Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, мне не надо. У меня утеплено, кирпичом обложено...
    Я просто заметил, что вместо обсуждения необходимости (теплотехника) скатилась в обсуждение схем оштукатуривания, отделки и т. п.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А зачем обсуждать необходимость? Если например есть необходимость помыться в бане, то какой смысл в обсуждении? Идешь и моешься.)
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приводились ранее примеры расчёта. Можете на смарткалке попробовать. При утеплении D400 с использованием ППС не гарантировано, что зона конденсации всегда будет в утеплителе. Поэтому, если не хотите рисковать, то утепляйте МВ.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и что? Что зона конденсации не в утеплителем? Влагонакопление есть? Если нет, то никаких противопоказаний нет. От слова совсем. Пожалуйста, не вводите пользователей в заблуждение, не уподобляйтесь, ОБС. Если есть мнение, подтвердите расчетами.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Противопоказания есть.
    Даже если влагонакопления нет, но зона возможной конденсации распространяется на поверхностный слой ГБ, это не есть хорошо. Окажись увлажненный поверхностный слой стены в зоне отрицательных температур, может начаться превращение влаги в лед с последующим разрушением пор ГБ. Это не обязательно произойдет (нужно совпадение несколько факторов), но риск есть. Если же зона конденсации в утеплителе - это гарантия безопасности.
    И второй фактор. Увлажненный ГБ имеет более высокую теплопроводность, а это приводит к повышению утечки тепла. Выведение зоны конденсации в утеплитель предотвращает увлажнение ГБ.
    На всякий случай в подтверждение своих рассуждений добавлю цитату из учебника:
    Мое мнение сформировалось как раз на расчётах, которые есть в учебнике. Дублировать здесь учебник не вижу смысла.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А как тогда зимуют неутепленные дома из ГБ?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если включить отопление достаточной мощности, то можно держать комфортную температуру в любой коробке, в т. ч. в "неутепленном доме из ГБ". Расход тепловой энергии (расход топлива) имеет обратную зависимость от утепления.
    Что касается домов со стенами из ГБ, то то при определенной их толщине обеспечивается нормальная теплозащита, позволяющая привести затраты на отопление к оптимальной (разумной) величине. В подобных случаях утепление стен из ГБ не требуется.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Весь ваш пост имеет смысл, только в случае Влагонакопление в стене. Пар в лёд не может превратиться, для начала ему, пару, нужно превратиться в воду. А для этого должны создаться условия для влагонакопления.
    Чтобы долго не спорить, вы расчет в Смарткалке выложите, где там будет критичное влагонакопление. Вот тогда и обсудим этот вопрос.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Но ведь внешний слой будет в зоне отрицательный температур. А вы говорите что это очень плохо.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в этом случае ничего страшного, т. к. при отсутствии утеплителя отсутствуют помехи для удаления влаги из наружного слоя. Если интересуетесь, могу дать ссылку на учебник (специальный, для строительных вузов), где все эти процессы детально расписаны и приведены результаты исследований с реальными замерами значений параметров и их изменениями в динамике.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылка на Смарткалк, будет более читабельной.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря для кого. Некоторые читатели, увидев на графике голубую полоску, шарахаются от неё как черт от ладана, т. к. не понимают, в чём её суть, а разъяснения на смарткалке на этот счет отсутствуют. А в учебнике всё разжевано в доступной форме.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не правильно понимаете. Конденсация - это и есть процесс превращения пара в воду. Название "зона возможной конденсации" как раз является признаком того, что конденсация в пироге стены возможна.
    И не путайте такие понятия ка "конденсация" и "влагонакопление". Это не одно и то же.
    Конденсированная влага может присутствовать в стене, не причиняя ей вреда. Главное, чтобы конденсированная влага своевременно удалялась (испарялась). А влагонакопление может наступить только при условии, что конденсированная влага не успевает из конструкции своевременно удаляться. Вот этого нельзя допустить при проектировании пирога стены А для этого и применяется расчёт на влагонакопление.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, то есть, принцип работы вы понимаете, но, тем не менее, выводы делаете неправильные.
    Вы все же выложите, чтобы что то обсуждать не абстрактно, а предметно. Чтобы можно было на конкретном примере, понять, в каких условиях в стене образуется столько воды в жидкой фазе, что это как то повлияет на теплотехнику. Давайте, блок D400 и утепление ПСБ-16ф. Сделаете? ;)
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
