Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Сами легко это сделаете, посчитайте коммерческую стоимость дома с отделкой фасада и посчитайте затраты на отделку фасадов дома.
  2. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Ну зачем так нас обманывать? 150мм на периметр дома и умножить на два этажа. А если считать эквивалентный по теплосопротивлению дом со стенами толщиной 700мм, то разница будет ещё более ощутимой.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    С какой стати? :faq:
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У утеплителя есть большой плюс- демпфирующая способность, утеплитель гасит в своей толще все возможные потенциальные трещины. Второй плюс это то, что ограждающая конструкция всегда работает в зоне комфорта, температура на наружной поверхности всегда выше зоны возможной конденсации воды из пара. Недаром все проблемные стены при возникновении проблем запечатывают толстым слоем пенопласта. Торцы пятиэтажек в Солнечногорске и Поворово 1997 года я уже вам показывал.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    При чем тут Поварово? Сотни тысяч пятиэтажек стояли и стоят без всяких утеплений...Пенопласт гасит трещины в бетоне...Самому не смешно что написали? Если имелось в виду теплосопротивление конструкции, то трещины это не плюсы в сторону пенопласта, а минусы в сторону проектировщиков и строителей...Да и любому конструктору известна прописная истина, чем болmit слоёв -тем меньше надежность и ремонтнопригодность, ибо всё складывается из слабости каждого звена по отдельности, а в СФТК их больше чем без него...
  6. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не так. Пенополистирол останавливает процессы разрушения строительных конструкций, как это сделали в Поворово, так это сделали на Воронежсвязьинформе, на здании ЮВЖД в Воронеже и других объектах.
    СФТК прощает ошибки рукоглупых строителей коробок.
  7. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    я так и понял, что нечем вам подкрепить ваше заявление. Как говорится, отсутствие результата - тоже результат. Спасибо.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ничего он не прощает, а маскирует. Это разные вещи. Если дом аварийный-его нужно сносить, а не обклеивать пенопластом что б не видно было...Если изначально облепить таким макаром дом, то можно ведь и не увидеть главной проблемы-аварийности.А однослойная стена это сразу покажет. Так и продают частенько треснувшие дома...облепил пенопластом и не видно косяк.
  9. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Мне как раз есть, а вы так понимаю считать не умеете. :aga:
  10. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не путайте маскировку и проектные решения. Проектировщики принимают после обследования строительных конструкций что единственным решением является это остановить дальнейшее разрушение строительных конструкций.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага, то есть вы заранее предупреждаете своих клиентов что в случае появления трещин в стенах ваш чудо пенопласт их спасет? :)] Бедные владельцы одно-двухэтажных домиков...Им постоянно надо думать что дом скоро будет разваливаться, но придёт волшебник Надежный, обклеит домик пенопластом и будет счастье:)]
  12. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    да вы правы, так как вы считать не умею, поэтому ещё раз прошу цифрами подтвердить вот эти ваши слова:
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так вот с этого и надо было начинать...СФТК нужен только для полуразрушенных домов...Точка.;):aga:
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вам не надоело писать глупости? С вами разговариваешь как с умным человеком. Если хочется дурачиться, то дурачьтесь как тут дурачится один персонаж.
  15. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Тогда вам вначале в школу, потом с проектом приходите, будем считать ваш проект
