Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вы очередной раз доказали свою полную некомпетентность в фасадах. Как вас только с таким пустым багажом знаний держат на работе?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Где мой текст про грунтовку? Его нет. Не комментировал по причине что бывают ситуации когда расход может быть до 0,4.
    Ваше обвинение - ЛОЖ!
    Пункт № 2 обрызг.
    С него и начинал!
    Вы утверждаете одно - что обрызг нужен, я утверждаю что обрызг НЕ НУЖЕН.
    Тем более ТАК И НЕ РАЗЪЯСНИЛ что это за состав! Сначала утверждал минеральный теперь нет понимания, расход в литрах (конечно можно соскочить с "базара" и сказать что это расход затворённого раствора).
    Если вы применяете штукатурку которая не может без обрызга качественно оштукатурить газобетон - это ПРОБЛЕМА материала который вы тут всем втюхиваете.
    Про недостаточную адгезию = как молчал так и молчишь!
    Пункт 5 сетка и её расход.
    В чём слабость арифметики?
    Моё заявление 1,4 перерасход. Вот и возьми и покажи почему НАДО 1,4
    Если хочется знать моё мнение расхода - спроси. Но ответ только после твоего обоснования в 1,4.
    Пункт № 7
    Где писал о расходе финишной штукатурки? Так что не знание её расхода Ваша ПРИДУМКА или невнимательность, а может ...
    так что Вам лучше не комментировать - своим ответом вы показали уровень образования и воспитания.
    Расход дюбелей
    Где я указал расход?
    Указал что 6-7 перерасход. Где Ваше обоснование? Нет его.
    А Ваше балоболство о якобы не знании кем то ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИ СЕБЕ.
    Если интересно могу озвучить расход дюбелей.
    Пункт про клей
    Пошли кривые отмазки:
    ТВОЙ ТЕКСТ ОРИГИНАЛ
    МОЙ ТЕКСТ
    4. Клей для базового армирующего слоя 12 кг/м2 = перерасход ОБМАН ЗАКАЗЧИКА!
    Твой ответ
    4. Клей на приклейку и на базовый армирующий слой, вы ведь не знаете, что утеплитель нужно приклеить, а потом обработать клеем с сеткой.
    И где тут а) моё не знание и б) где речь шла про приклейку утеплителя?
    Резюме: полное отсутствие адеквата с вашей стороны. НЕ знание расхода клея для базового слоя и повторяю ОБМАН ЗАКАЗЧИКА!
    Повтор про сетку = см выше.
    Мой текст:
    "силикатно-силиконовая декоративная штукатурка = профанация а не материал"
    Твой текст:
    "Опять глупость с вашей стороны"
    Слово "опять" - опускаю, а вот в чём ГЛУПОСТЬ?
    Давай покажи свою УМНОСТЬ.
    Повторяю - профанация а не материал.
    Вывод: человек скрывающийся под ником крептохват - обманщик заказчиков.
    Конкретно в чём обман указал.
    Например:
    клей для базового слоя (указать какой) расход 1,4 кг на 1мм толщины на 1 м2
    1,4 х 3 = 4,2 кг
    1,4 х 5 = 7 кг
    Толщина клея по технологии 3-5 мм для конкретного клея от 4,2 до 7 кг на 1 м2
    Где тут 12 кг?
    Так же с сеткой, с дюбелями, и тд.
    Не забудь про абрызг пояснить.
    Моё мнение ответа не будет. Будет бла-бла-бла.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Вопрос и утверждение - зеркальные.
    50 фасадов умножить на некоторое количество лет - это сколько вы людей обманули?
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не знаете вы фактические расходы материалов и никогда не работали на фасадах.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А просто ответить на вопросы - слабо?
  6. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Я подробно написал фактические расходы каждого материала. Если у вас есть вопросы, то задавайте их.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Подробно - это когда с пояснениями.
