Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не уверен, особенно с учетом вопроса о "достаточности" вентзазора вместо вентзазор+вата, т. к. вентзазор - это вообще не про утепление. Да и не первый раз уже встречаю идею располагать утеплитель после вентзазора (если изнутри наружу слои перечислять). :)
  2. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    вот что по графикам получается с мин ватой 50мм, подскажите что там в слоях выбрать дальше, сетка клей штукатурка покраска, чтоб хоть примерно можно было понимать что меня ждет
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ничего по графику пока у вас не получилось. Почему блок D350? Могилевский такое выпускает? НА кой вам 50мм минваты при таком блоке? Лишней работы себе или работягам ищете? Какая цель такого утепления? НЕ показывает этот калькулятор конденсата. он показывает зону возможной конденсации с учетом паропроницаемости слоев конструкции.
  4. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    350 по минимуму брал, это из таблицы что на их сайте, может и более сейчас ни чего не припомнить (прошло 3 года уже, утеплить задумал из-за конденсата от плиты железобетонной перекрытия которая пару раз в мороз собрала конденсат в углах, не критичный но неприятно, в доме тепло! Или просто заштукатирить и покрасить и не мучатся?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Изъясняйтесь нормально , что вы брали и у кого у них. Могилеский завод выпускает ГСБ плотностью 350кг/м3? Чтобы по перекрытию не было моста холода, утепляют торец плиты. Что ВЫ делаете, утепляя 50мм минваты фасад? Что заштукатурить, покрасить, Зачем? Мы в теме нужно ли утеплять газобетонные стены. Тут обсуждают концептуальные вещи, при чем тут ваш частный случай?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Вот основная причина! Проблема которую необходимо решить.
    В вашем расчёте на "смарт калке" не указано НИЧЕГО что реально отражает эксплуатацию!
    Ваша гипсовая штукатурка ничем не отделана внутри помещения? Как минимум должна быть покрашена или ещё что то. Это "слой" ! который не указан в калькуляторе.
    Вопрос конечно не к Вам но с каких пор D350 стал эффективным утеплителем? (так на проектной документации обозначают утеплитель, как минимум не корректное отображения материала в пироге)
    МВП - держится на ЯБ на честном слове? (где клей - это тоже слой который не учитывается)
    где базовый слой?
    где финишный слой? (в данном калькуляторе вообще НЕТ такого понятия как финишная штукатурка)
    а это принципиальные СЛОИ многослойной системы.
    Про грунтовку молчу - её то же нет.
    Теплопотери - возможно очень близко к реальности считает, а вот для СФТК данный калькулятор НЕ ОЧЕНЬ.
    Ещё раз на ЯБ (все блоки от D300 до D700) если решили утеплять МВП - НЕ МЕНЕЕ 100 мм (лучше 150) ППС не менее 150 мм (лучше 200). Только тогда все проблемы связанные с эксплуатацией (в разделе влагонакопление) будут минимизированы.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ответ. В отопительный период в никуда. В летнее время испарение возможно вовнутрь помещения в зависимости от температур снаружи и изнутри, от влажности воздуха и от количества оставшейся влаги в стене.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зимой, как правило, так - согласен.
    Накопление влаги в стене снаружи с дальнейшим её движением и испарением вовнутрь теоретически возможно, но при определенных условиях. Одно из них вы назвали - вентиляция.
    Но тут мне был адресован один "провокационный" вопрос:
    Как вы прокомментируете такой режим эксплуатации, когда кондиционер внутри поддерживает внутри +22 при +30 снаружи и одновременно включена механическая вентиляция? Одно другому не будет мешать (вентилирование кондиционированию)?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не мешает. Кондиционер просто гоняет внутри воздух по кругу.
    У меня на фасаде темный клинкер, летом нагрев +60гр...если шо...
    Разница температур почти как зимой.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но ещё и охлаждает поступающий с наружи воздух с +30 до +22. Тоже энергозатраты.
    Это я опять к тому "провокационному вопросу". Наверное, есть смысл в жару вентилирование ограничить, а тогда и на кондиционер нагрузка снизится. Или мощность у кондея имеет достаточный запас, а стоимость потраченной электроэнергии не так существенна?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И ещё есть повод задуматься: как влага может снаружи вовнутрь стены попасть при таком нагреве наружной поверхности?)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А рано утром роса на стене...
  13. KDS-Denys
    KDS-Denys
    KDS-Denys
    Спасибо
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Она высохнет, в окружающее пространство испарится, а вовнутрь стены вряд ли попадёт. Тем более, через плитку. И утром температура у наружной поверхности стены ниже, чем у внутренней. Не будет влага двигаться сквозь стену из более холодной её области в более тёплую.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы все время говорите о паре, но пар после конденсации уже не пар, уже другое агрегатное состояние и живет по другим законам. У воды закон простой - при наличии свободной поверхности она испаряется. Температура, влажность и всякая другая фигня влияют лишь на скорость этого испарения. Насыщенный пар - когда скорость испарения и конденсации равны друг другу. Любая замкнутая система стремится к стабильности, к балансу процессов. Будут меняться условия, будут меняться процессы, но их цель будет одна - установить баланс.
