте, регулярно испытывайте и опрессовывайте.
  11. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    NewLook, очень интересно.
    Как сгибали розочку? Обилие сварных швов не ослабит конструкцию?
  12. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Сгибал маленькой кувалдочкой, гнется довольно тяжело, стенка толстая. Верний кольцевой шов - для заварки подреза, элементы надрезались на треть толщины стенки, иначе не гнулось.
    Швы проварены изнутри и снаружи.
    Я конечно понимаю понимаю страх некоторых, давление и все такое. Но почему то китайских компрессоров никто не боится, хотя там давление до 8 атм. и ресивер из бумаги сделан. Я их резал, толщина стенки смешная и шов односторонней проварки. А оголовок компрессора на четыре болтика М6 закручен.
    Как верно заметил топикстартер основные сварные швы под землей :) Да и разрыв шва не приведет к отделению от конструкции целого элемента который способен нанести вред - давление не то.
    В данной конструкции реально опасная часть - это крышка, при неудачной конструкции и обрыве крепления она может полететь.
  13. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Крышку буду делать как здесь, с небольшими изменениями...
  14. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Вот кстати интересная картинка
    1 — трубопровод для сжатого воздуха, 2 — направляющий конус, 3 — воронка, 4 — конусный затвор, 5 — резервуар, 6 — сопла, 7 — бетоновод
    Воздух нагнетается хитрым способом, и крышка самозапирающаяся :)
    И открыть нагнетатель без сброса давления нельзя.
    Над последним вопросом кстати размышляю...по запарке всякое бывает, надо блокировку придумать.
  15. Артурик
    Артурик
    Артурик
    NewLook, заметил, что у промышленных пневмонагнетателей компрессор в комплект не входит, причем при больших объемах нагнетателя необходима большая производительность компрессора (обычно на фото вижу на заднем плане серьезный такой промышленный компрессор). Вообщем думаю, что не получится бытовым компрессором "прокачать " большой объем. Задумываюсь о возможности собрать поршневой насос используя детали автомобильного подъемника.