  8. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Еще и мало будет если возьмем 1 этажный дом, толщина утеплителя 150 мм и двойная рядовая сетка на 2 метра от отмостки
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, не тратьте время и нервы на очередную реинкарнацию г-на Надёжного :|::)]
    Задача та же - продавить нахрапом необходимость толстой штукатурки с утеплением.
    Стиль тот же - давление псевдо-авторитетом, оскорбления и минимум фактов и расчётов.
    Усилия тщетны - уже все и всё понимают. :victory:
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Речь шла о стене!
    Цоколь отдельный расчёт.
    "рядовая сетка" - не совсем корректное характеристика для данной технологии
    Если в расчётах указываешь необходимое кол-во материала - уточни что с учётом двойной армировки или ещё других факторов.
    Расход от 1,15 до 1,3 обычно в пределах 1,2-1,25
    Так же сетка по 50 п/м (обычно) к примеру надо 130 п/м в результате 3 рулона.
    Но закладывать 1,4 = перерасход в расчётах.
    А теперь можете пояснить КАК влияет толщина утеплителя на расход сетки?
    Утверждение, что S откосов в варианте с утеплителем 100 мм меньше чем при 150 мм, не совсем корректное. Если идёт отдельный расчёт "откосов" (материала и работа), это попытка дополнительного заработка монтажниками. Потому что отделка фасада "без откосов" - это нонсенс.
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Сетка обычно еще и с верху и с низу заворачиваеться на утеплитель. Ну вот расчет откосов когда они не утепляються отдельно, а делаются основным утеплителем вот это развод как раз заказчика на деньги. Ну и погонные метры не всегда равны квадратным. Ну и при чем тут цоколь и двойное армирование на 2 метра от отмостки? если цоколь 30 см? 1,7 метра по вашему не нужно делать армирование двойное ? Ну а насчет назваий так это в технологиях производителей прописано что есть рядовая сетка и панцирная.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Сетка заворачивается под утеплитель.
    Это один из пунктов по которому пытался дискутировать с надёжным/крептохватом.
    Если вы сможете обосновать данное мероприятие - буду признателен.
    Я знаю один плюс, но считаю его не существенным.
    Верхняя или нижняя граница утеплителя - наносится клей методом "валик". Вопрос что даст наличие сетки? Адгезия улучшится? Прочность на отрыв улучшится? Или что улучшится после применения сетки?
    Моё мнение - ничего не улучшится. Лишнее мероприятие (расход материалов и работа) без увеличения качества. Так зачем?
    Откосы:
    Можете пояснить "утепляются отдельно", мне не совсем понятно, что имеется в виду.
    Погонные метры п/м:
    Это всего лишь единица измерения, если её неверно интерпретируют так это проблема интерпретатора. Откосы точно в п/м не должны измеряться.
    Профиль угловой, капельник, примыкание и декоративные элементы - однозначно измеряется в п/м.
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Так заводить или не заводить на стену сетку сверху и снизу это вопрос религии. Торец утеплителя сверху и снизу нужно армировать базовым слоем ? или нет. Сетка туда идет ?
    Примыкание со стеной получиться лучше. Ну и контролировать проше когда не своими руками делаешь. есть там сетка или просто смесью мазнули.
    Утепляются отдельно откосы это и значит утепляются отдельно. например когда есть четверть у проема или когда окно утоплено относительно плоскости стены.
    1м/п сетки в рулоне не всегда равен 1м2, а расход материала всетаки пляшет от квадратного метра стены. Поэтому нельзя попугаев с обезьянами складывать. И приходиться приводить к обшему знаменателю.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Странный вопрос - просто посмотреть альбом тех решений
    И монтаж на порядок проще, чем с загибом.
    Контроль:
    В данном случае - верное утверждение при условии что монтажники "халтурщики".
    То что называется рекламация!
    Если делают по альбому - обрисуйте ситуацию когда "смесью мазнули" (см изображение)
    Вообще как тут применить сетку с подгибом (кроме 19)?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Знаю 2-х системодержателей у кого ширина рулона 110 см остальные по 100 см
    В чём проблема расчётов?
