Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, опять не так поняли. "Судя по этому учебнику", вода собирается не только в утеплителе, но и в стене тоже. Если умеете читать, то можете здесь найти ответы на свои вопросы:
    А ещё лучше учебник целиком прочитать - тогда всё станет на свои места. И с терминологией заодно разберётесь - перестанете путать конденсацию и влагонакопление.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы так и не поняли, о чем сами же так активно спорили? :aga:
    Скажу точно, что не о влагонакоплении.
    А о последствиях воздействия отрицательных температур на наружный слой ГБ, содержащий конденсированную влагу.
    Ещё раз советую: почитайте учебник и научитесь понимать, что влагонакопление и конденсация - это не одно и то же.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, нам это неизвестно...)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заканчивайте.
    Ответ был дан выше. Любой материал, если его погрузить в воду, а потом заморозить, разрушится, рано или поздно, в зависимости от класса морозостойкости. В стене из газобетона таких условий не будет создано никогда, даже если специально стараться это сделать. Поры в газобетонных стенах не будут заполнены полностью.
    Либо, если вы утверждаете, что такое возможно, сделайте расчет в соответствии со своим учебником и выложите сюда.
    В пятнадцатый раз, задавать вопрос, что будет с газобетоном если поры будут полностью заполнены водой, не стоит, к теме необходимости утепления газобетонный стены, это не имеет никакого отношения. От слова совсем.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ага. Из стены выходит 50 л воды на 1 м2, но при этом поры не заполнены. Это всё равно, что вода из бочки льётся через край, но бочка при этом наполовину пустая. А кто сомневается, что такое возможно, пусть докажет обратное. :)]
    Вы предлагаете очевидный абсурд опровергнуть математическим расчётом. Потому что это абсурдное утверждение - ваша интеллектуальная собственность, и вы от своего детища отказываться не желаете. Хотя своё умозаключение по ходу дискуссии не подтвердили ни одной ссылкой на достоверный источник знаний.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А откуда данные, что выходит 50л?
    Если из выше выложенных скриншотов, то там не про "выходит", а про "поместится" в 1 м2 50мм минплиты (и то, если вытекать не давать). Да и вообще там у автора с пониманием процессов в стенах проблемы (или с умением выражать свои мысли словами) - сконденсироваться в 50мм минплиты за сезон может и более 50л воды на 1м2, т. к. в реале невозможна ситуации накопления в МП воды без выхода её обратно в стену или на улицу. А автор говорит, что сконденсироваться может до 50л, просто исходя из объёма 50мм МП.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вообще-то это учебное пособие для строительных вузов, по которому обучаются будущие строители и проектировщики. О понимании процессов в стенах вы можете с ним лично подискутировать и откуда какие данные, можете у него лично спросить - это реально. Я лишь только строил свои рассуждения на основе положений из этого учебного пособия. Своих правок не вносил.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Слова "способен сконденсировать" забыли подчеркнуть. Меняет суть фразы прилично.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Суть фразы я понимаю так, что 50 л на 1 м2 - это реальный объём воды, который может содержаться в ГБ стене и может быть выведен из стены в процессе её полного высыхания.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, суть фразы - при выходе влаги из стены она МОЖЕТ скапливаться в утеплителе. Свойства утеплителя МОГУТ позволить сконденсировать до 50 литров.
    Слов - что столько воды ИМЕЕТСЯ или БУДЕТ выведено - нет.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кто более правильно понимает, что имел ввиду автор фразы, можно точно узнать у самого автора. Задайте ему вопрос, если желаете. Могу дать ссылку, как на него выйти.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Теперь коснемся вопроса бытующего у обывателя, что блок гигроскопичен и при эксплуатации сильно впитывает влагу, воду. Исследования, проводимые при сертификации газобетонного блока Ytongв КТБ НИиЖБ эту информацию не подтверждают. Но я эти исследования представлять не буду, а приведу другой источник информации. Я приведу материалы исследования проведенные учеными Воронежского государственного строительного университете опубликованные в 2007 году. Под руководством профессора, доктора технических наук Чернышева Е. М. Группа ученых института в течении нескольких десятилетий проводила наблюдения за семью домами построенными из газобетонных блоков в 60 годах прошлого века в г. Воронеж. И в частности проверяли влажность газобетонных стен этих семи домов. В процессе наблюдений влажность стен в зависимости от сезона, менялась в домах от 3,0% до 4,1%. То есть в процессе длительной эксплуатации в несколько десятилетий, процесс влагонакопления в стенах домов из газобетонных блоков не превышал максимально допустимого значения. Средне статистическая влажность газобетонных стен из газобетонных блоков в этих домах, равнялась 3,6%. То есть влагонакопление в газобетонных стенах сохранялась ниже уровня допустимого.
    При этом хочу обратить внимание на то, что эти дома не частные, а те которые эксплуатировались нашими ЖКХ, где сплошь и рядом, разбитые отмостки, а то и вовсе отсутствуют, оторванные желоба и оборванные водосточные трубы, нарушенное покрыттие крыш. И при всем при этом, процесс влагонакопления не превышал максимально допустимого значения, а влажность стен не превысила 4,1%. Что опровергает миф о высокой гигроскопичности газобетонных блоков, в том числе и газобетонного блока
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Gippen, оба ваших поста относятся к стенам из ГБ без утепления. То, что в стене с неутепленной (открытой для выхода влаги) поверхностью проблем не будет, я уже здесь пару дней назад высказывался.
    Другой момент - это ситуация, когда утеплитель с более низкой паропроницаемостью перекрывает свободный выход влаги из ГБ.
    В этом случае "распределение влаги по толще стены становится еще менее симметричным: не меняя средней влажности стены, вода из внутренних теплых слоев перемещается в сторону холодной улицы. В наружных слоях газобетона и теплоизоляции влага конденсируется, вызывая их переувлажнение". (Наклонным шрифтом выделена цитата из учебника).
    Так мой вопрос состоял в том, что будет, если этот переувлажненный слой попадет в зону отрицательных температур. Четкого ответа на этот вопрос пока никто не дал.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На этот вопрос скорее всего дал бы ответ Крепкохват, он же Надежный...Но,к сожалению а может и к лучшему он слился с форума ...Его контора запирает любые фасады в пенопласт, значит и мысли по поводу влагонакопления должны быть...) Но, если уж рассуждать дальше, то куда девается влага в других стеновых материалах? Брус, СИП, бетон...? То же в стене накапливается? Или внутри помещения со стен ручьями?
