Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Есть прекрасные ролики на канале Глеба Гринфельда, смотрите, противопоказаний для ГСБ нет, единственное пожелание от него, это не меньше 100мм толщины.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А ещё лучше его же учебник почитать. Тогда поймёте что 100мм толщины - этого ещё недостаточно. Необходимо, чтобы R слоя утеплителя составляла не менее половины R всего пирога стены. Если вышеприведенное условие соблюдается, то противопоказаний нет. А если не соблюдается - противопоказания есть.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, собственно говоря, ничего и не нужно добавлять. Если перейти на вкладку влагонакопление, то там увидим:
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Собственно говоря, все, дальше можно не обсуждать. Утеплять ПСБ можно. Никаких проблем со стеной не будет. От слова совсем.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы опять не поняли. Речь идет не о защите от переувлажнения, а о возможных негативных последствиях увлажнения материала ГБ из-за конденсации влаги в его порах. В результате увлажнения материал теряет свои теплозащитные свойства. И есть опасность разрушения материала в случае, если конденсированная в его порах влага попадет в зону отрицательных температур. Такое возможно и без переувлажнения. В калькуляторе вы ответ на это вопрос не найдете. Мы о разных вещах сейчас говорим.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Инфа "от Сени". Он так сказал. Друг надёжного спелись.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Критерии забыли!
    какая толщина D400?
    ППС16Ф 200 мм - вопрос будет проблема или нет?
    (подразумеваем частный дом без хамама)
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Верно но скорее надо говорить о заражении грибком ГБ, а не о разрушении (если он за слоем утеплителя). Только этот процесс очень может затянутся по времени и обнаружить сложно, практически невозможно. На внутренней поверхности нет проявлений на внешней то же.
    И речь как раз о НЕДОПУЩЕНИИ преувлажнения.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У меня речь не "о НЕДОПУЩЕНИИ преувлажнения", а о возможной конденсации влаги внутри ГБ. Конденсация и переувлажнение - это не одно и то же.
    Так что будет с намокшим ГБ при замерзании в его порах воды? Не разрушится как кирпич?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если зона конденсации в утеплителе - проблем не будет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно уйти в теории, в которых и вы, и я, вместе погразнем. А можно просто взять калькулятор и понять, что если нет переувлажнения, при котором образуется жидкая влага, то такая конструкция подходит для строительства. Все остальное фобии и попытки нечистоплотных мокрофасадчиков обосновать раздувание сметы. А если вернуться к началу темы, то утепление стены из D400 толщиной 400 мм бессмысленно просто по определению.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не будет, если не будет переувлажнения. От слова совсем.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Значит, образование льда в порах ГБ к их разрушению не приводит?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Но эта влага будет замерзать в ГБ или нет? Вы же пугали именно замерзшей влагой, мол она будет разрушать ГБ. А тут получается что она будет спокойно удаляться через промерзший ГБ. Или не так?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если там нет жидкой воды, заполняющей весь объем пор, то нет, не приводит. Влага в виде инея на стенках пор, нисколько им не вредит.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А если есть вода, заполняющая весь объём поры?
