Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное, есть смысл подумать о добавлении водяного ТА (и ТТК помощнее), чтобы раз в сутки ТТК закочегарить "по полной", а потом сутки (или день) от ТА дом отапливать автоматически без хлопот и перепадов температур. И/или, чтобы меньше возиться с дровами, заряжать ТА по ночному тарифу (хотя бы сколько сеть потянет).
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Построил коробку из ГБ Д500 300 мм. Регион _ Казань
    Первоначально планировал Д400 400 мм, но не смог купить по адекватной цене. поэтому решил Д500 300 мм + 50 мм минваты.
    Фасад будет вентилируемый (или фасадные панели или Хауберг)
    Теперь думаю, утеплять или нет Д500 300 мм?
    Есть магистральный газ.
    Расчеты на теплотехническом калькуляторе показали, что мои стены 120 м2
    при
    Д400 400 мм: за сезон теплопотери составят 4366 кВтч (437 м3 газа)
    Д500 300 мм без утепления: за сезон теплопотери составят 6914 кВтч (692 м3 газа)
    Д500 300 мм с 50 мм минваты: за сезон теплопотери составят 4748 кВтч (475 м3 газа)
    Разница между Д500 300 мм без утепления и Д500 300 мм с 50 мм минваты за сезон 217 м3. - это 1241 руб.
    Стоимость материалов без работ на утепление около 35000 руб. Это утепление мне будет окупаться 28 лет.
    Есть ли смысл вообще утеплять?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ответ образуется сам собой к весне.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы рассчитали теплопотери только через стены. А ещё есть окна, двери, крыша, фундамент, вентиляция. Через вышеназванные конструкции тепло тоже уходит и эти теплопотери также необходимо учитывать при расчёте мощности отопления и расхода газа.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да, я рассматриваю только разницу от теплопотерь стен. Остальные (пол, потолок, вентиляция) не меняются.
    К тому же 50 мм минваты здесь же на форуме не рекомендуют (от 100 мм), а 100 мм слишком накладно будет и по теплопотерям запас большой, не окупится никогда.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Почему никогда? 2*28=56 лет. С учетом инфляции и возможного подорожания газа - ещё быстрее).
    А если серьёзно, то теплопотери через стены будут несколько выше расчётных.
    Вам есть смысл перезимовать без утепления и оценить насколько ваши реальные затраты на отопление соответствуют расчётным. А также оценить комфортность пребывания в доме. Если всё будет устраивать, то можно от утепление отказаться. Если нет - подкопить денег и утеплиться к следующему сезону по полной (100 мм).
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @air safin,
    А вы считали стоимость оборудования? (или она абсолютно одинаковая? Например мощность котла и размер отопительных приборов). Это ко всем остальным условиям при решении задачи.
    Сравнивать НЕОБХОДИМО:
    КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ + ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ в перспективе нескольких лет. И предположительные ремонтные мероприятия.
    Как только всё сравните получите более менее корректный ответ для Вашего строения.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В казане я бы утеплил ППС под мокрый фасад, полюбому.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас в первом доме (правда, небольшом - 70м2 - изначально задумывался как "времянка") стены 250мм D600 - реальной нужды утеплять нет ни по комфорту, ни по затратам на отопление (если не рассматривать личные заморочки :)) - используем без утепления (и внешней облицовки) уже больше 10 лет (отопление тоже магистральным газом).
    Кроме того, только у нас по республике эксплуатируются сотни девятиэтажек со стенами примерно 300мм D600 - при пользовании квартирой в одной из них тоже от холода не страдаем.
    Не 56 лет - вторые 50мм утепления будут окупаться гораздо дольше, чем первые 50мм.
    Инфляция, конечно, срок окупаемости сокращает, зато, более полезное использование денег, не потраченных сразу целиком на утепление, срок окупаемости утепления продлевает. :)
    А если серьёзно, то в качественно построенном доме реальные теплопотери будут скорее всего ниже расчетных. Хотя бы потому, что используемая для расчета теплопроводность материалов обычно выше реальной.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    :faq:Не понял. Теплопотери ниже, потому что теплопроводность выше? По-моему теплопроводность и теплопотери должны быть в прямой зависимости, а не в обратной.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Утепляют один раз и потом живут долго. Это не расходные материалы чтобы экономить.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Зря. Посчитайте вариант увеличения теплоизоляции перекрытия на сумму утепления стен (учитвывая что утеплитель для горизонтальной поверхности в разы дешевле).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, теплопроводность материалов выше заявленная или нормативная, используемая для расчетов, а реальная теплопроводность ниже (иначе это брак или обман покупателя), соответственно, и реальные теплопотери получатся ниже расчетных.
    Конечно, характеристики материала могут оказаться четко на пределе норматива или заявленных, но это практически маловероятно.
    Да и по климату данные для расчетов теплопотерь нынче обычно жестче реальных. :)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Считать можно по разному. Например - вы учитываете, что зимой могут взять и отключить на сутки электричество? У нас прошлой зимой было, меняли трансформатор на подстанции, а новый - не подошел по размерам...Поскольку дом хорошо утеплен - то нисколько не переживал.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вот я посмотрел стоимость газовых котлов и понял что лучше взять 24 кВт, хотя у меня площадь всего 85 м2. Стоимости не сильно отличаются, а взять лучше тот что популярнее (проще с запчастями если что). Теплопотери на дом я посчитал с огромным запасом в 13 кВт. и радиаторы подобраны на такую мощность.
    Возможно так и сделаю.
    не нравится ппс конечно. Опять таки зачем тогда строить из ГБ если потом в 100 мм утеплять. Такда бы уж из КББ блоков построил бы
    Попробую, спасибо. У меня уже в 200 мм утеплено перекрытие. в принципе еще 50 мм сверху накидать можно.
    по - моему излишняя перестраховка. За сутки не остынет. За это время смогу генератор привезти.
