Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    Доброго дня, нужен совет, дом из блоков ячеистых первой категории, завод могилевский кси, толщина стены 300мм, хочу утеплить 50мм утеплителем (мин вата), затем оштукатурить и покрасить фасадной краской, подскажите нормальный ли будет такой пирог? в прошлом году в доме на стыке блока и плиты перекрытия при морозе 12-15градусов появлялся конденсат (в небольших количествах). если верить калькулятору то должно вроде быть все нормально, но хотелось бы услышать мнение реальных людей.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если хотите гарантированно - не менее 100 мм
    "затем оштукатурить и покрасить фасадной краской" - не корректно пропустили базовый слой (клей с сеткой + грунт под штукатурку)
  3. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    это само собой
  4. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли утеплить газобетон клинкерными термопанелями?
    Производитель Термопанели заявляет, что можно а как на самом деле?
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Говорят что газаблок не выгодно утеплять. А вот фасад сделать с износостойкостью 50 лет вот это да
  6. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Открываете калькулятор, подставляете значения термопанели и смотрите на результат.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Как тут на форуме любят отвечать. Типо калькулятор всё ваши проблемы решит. Господа умные, тут не все это понимают (калькулятор). Ответь по русски. 100 мм мин мин плиты
  8. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Класс вообще! Спасибо за ответы, только нечего не понятно!
    Вопрос был о том том, что Термопанели делаются на экструдированом пенополистероле 50/80/100 мм всё зависит от бюджета;))
    Прочитал много про утепление газобетона в основном все утепляют каменной ватой! Много статей в которых пишут если просушить то можно и эппс использовать, но меня смущает то что газобетон паропроницаем а эппс нет !
    Куда влага из дома деваться будет?
    Не осядет ли она в камне и не будет его по тихой разрушать?
    Может кто-то утеплял и может поделиться опытом?
    А насчёт того что газобетон можно и не утеплять, то это каждому своё у нас газ дорогой А электричество и подавно поэтому хочется миниминизировать теплопотери.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Испаряться обратно в помещение и удаляться через вентиляцию.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Калькулятор" считает не только теплопотери, но и влагонакопление в ограждающих конструкциях и сопоставляет его с нормативом... Есть там отдельная вкладка по расчету влагонакопления.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Альтернативная физика)
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Вот вы уже второй раз пишете про термопанели, но не дали ни одной ссылки на конкретный образец. Поймите, что даже если человек всю жизнь профессионально занимается строительством, он не может знать всю продукцию всех производителей. Т. е. сейчас разговор ниочем. Про минвату- принципиальное отличие от ппс- возможность плотно прижать слой утеплителя к поверхности стены, если этого не сделать, циркуляция воздуха между утеплителем и стеной сведёт на нет все усилия. При использовании ППС например в штукатурных фасадах, эта проблема решается клеевым составом, который замыкает полости под плитой.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что, в жилом помещении вода не испаряется? Помоете полы и они потом всегда мокрые?)
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    При положительной температуре- испаряется, часть уходит через вытяжку (если она работает, конечно), часть- через стены. И вот если на наружной стороне стены влаге что-то мешает испаряться- она накапливается. После этого она конечно попадет внутрь помещения, только вам это не понравится.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что такое наружная стена? Она что, от внутренней чем-то отделена? Кажись нет. Если стена мокрая снаружи, то почему она будет сухая внутри? Вы же видели как газобетон впитывает воду. Что будет мешать воде, которая где-то вдруг появилась, распространяться по всему телу стены, по капиллярам? Это уже не пар, это жидкость.
