Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кем нормируемый слой 15мм?
    производитель рекомендует применение от 5мм
    10мм нормальный слой по газобетонной стене
    более того -последний раз у себя делал вообще базовой шпатлевкой слоем около 5мм с утапливанием сетки
    результат меня удовлетворяет -всё держится и не отваливается, стена достаточно ровная для обоев
    сетка применялась больше для удобства нанесения
    без грунта по газоблоку
    я нарушил все ваши каноны? ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну в программе то этого не заложено -велено про вентфасады писать ;)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если изготовитель указывает более тонкий слой, можно следовать его рекомендациям или всё равно надо 15мм? А можете пояснить - почему?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на цементных штукатурках может быть то же самое
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это называется "горе от ума"
    хозяин хотел как то выпендриться, посчитал себя умным насмотревшись кучи роликов в Инете и получил крякозябру-мутанта а не штукатурку при этом истратив на много больше денег
    сделали бы ему те самые гипсовики как делают обычно и не было бы проблем
    "проблема не в клозетах, а в головах" (С)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у Баумита МРА35 кстати минимальный слой 10мм
    но снова программа... только 15 и ни мм меньше
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас с вентиляцией проблем нет, так что, окна (форточки) открываем обычно именно для быстрого понижения температуры, а в этом случае пониженная теплоинерционность как раз в плюс. :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе ГКЛ по сути та же гипсовая штукатурка
    но вот примыкание к стене обычно не полное -остаются воздушные прослойки -отсюда продуваемость кладки выше
    так же в принципе можно сделать и близкое к 100% примыкание но сложно -опять же нужно стену выровнять -то есть заштукатурить -и смысл тогда от ГКЛ какой?
    однако мы же это все уже обсуждали
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я это всё понимаю, не спорю и выше уже согласился, что есть минусы у обклейки гипсокартоном (хотя, и с голой ГБ кладкой у нас особых прблем с продуваемостью не было). Просто с ГК было проще и быстрее, учитывая что это были мои практически первые стены, да и дом - "времянка". На втором доме готов повозиться со штукатуркой, поэтому и распрашиваю про неё.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    со шпатлевкой попробуйсте -Старатели Базовая
    без маяков
  11. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    В старых домах давным-давно выполнили новые ремонты гипсовыми штукатурками, констатирую то, о чём рассказывают инспектора и с чем они сталкиваются.
  12. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вы же знаете, что в ИЖС также нужно пользоваться СП230 и СП50 для определения точного пирога стен.
  13. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У этой однослойной стены есть оконные откосы, а там как раз мостики холода и возможные проблемы с выпадением конденсата на оконных откосах. Сама однослойная стена должна быть 600мм
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, сначала тоже подумывал о шпаклевке, но к сожалению, из-за низкого качества пары партий блоков, пришлось перейти на двухслойную кладку - в результате внутренняя плоскость гуляет местами до 5мм - думаю, для шпаклевки великовато.
  15. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Производитель говорит, что штукатурку можно нанести слоем от 5 мм, а вы как грамотный строитель должны знать, что штукатурка наносится слоем 15-20мм, меньше и толще лучше не наносить.
