Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    постараюсь изложить так, дом из ГСБ в два этажа, плиты перекрытия железобетонные, внутри шпаклевка гипсовая ротбанд, покрашенная краской фактурфарба, (шпаклевки примерно 2см). блок лежит толщиной 300мм, швы блока на клею, пояс под плиту на растворе, собственно в этой точке и произошел небольной конденсат, вот я и подумал утеплить весь фасад стены вместе с плитой
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для армопояса и ЖБ плиты утепление 50мм минваты мало. ЕМНИП там все равно точка росы лежит в бетоне. Другой вопрос, что паропроницаемость бетона невысокая, Углы конвектируются плохо. В данном случае конечно будет проще. Утепленные ГСБ, стены будут сужать поле выхолаживания.
    50мм вешать на фасад. зря работа. Трудозатраты на весь концерт монтаж+отделка по сравнению с получаемым эффектом нерациональны. НУ и дешевле конструкция мокрого фасада с применением ПСБ. Если только вы не собирались утеплять фасад по обрешетке, тогда нужно перекрестно 50+50 минимум, 50 по обрешетке будет продуваться = эффект еще меньше.
  3. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    если ватой утеплятся 100 или 150 будет толк? потом покрасить фасадной краской?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы опять за свое... Что вы будете красить? Утеплитель? Нарисуйте хотя бы от руки этот узел стены в разрезе. Укажите все характеристики ГСБ. объясните цель утепления
    Если вопрос только промерзания стены в районе перекрытия - возьмите плиту пенопласта. сделайте из нее декоративный фриз. высотой, чтобы +100мм выше плиты и -100мм ниже низа армопояса. Приклейте к фасаду и забудьте. И потом уже красьте ГСБ или что вы там хотите красить.
    Чтобы получать нормальные ответы научитесь правильно и полностью формулировать вопросы и решаемые задачи.
  5. Kubik696
    Kubik696
    Kubik696
    spacewalker спасибо за ответы к сожалению я не строитель, по утеплителю естественно планировалась сетка клей что там еще нужно потом покраска, про декаративный фриз это очень даже замечательная мысль, остальное оштукатурить и покрасить.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эта технология называется "в простонародье" "мокрый фасад". Как я уже говорил, применение ПСБ дешевле в этой технологии. Минус 1 слой армирования, и цена ЕМНИП у плит утеплителя ПСБ ниже. Соотв удорожание будет меньше если будете делать 100мм а не 50. В габарите армопояса можно сделать фриз, из того же ПСБ, Те, кто занимаются мокрыми фасадами умеют их делать (делают криволинейную струну для резки и протягивают пенопласт, либо добирают выступающую часть и доп крепят клеем и тарельчатыми дюбелями) будет доп утепление армопояса.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что вода и пар - это разные агрегатные состояния, об это никто не соприт. Но если вы приводе цитату о движении водяного пара внутри стены, то причем здесь вода? В чём ваш вопрос?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А вопрос уже несколько дней один и тот же.
    Но мне кажется пора уже с ним покончить.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не пойму - может, я вам чего-то должен?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы так серьезны.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если я где-то что-то упустил и оставил вопрос без ответа, можете напомнить - процитировать пост, где вопрос был задан или спросить заново.
    А в остальном я на все вопросы дал свои ответы. Если вы со мной где-то не согласны, то процитируйте мой ответ и дайте свой вариант, который считаете правильным. В таком формате этого пока здесь никто не сделал.
  12. the7-th
    the7-th
    the7-th
    Господа, подскажите.
    Дом из ГБ 250мм. Снаружи будет утепляться мин ватой 100мм
    Сейчас делаю армопояс и стал вопрос, нужно ли его в таком случае утеплять ЭППС или нет.
    Пока в голове 3 варианта:
    1. Армопояс не утеплять, хватит 100мм мин ваты на фасаде.
    2. Утеплить 50мм со стороны улицы
    3. 30мм с улицы и 20мм изнутри.
    Как думаете, каков оптимальный вариант?
    Климат - Кубань. Зимой ср темп от 0 до -10. Изредка -20
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может, вы имели ввиду поверх армопояса те же 100 мм минваты. Если так, то норматив по теплозащите будет обеспечен.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Вариант № 1
  15. the7-th
    the7-th
    the7-th
    Да, именно так. Т. е. во всех 3 вариантах снаружи будет 100мм минваты, просто думал стоит ли отдельно докладывать в армопояс еще и ЭППС.
    Спасибо.
