Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Влага из блоков выходить будет где-то 1 год.
    неутепленные цементные блоки и армопояс с очень большой вероятностью будут мокрыми зимой
    У вас будут стоять открытые баки с кипящей водой?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Цель верная, дополнительный критерий "Экономия тепла не рассматривается" - противоречит цели.
    Если решите задачу "снизить отрицательное воздействие на стены окружающей среды и обеспечить максимально долгую эксплуатацию пристройки", то "экономия тепла" получите бонусом.
  3. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Нет конечно. Думаю это будет расширительный бак под потолком котельной, сверху которого будет открытый кран с выходом в атмосферу. Честно говоря не знаю, как конструктивно это делается
  4. va1enok
    va1enok
    va1enok
    В холодное время года в котельной планирую поддерживать температуру +5°С. При такой температуре внутри котельной даже при -5°С...-10°С снаружи, теплопотери будут незначительны (наверное). Точка росы будет где-то на поверхности блока внутри котельной. Если котельную утеплять снаружи, есть шанс сместить точку росы внутрь блока и насыщать его водяным паром (я так думаю), что не очень хорошо. Поэтому у меня возникли вопросы, чем лучше отделывать стены внутри помещения и снаружи.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Правильно. Чем меньше температурный перепад (разница наружной и внутренней температур воздуха), тем меньше будут теплопотери.
    Не парьтесь за эту точку росы. Эти "мокрые" процессы будут происходить не круглый год, а только в отопительный сезон. Летом всё будет высыхать. Бетон - не губка, много влаги в себя не впитает. Ближайшие 100 лет структура бетона заметных изменений не претерпит.
  6. va1enok
    va1enok
    va1enok
    В итоге, как я правильно понял. Внутри стены покрыть пароНЕпроницаемой штукатуркой, снаружи, если будут мокнуть, утеплить армопояс и нижний ряд из цементных блоков, и лучше это сделать через год.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, о необходимости наружного утепления, полного или частичного, вы сможете принять окончательное решение по итогам эксплуатации помещения в зимнее время.
  8. zrn75
    zrn75
    zrn75
    День добрый, нужно ли утеплять дом из ГС-блоков, толщина 300мм, D500? Дом 7*10м.
  9. zrn75
    zrn75
    zrn75
    Ах да, Беларусь)
    Один этаж, утеплять планирую потолок. Подвала нет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо
  11. zrn75
    zrn75
    zrn75
    А чем лучше и какой толщины (пенопластом не хотелось бы)?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальт 100 мм это минимум
  13. zrn75
    zrn75
    zrn75
    А меньше нельзя? Хотя бы 70.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А 15 шапок сошьете?
    Можете хоть 50. Я вам написал как надо
  15. zrn75
    zrn75
    zrn75
    Хорошо, спасибо)
    Еще вопрос. Зашивать свес, соответственно, нужно будет после утепления?
