Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы слово, "адгезионный" правильно понимаете? Что такое адгезия знаете? В каких ситуациях нужно повышать адгезию, понимаете?
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Овсеп постоянно учится, я постоянно учусь, Денис учится на каждом новом объекте.
    На соревнованиях Фасадчиков Овсеп, Артур и Анатолий очень чётко работали, сразу пресекали нарушения технологии и показывали участникам соревнований как им быстро исправить их ошибки.
    Если вы хотите опровергнуть регламент составленный Андреем Монтяновым, то попробуйте это сделать. Пока только вилкой по воде.
  3. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Так может вы что нибудь наконец скажете? Я пытаюсь в ваших сообщениях понять суть, но её пока не получается увидеть.
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Адгезионный обрызг необходим практически по всем основаниям, особенно по тёплой керамике, бетону и газобетону. Если брать по методике Андрея Монтянова, то он его называет полуобрызгом. Суть в том, что создаётся очень прилипчивый контактный слой, этот слой очень прочно прикрепляется к оштукатуриваемому основанию, при этом этот слой не жёсткий, чтоб не происходило разрушение газобетонного блока под адгезионным обрызгом.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам есть что то по необходимости утепления газобетона, сказать? Тут все же, не технология утепления обсуждается, а сама необходимость утепления. Поэтому, может быть, кто как работает, обсудить в другой теме?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каким то нормативным документом, сможете это подтвердить, необходимость адгезионного обрызга по газобетону под системную, тонкослойную штукатурку? Вы уж извините, Андрей Монтянов, это никто, абстрактное имя, не говорящее ни о чем. Я вот, например, тоже могу сказать, что финишный короед, можно прямо на газобетон наносить, назову это, четвертьобрызгом. Что, поверите, и, будете так и делать?
  7. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Для вас наверное ничего не говорящее, для российских строителей даже очень говорящее.
    Тонкослойной системы у производителей как таковой нет, есть материалы которые частные застройщики покупают и применяют по своему усмотрению нарушая официальные рекомендации производителей. А регламент оштукатуривания газобетона от Церезита и Баумита мне кажется уже многократно публиковались здесь на форуме, в этих регламентах фигурирует только оштукатуривание слоем 15-20мм, про адгезионный обрызг только у Церезита даются рекомендации.
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    С этим я полностью согласен. Свою аргументацию я изложил. Могу только добавить, что хотим мы или не хотим, но энергетические паспорта в скором времени будут введены на частные дома, они уже есть на многоквартирные дома и общественные здания, если здание не соответствует нормам, то платятся штрафы и эти штрафы будут расти. В Административном Кодексе пункт 9.16 собственно полностью посвящён этому и об этом нужно помнить и готовиться к тому, что завтра начнут за это спрашивать.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Если не видите сути, могу её ещё раз озвучить:
    НЕ РЕКЛАМИРУЙТЕ себя и своих знакомых.
    Если что то ЗАЯВИЛИ, а Вас попросили уточнить / обосновать = отвечайте на вопрос, а не прикидывайтесь "моя твоя непонимай".
    Пока Ваши "аргументации" - не аргументации Вообще!
    Зачем обрызг на ГБ? Ответ: мы так делаем. И всё это что ответ / аргументация?
    Всем "фиолетово" что вы там делаете, интересно ПОЧЕМУ?
    Вот когда Вас спросят КАК вы это делаете - тогда пожалуйста делитесь опытом.
    Кстати это Ваш опыт? Или Дениса?
    Если Дениса - не стоит его размещать!
    Его тут заблокировали.
    Размещайте свой.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то я не нашел в "пункте" статье 9.16 АК штрафов для собственников зданий/помещений (хотя бы и не "частных домов"), не соответствующих энергетическим нормам.
    Да, есть штрафы за "неправильное" проектирование и строительство, но они не распространяются, насколько понимаю, на собственников помещений ранее построенных домов.
    Возможно, когда то введут статью и штрафы и за неправильное самостоятельное "проектирование" и постройку своего дома, но подобные законы обратной силы не имеют и пугать ими нынешних самостройщиков несколько странновато, мягко говоря.
    Ну, а потом, чтобы "современный" частный дом "опустился" до запрещенных к проектированию классов энергосбережения D и E, это обычно надо сильно постараться с косяками в проектировании и/или строительстве (возможности чего, в принципе, не исключаю). К примеру, мой первый домик со стенами из не утепленного ГБ D600 250мм (и с остальным периметром вовсе не супер утепленным) по реальным теплопотерям укладывается во вполне "нормальный" класс С+. Хотя, допускаю, что расчетные теплопотери были бы больше.
  11. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Очень много слов. Я ссылаюсь на регламенты работ Церезита и Баумита, также ссылаюсь на свой опыт и на опыт работы Дениса.
    Вас прошу писать по существу и прежде чем что-то писать научитесь сами делать то, о чём вы пишете.
  12. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    3. Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей.
    4. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
    5. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах -
    7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
    и т. д.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это касается проектирования и постройки новых и капитального ремонта старых зданий - проживающих, заказавших или купивших такие зданиях это не касается, по крайней мере, пока они не затеют (закажут) капитальный ремонт.
    Никто из владельцев частных домов в здравом уме не будет злостно уклоняться от установки требуемых приборов учета и от проведения мероприятий по энергосбережению (не связанных с капитальной реконструкцией дома) и прочих подобных требований.
    Ну, разработаю и доведу сам до себя (как ответственный за содержание и собственник в одном лице) такие предложения - какие проблемы с построенным мной ранее домом?
    А это вообще про нежилые здания.
    Причем, даже касательно домов на которые данные требования и штрафы за их несоблюдение распространяются сейчас, это всё про ЮЛ, ИП и должностных лиц и никоим образом не касается физических лиц - "сегодняшних" владельцев таких зданий.
    И если "я" "сегодня" спроектирую и построю себе дом, а "завтра" указанные выше требования распространят и на таких самостройщиков, то меня (относительно этого "старого" дома) они касаться не будут, т. к. закон обратной силы иметь не будет.
    Вот когда (если) введут для самостройщиков подобные требования и штрафы за их невыполнение, вот тогда, касательно строящихся после этого домов, и появится смысл заморачиваться по этому поводу.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Опять включил "незнайку".
    Где в регламенте на ГБ обрызг?
    Так коротко?
  15. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Пока не штрафуют, но нормы по взиманию этих штрафов уже подготовлены и я дал ссылку на эти подготовленные нормы. Дальше каждый решает для себя как готовиться к тому, что неминуемо настанет.
