Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Я просто думал что пенопласт воду (влагу) не пропускает и значит в нем не может быть влаги.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Приветствую!
    Построил дом из газобетонных блоков. Первый этаж толщина стены 375 мм, второй этаж толщина стены 300 мм. Внутри отштукатурен цементной смесью.
    Вопрос, если не утеплить будет в таком доме холодно в морозы?
    Топить планирую ТТК плюс электрокотёл по ночам.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Если не топить - будет холодно
    Если топить (поддерживать необходимую комфортную температуру) - холодно не будет.
    Тепло в помещении:
    Парится (жарко очень) можно и в палатке, вопрос только в том КАК поддерживать необходимую температуру (для жилого помещения микроклимат)? Сколько мероприятий необходимо совершить и как дорого за это платить.
    Каждый решает сам.
    У Вас как минимум будет задействовано ПОЛУЧЕНИЕ тепловой энергии (ТЭ) и её использование.
    Для поддержания температуры необходимо КОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери. Как это будет реализовано, отдельный вопрос. Чем значение теплопотерь меньше, тем "легче/дешевле" их компенсировать (особенно при ТТК).
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Стены будут холодные. Как вы думаете, если воздух горячий, а стены холодные и вы будет спать возле стенки, как это будет. Также возле холодной стенки вы можете поставить шкаф и стена будет хуже прогреваться изнутри
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Марку ГБ не указали. Теплозащита зависит не только от названия и толщины материала, но и от его теплопроводности.
    Смотря в какой области находится ваша деревня. Морозы в Краснодарском и Красноярском крае - это две большие разницы.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вопрос про утепление возник в связи с тем что тепло потери без утепления выше всего на 3квт. Расчет делал в Аудиторе 18 15 кВт.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А это много или мало? Какая экономия на отоплении - в деньгах посчитали?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это вобще не о чем)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда и тратиться на утепление не стоит, раз серьёзных причин для этого нет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас стены в малом доме (типа времянка задумывалась, пока "большой" не построю) 250мм D600 - нифига не холодно и стены не холодные (кровать стоит в углу у стены). Пока не было внутри гипсокартона, градусов до -10 - -15 на улице было вполне комфортно к стене даже прислоняться (гипсокартон на ощупь более "холодный", чем ГБ), а не то что рядом находиться.
    Правда, отопление газ, так что, затраты на утепление будут долго окупаться, да и отопление не периодическое, как в случае с ТТК. С другой стороны, 300мм, а тем более 375мм (да если ещё не D600, а поменьше), это уже существенно теплее, чем у нас, а если ещё перекрытия бетонные (относительно теплоёмкие) и внутренние стены поплотнее, то ещё лучше...
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Осталось только температуру стен сказать при - 15С в течении недели
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    D500
    Мониторю отзывы людей в МО относительно теплопотерь в домах из ГБ, пока однозначно за утепление ни кто не высказался.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    специально строил две внутренние стены толщиной 375 мм, чтобы как теплоаккумулятор работали.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-то давненько, ещё до облицовки внутри гипсокартоном, померил - при дельте внутри - снаружи примерно 40'С, дельта стены изнутри и воздуха в комнате примерно 2'С. Правда, не помню, как долго тогда стояли "морозы" - неделю или меньше. Но неделя и не нужна, т. к. стена охлаждается гораздо быстрее - ГБ не слишком термо-инерционный материал.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так себе ТА получится - ГБ не слишком теплоёмкий материал. К примеру, 50м3 ГБ D500 во внутренних стенах, при охлаждении на пару градусов (а больше обычно не слишком комфортно) дадут всего примерно 12кВтч тепла.
    Даже 250мм полнотелого кирпича или бетона запасут примерно в 2-2,5 раза больше, чем 375мм ГБ D500.
