Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    По подсчётам материала и работам. Слой штукатурки у нас будет 10 мм. Слой базовых слоев на псб меньше в два раза. То есть вторая половина слоя мы реализуем в расходку типо грибов и пены. Работа по монтажу псб будет дешевле чем по штукатурке. Ещё экономия в доставке материалов и погрузочно разгрузочных работах.
    Предположу, что отделка фасада с псб и без ну около 20 процентов.
    200 толщина газобетона по нагрузкам пройдет ?
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Спорная сейчас ситуация. У меня проходит изъятие жилья. Есть энная сумма денег. Либо квартиру либо дом. Рассматриваю варианты. Ну и поговорить можно. Мы же по делу. И для самостроцщиков эта болтовня ценная информация.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Александр, каждую весну, мокрофасадчики оживляются, начинают искать клиентов к наступающему сезону. Я абсолютно ничего, не имею против мокрого фасада, ни против утепления. Я только за то, что все материалы нужно применять на своем месте. А когда начинаются сказки, что утеплять нужно абсолютно все, а если стены утеплить в два раза, то платёжка за отопление сразу в три раза упадет и так далее и тому подобное, то становится просто смешно. Все не раз уже обсуждалось в соответствующих темах. Заходить на повторный, n-цатый круг нет никакого желания. Уж извините. Готовы 700-800-900 тысяч, а то и больше миллиона за фасад выложить, вэлкам к Денису надёжному и его компании. Есть желание сделать разумный фасад за разумный деньги, вэлкам к @44alex,;):hello:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то урывками у вас сравнение
    конкретно какие конструкции стен сравниваем?
    послойно с толщинами
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Конструкционный материал газоблок. И тонкослойная штукатурка.
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я выше уже писал о том что можно экономить на конструкционном материале и плюс утепление. Вообщем к стенам из газобетона толщиной от 400 нет особых претензий при грамотной кладке. Ну вы упорно предлагаете жб как альтернатива стен из газобетона толщиной 200. Это дорого. Я за правильную экономию.
    Я если бы не был бы я строителем (частное домостроительство) отделка в основном. Возможно я бы верил всему что мне говорят строители.
    В
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы считать пробовали? С калькулятором?
    Я предлагаю варианты. Которые будут надёжными, теплоемкими, и так далее. А дальше, можно взять калькулятор в руки и все посчитать.
    Стоимость ГБ практически равна стоимости утеплителя, так зачем усложнять конструкцию, делая ее многослойной? При той же, конечной стоимости? И, практически при той же, теплотехнике. В соседних темах писали, что и 100 мм газобетона, в отдельных случаях, при соответствующем расчете, может пройти в несущих стенах. Только зачем?
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Сегодня на больничном. Есть время поразбираться с калькуляторами. Буду рад рекомендациям по калькуляторам
    По цене в почти одинаковой стоимости материала знаю. Многослойные системы мне более интересны. Причины я выше писал.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Домашний, с кнопочками. :)] Считаете объемы и стоимость материалов, а так же, стоимость работы. Можно ещё Смарткалк использовать, для расчета теплопотерь. :hello:Только считать лучгюше полностью, с наклеенными обоями, ну, или, под поклейку обоев.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    С материалами и их рассчетом более чем все понятно. Фундамент, нагрузки тут вопросы. Эти калькуляторы.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, с этим лучше к конструктору. Ну вот смотрите, под тяжёлый дом с тонкими стенами, под утепление, фундамент можно делать монолитный, в виде перевернутой буквы Т. Основание, писал выше, шириной 600-800 мм, толщиной 200-300 мм, и потом вверх ленту, шириной 200 мм, на необходимую высоту. Это как вариант.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Этот конструктив и рассматриваю
  13. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Да, но достаточно газобетона 200-250мм Д500
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    При внутренней отделке очень большая разница отделывать Д500-Д600 и Д300-Д400.
    Возьмите проект своего дома, посчитайте его характеристики в соответствии с СП230...
    СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей (с Изменением N 1)
  15. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Технолог из Основита очень грамотный человек, с ним стоит считаться. Завод очень большой и современный, не чета многим.
    Ютонг полностью открестился от рекомендаций по штукатуркам, он посылают всех к своим партнёрам, на последней выставке Красивые Дома в Крокусе он просто всех отправляли к Денису, ведь они все стояли вместе на одном стенде Опен Вилладжа.
    Наверняка знаете отношение Глеба к утеплению, он считает правильным утепление газобетона пенополистиролом ППС16Ф большой толщины.
    Гарантии на работы как у всех от 2 до 5 лет. Если фасад без утепления, то разумеется штукатурка Baumit MPA35 15 мм по адгезионному обрызгу с добавлением СС81, дальше базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, силикатно-силиконовая либо силиконовая декоративная штукатурка.
    Тонкослойные плохо себя показали и поэтому страшно их применять и потом стыдно будет перед заказчиками. Даже когда спросят, то отказываемся участвовать в таких авантюрах.
