Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Господа, посчитайте окупаемость утепления https://www.forumhouse.ru/entries/3056/
    Учитывать необходимо, что при утеплении средняя температура стены стремится к 20 гр., а при отсутствии утепления около 0 гр. За счет этого повышается время изменения температуры стен при изменении внутренней температуры воздуха, например при проветривании или когда светит солнце.
    Фактически мы увеличиваем теплоемкость стены, имеющей температуру близкой к комнатной.
    Таким образом скорость изменения температуры в помещении будет значительно ниже, а уровень комфорта проживания в таком доме выше.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять предсказания...:) Это Ваше хобби? :)
    Кстати, а когда введут? И как это повлияет на уже построенные дома? Сносить будут в принудительном порядке? :)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Удачи! Ток вернитесь.
    Хорошая работа - сначала подбить клиента на дом из Д500-Д600 х 300мм, а затем развести на утепление - затем это утепление чинить. Хорошая, но опасная - тут не только в выходные - и по ночам, прозревшие клиенты будут подтягивать :aga:
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот это по делу.
    "Пример №1
    Рассчитаем срок окупаемости утеплителя на основе минеральной ваты толщиной 100 мм на стене из газобетона толщиной 250 мм.
    У нашей стены R=1,75 (м2·С)/Вт
    ΔT стены около 25 гр., соответственно:
    для утеплителя стены толщиной в 10 см, срок окупаемости составит:
    при отоплении магистральным газом - 23 года
    при отоплении электричеством - 2,3 года"
    Можно этот пример пересчитать соответственно теме (Блок Ytong D500 ширина 400)?
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    и плюс еще не забываем - все это не вечно
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Smart2305, если правильно организовать строительство дома -начиная в выбора архитектора/конструктора, выбора материала/толщины стен, согласно условиям проживания = регион, ПМЖ/дача наездами, чем отапливать - организовать и проконтролировать все этапы строительства - доп. утепление. как отдельная система не нужна. Точнее - она излишняя.
    Это можно понять только сравнивая в реале построенные дома. На бумаге - которая все стерпит, можно легко получить нужный результат. И все будут по своему правы - пока не дойдет до статистики реальной эксплуатации.
    Тогда только владелец дома начинает "чесать репу" - для чего оплатил 3000 х м2, если у соседа -все ОК и без доп утепления?
    Занимательно см на человека -о нем выше говорил - кричал о глобальном утеплении - а после прожитой зимы -напрочь отказался. и вместо оплаты доп утепления - купил нов. дизельный джип - столько он должен был отдать строителям на утепление
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    давайте посчитаем по формуле Smart2305,.
    какое R у блока Ytong D500 ширина 400?
    он сам не будет мне кажется
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Конечно -у кого - год., у кого то - согласно договору/гарантии - 5 лет. И - если денег нет -жить с тем что от доп. утепления осталось
    Можно найти примеры ОК 10-20 и более лет - но они единичны и применительно к своему строительству не стоит рассчитывать на удачу. 10-20 л назад, отношение к работе, квалификация строителей, от ч/рабочего до нач строительства - на частном строительстве были иные. И спрос был -другой -Могли, легко - закатать в фундамент за косяки и воровство. :)]
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    В общем пересчитал по формуле Smart2305, получилось стопицот лет. Но и она не объективна ибо учитывает только стоимость самого утеплителя, а не весь головняк, что с этим связан в комплексе.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А у меня знакомый, вообще думал, думал строить дом и сорвался и купил Кайен.
    Бывает... :hello:
    И не все так однозначно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там всё ещё интереснее, если считать окупаемость не всех слоёв утеплителя сразу (2х50=100мм или 3х50=150мм...), а сравнивать окупаемость каждого дополнительного слоя (по 50мм) - ну, типа выбирать, насколько утеплиться. Тогда, если первые 50мм окупятся (так, от фонаря) за 30 лет, то вторые такие-же 50мм уже за гораздо больший срок, а третьи за ещё больший... :) Исходя из таких цифр, если на первый слой ещё может удастся себя уговорить, то на второй и последующие будет всё труднее и труднее. Если конечно, сам утеплитель в системе утепления не 3-5% стоимости составляет.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Traks сказал (а):
    Однако ... если правильно понял - Тему об утеплении, чел прочел, подумал и вместо дома купил авто В огороде бузина, а в Киеве — дядька :)]
    Хотя - расставил приоритеты - выбор осуждать нельзя, однозначно.
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Предсказаниями у нас занимается Денис, они почти всегда сбываются. Утеплять будут как в Восточной Германии, в Чехословакии и других странах соцлагеря, первая волна была 80-100 мм, сейчас третья.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы в зеркало посмотрите, увидите кто и кого разводит. У нас с Денисом чёткая позиция, если строить из газосиликата, то марка не ниже Д500-Д600, толщина 300-400мм под утепление, 500мм и более под штукатурку, при условии, что кладка на клей.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Плюс не забываем, что выведение зоны конденсации из несущей утепляемой стены увеличивает долговечность этой стены, эта конструкция работает как внутренняя стена в доме, одно это выгодно!
